Брасол — программа для оформления чертежей и не только
Программа Брасол и описание сыроваты.
Функционал:
1 Вставка рамок-форматов
2 Редактирование основной надписи
3 Вставка и редактирование технических требований
4 Изменение масштабов видов и листа.
5 Создание файла PDF нажатием на одну кнопку.
Тестировал в SW2012 и SW2018.
Windows XP (32bit) и Windows 10 (64bit)
Язык программирования - VB6.
Кто заинтересуется, пишите: мало-помалу работаю над программой.
Хотелось бы понять сначала, заработает ли программа на "чужих" компьютерах.
Рассматриваю любые замечания и пожелания, особенно, имеющие общий характер.
https://yadi.sk/d/HABoUzhxGIrZPA
По этой ссылке планирую выкладывать и новые версии.
Изменено пользователем brigval
  • 3 года спустя...
2 часа назад, Kelny сказал:
Что-то пошло не так:
1. Выбор ВСЕ ЛИСТЫ теперь совсем не работает - при ПРИНЯТИИ меняет фокус на активный лист и меняет масштаб только активного листа.
2. Продолжает откусывать ",5" от 2,5 и оставлять только 2к1 или 1к2
3. Квадратики над принять продолжают удваивать для масштабов с 2,5. Пробовал тыкать стрелочки по алгоритму удвоенного масштаба в этих квадратиках, что бы выше получить дробный, так и тут он скачет при переходе через некоторые кратные значения например 3к15 сбрасывается в кавадратиках до 1к5 или 2к10 -> 1к5, 2к20 -> 1к10 - то есть этими стрелочками бывает проблематично добраться до нужного масштаба при некоторых значениях второго квадратика.
4. Не добавилось отображение общего масштаба справа и этого же масштаба в третьем столбце, когда масштаб для листов общий и выбрано ВСЕ ЛИСТЫ.
5. Думается во втором столбце так же должны быть отображены листы из которых эти виды или разделены списки заголовками (некоторые списки позволяют отображать заголовки разделов и делить список на несколько разделов или просто добавлять строку ЛИСТ с номером листа и ниже виды), т.к. когда выбраны ВСЕ ЛИСТЫ отображаются все виды, но не понятно с каких они листов.
6. Букву вида отображает только для выносных видов, разрезов, вспомогательных видов. Для проекционного вида буква вида не отображается, если конечно такая буква и стрелки добавлены. Буква для разреза отображается одна, а не через тире, как над такими видами.
7. Поскольку в столбцах значений больше одного - можно было бы добавить заголовки в первый, второй и возможно для наглядности в третий столбец.
8. Можно ещё конечно зависимость масштабов показать, но это наверно будет совсем круто.
Kelny, большое спасибо. Все посмотрю, но теперь уже не вдруг.
22 часа назад, Kelny сказал:
В списке видов отображаются только виды с листа, выбранного в списке листов.
Какая никакая, а информация о принадлежности видов листу )
13.04.2023 в 10:02, Kelny сказал:
1 Не планировалось изменять масштаб всех листов. При выборе "Все листы" показываются все виды на всех листах. Подработал по этой части.
2 Переработал.
3 Переработал
4 См. п 1
5 Ответил ранее.
6 У меня SW сам пишет "Разрез A-A" и не дает изменить. Это и переходит в список видов.
7 Там, думаю, что все очевидно.
8 Наверное, можно сделать. А смысл? Я за три года активной работы в SW воспользовался окном Масштабы раза три, больше из любопытства.
Теперь у всех видов SW в списке видов есть свои иконки.
Выложил с поправками
16.04.2023 в 08:59, brigval сказал:
МАСШТАБ. В таком варианте ВСЕ ЛИСТЫ вообщем-то не нужен - хотя было удобно менять масштаб во всех листах сразу, т.к. он часто  и должен быть общим по указанному на первом листе в штампе, но в данной версии это недоступно (в первых версиях изменение масштаба для всех листов было и работало).
ТТ. Если в поле редактирования одного пункта добавить ENTER (обычно переходн на новую строку с возвратом каретки), то первый столбец ТТ как бы рушиться - записывается в одну строку и между пунктами квадратики, в поле списка всех пукнтов перывй столбец при этом отображается одной строкой через знак переноса строки. При этом те пункты, что после ENTER убегают в третий столбец, а при повторной загрузке инструмента Брасол.ТТ после сообщения контроля звёздочек или без такого сообщения (если нет размеров со звёздочками) вылетает с ошибкой 9 (когда в первых строках третьего столбца оказываются строки с вереницей символов переноса строки в одной строке).
