Брасол — программа для оформления чертежей и не только
Программа Брасол и описание сыроваты.
Функционал:
1 Вставка рамок-форматов
2 Редактирование основной надписи
3 Вставка и редактирование технических требований
4 Изменение масштабов видов и листа.
5 Создание файла PDF нажатием на одну кнопку.
Тестировал в SW2012 и SW2018.
Windows XP (32bit) и Windows 10 (64bit)
Язык программирования - VB6.
Кто заинтересуется, пишите: мало-помалу работаю над программой.
Хотелось бы понять сначала, заработает ли программа на "чужих" компьютерах.
Рассматриваю любые замечания и пожелания, особенно, имеющие общий характер.
https://yadi.sk/d/HABoUzhxGIrZPA
По этой ссылке планирую выкладывать и новые версии.
Изменено пользователем brigval
  • 4 года спустя...
1 час назад, brigval сказал:
Детали, как и сборочные единицы, должны иметь обозначение и наименование.
У вас я вижу только обозначение, взятое из имени компонента.
Переименуйте компоненты в "Обозначение Наименование".
Тогда программа поместит их в раздел "Детали".
Запись винтов разбейте на строки в поле Наименование. И нажмите на среднюю кнопку "Применить".
Запись винтов в спецификации будет разбита на строки.
Нужен поясняющий скриншот. Чтобы я увидел, что у вас происходит.
Не понятно почему он не подтягивает наименование, в шаблоне оно задано, на чертеж детали вставляются корректно, но в специи вот так происходитimage.png
Вот так получается при выборе материала. Выбрал нужный, кнгопка ввод - и обновляется масштаб, масса, фио разрабов и тд - но материал не забивается в поле. При закрытии программы поле остается пустым - при повторном открытии ОН тоже сбивается материал ранее заданный.
https://i.postimg.cc/rm50fTVN/image.png
17 часов назад, sokolikkostya сказал:
А рамки у вас из состава программы?
05.10.2024 в 07:24, brigval сказал:
Разумеется. Полный ваш пакет макросов. Думаете дело не в шаблоне детали и в заданных для него свойствах?
кстати, строку "Материал (сортамент)" уже заменил на просто "Материал", но увы, из за этого материал не стал ровнее работать в ОН.
Аналогично почему то исполнения не читаются, а в наименовании - обозначение. можно ли будет разобраться с этим или все же придется переходить на другой пакет макросов? Вставка на чертеж таблички "Поз.-Обозначение-Кол." совсем не тянет на ЕСКД:( image.png
18 часов назад, sokolikkostya сказал:
Я не совсем понимаю, что вы делаете и на сколько это соответствует руководству пользователя.
Думаю, вы правы, лучше поискать что другое.
Хотя бы потому, что техподдержка этой программы уже не будет осуществляться в ближайшей перспективе.
8 минут назад, brigval сказал:
Что бы программа не умерла, а поддержку мог осуществить любой продвинутый пользователь неплохо бы иметь в арсенале исходники.
2 часа назад, brigval сказал:
Жаль, но в любом случае спасибо за тот вклад, что вы внесли.
Насчет исходников @Kelny  здравую идею озвучил я считаю, возможно кто то допилит.
В любом случае попробую понять что не так и почему не работает, а потом уже переходить на другие макросы.
50 минут назад, sokolikkostya сказал:
Тогда читайте руководство пользователя. Лучше с него начать)
У меня все работало. Только спецификацию не доделал, как хотел.
53 минуты назад, sokolikkostya сказал:
Спасибо.
Исходники за более чем 20 лет разрослись до десятков тысяч строк.
Никакому продвинутому пользователю не потянуть.
Да и выделять их из моей системы для SW не реально, так сильно все переплетено и связано.
Удачи!
1 час назад, sokolikkostya сказал:
Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).
32 минуты назад, brigval сказал:
Вы недооцениваете продвинутых пользователей.
Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.
35 минут назад, brigval сказал:
Удачи!
Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит.
Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
  • 4 недели спустя...
08.10.2024 в 11:57, brigval сказал:
ООчень жаль.
Очень нужно командная строка на конвертацию программой файлов в разные версии и форматы.