Если в Solidworks открыть эти заметки для редактирования и сразу выйти из редактирования, то дефекты внесённые в заметку БРАСОЛом исчезают и после этого БРАСОЛ открывает ТТ снова корректно без ошибки 9.
1 час назад, Kelny сказал:
ВСЕ ЛИСТЫ нужен, так как показывает все виды во всем документе.
Времени не хватает. Посмотрю, может сделаю изменение масштаба на всех листах...
Понял. Здесь немного кой-чего пробовал, видимо поломал слегка. Исправлю.
МАСШТАБ. ...хотя было удобно менять масштаб во всех листах сразу, т.к. он часто  и должен быть общим по указанному на первом листе в штампе...
Резонно. Переделал.
ТТ тоже скорректировал.
Выложил версию 1.30.1298
2 часа назад, brigval сказал:
Резонно. Переделал.
Вот, совсем другое дело.
Стало лучше.
Какие-то не лады в разделе "Смещение строк ТТ":
1. Вероятно надо убрать скрытие настроек доп.столбцов вовсе, что бы упростить код.
2. Как-то странно регулирует количество строк в столбцах, например, когда поднимаешь значение среднего столбца до максимального настройка 3 и 2 столбца пропадает, но не всегда возвращает всё в первый столбец.
Вероятно надо убрать интерактивность от сюда, а просто позволить задать количество строк в каждом столбце и разделить все пункты ТТ согласно отведённому количеству в каждом столбце (на сколько хватит пунктов).
Похоже проблема в ENTERах (переносах строки) в заметках, т.к. Брасол.ТТ их игнорирует для общего списка ТТ, но считает как строки для распределения по столбцам. И тут надо либо их отрасывать везьде или учитывать везьде, отображая пустые строки в общем списке ТТ программы Брасол.
Изменено пользователем Kelny
21 час назад, Kelny сказал:
Это только про пустые (незаполненные) строки в пунктах ТТ? Правильно я понял?
Пустые он добавляет в пункт до него в виде значков переноса (а не дополнительных путых строк) и учитывает их для количества переноса, но само поле настройки столбцов работает странно, простой пример:
1. Добавлеям 4 пункта.
2. Указывает в поле для первого столбца 2 пункта.
3. Потом в настройках второго столба уменьшаем количество строк до 1 или 0.
4. В настройках второго столба увеличиваем количество до 2 и настройки 3 и 2 столба скрываются (не доступны для дальнейшей настройки не смотря на наличие второго столбца), но при этом из-за настроек первого столбца (2 строки) второй столбец не исчезает и пролоджает обновляться.
При добавлении нового пункта или презагрузки инструмента ТТ после другого инструмента, ну или потыкать настройки первого столбца, отображение настроек второго столбца восстанавливается.
Поэтому и думается, что настройки второго и третьего столбца можно было бы просто не скрывать.
Ещё один момент, если перед номером пункта нет 3 пробелов, то он не считается за пункт и он переносится к предыдущему пункту и разделяется знаком переноса строки (не понятно как починить это в Брасол, понятно что знаючи надо зайти в заметку и поставить 3 пробела перед пунктом), а после кнопки ВВОД пробелов становиться ещё больше:
Если просто удалить пробелы перед пунктам в окне редактирования пункта ТТ в Брасол, то после нажатия ВВОД проблелов всё равно много перед этой строкой и не возвращает в отдельный пункт через Брасол.
10 минут назад, Kelny сказал:
Это я подправил (пошаманил). Только не выложил. Вот 1.30.1302
Я спрашивал это. Потому что не уяснил.
18.04.2023 в 11:01, Kelny сказал:
16 минут назад, Kelny сказал:
  Скрыть содержимое
По количеству пробелов программа определяет пункты и подпункты. )
Для ручной вставки-правки надо это иметь ввиду. Но лучше загружать и править через программу.
Потому что потом вставленные ТТ появляются на вкладке "Из чертежей"
В БрагинДоке запланировано формировать список ненормированных материалов из базы данных, куда ТТ помещаются по вставке в чертеж.
1 час назад, brigval сказал:
Похоже сам не разобрался, но то что знаки переноса появляются в некоторых случаях в строках ТТ не хорошо, возможно лушче было бы что бы эти строки просто отображались пустыми в поле просмотра всех пунктов.
То же есть недочёты в управлении:
1. Всего 7 строк.
2. В первом столбце оставляем 4, во втором 2 (в принципе это повторяется при любом не нулевом значении строк во втором столбце при наличии третьего, только значиние сбоя, когда ТТ не вставляются вовсе по п.3 будет начинаться с другой цифры), в третьем 1.
3. Увеличиваем количество строк в первом столбце до 5 - во втором остаётся 2, в третьем 1 становится красным.
ВВОД при этом вставит 2 столбца.
А если ещё увеличить количество строк в первом столбце  до 6 и выше (количество первого столбца становится красным, втрой столбец белый 2, третий красный 1), то заметки с ТТ просто не вставляются при нажатии ВВОД.
Если во втором столбце 0 строк, то уменьшение/добавление строк в первом столбце ТТ так же добавляет/уменьшает строки в третьем столбце ТТ соблюдая баланс общего числа строк без сбоев.
С двумя столбцами работает корректно - сохраняет баланс количества.
1. Всего 7 строк.
Подправил. Версия 1.30.1303
Работает так.
1 Изменение количества строк в первом столбце
- изменяет количество строк только во втором, если нет строк в третьем.
- если есть в третьем, то изменяет количество строк только в третьем
2 Изменение количества строк во втором изменяет количество строк только в третьем.
21 минуту назад, brigval сказал:
Опять что-то пошло не так.
Залипают настройки второго столбца ТТ, если во втором столбце 0 строк:
1. в списке 7 строк.
2. уменьшаем в первом столбце до 5
3. во втром столбце уменьшаем до нуля
4. добавляем или уменьшаем количество строк в первом столбце
5. второй столбец больше не даёт изменить количество строк при тыканье стрелок.
Для того что бы восстановить работу настроек второго столбца нужно все строки перенести в первый столбец и поделить снова.
Поля настроек количества строк позволяют ручной ввод, в том числе не корректных занчений - цифра становится красной, но это, во первых, ни на что не влияет. Во вторых, блокирует ВВОД при некорректном вводе количества - при нажатии ВВОД ни чего не просиходит (ни каких сообщений не появляется, вроде поправьте для применения и т.п.). Ну и при ручном внесении не корректного значения во второй/первом столбец цифра становится красной и блокируются стрелки настройки второго/первого столбца.
Возможно было бы правильнее не красить цифру в красный цвет и блокировать стрелки+ВВОД, а заменять не корректное значение максимально возможным значением и стрелки блокировать не понадобиться.
9 минут назад, Kelny сказал:
Был уверен, что эти поля залочены. )
40 минут назад, brigval сказал:
В принципе ручной ввод удобен и он даже работает при корректном вводе значений, что бы не кликать стрелочки до нужного количества, так что можно было бы оставить ручной ввод при некоторых доработках изложенных выше:
Красный цвет полей сигнализирует только о том, что количество строк в столбце окна не совпадает с количеством строк в тексте SW.
Больше никаких функций у него нет.
5 минут назад, brigval сказал:
Тем не менее при этом и на кнопку ВВОД не реагирует, изменения не вносит. Значит есть ещё что-то в коде.
Но можно решить проблему, не просто цвет меняя, а в этом месте кода менять значение поля на максимальное и тогда цвет символов в поле менять не надо.
Подправил. Версия 1.30.1305
Кажется, заработало.
И, действительно. была ошибка в программе: не обрабатывалось кол. строк в третьем столбце должным образом.
Поэтому его поле оставалось красным, а кнопка Ввод зеленой.
Третий столбец это такая экзотика, у меня два и то очень редко бывают. Хотя иногда очень нужно два или, даже, только второй )
Не понял что заработало, всё тоже самое описанное выше как в предыдущей версии. Может файл не тот?
https://cccp3d.ru/topic/100971-брасол-—-программа-для-оформления-чертежей-и-не-только/?do=findComment&comment=1477444
Нумерация версии в самой программе 1.30.1303
Вообще не бывает, но настройки столбцов в ТТ работают не корректно.
24 минуты назад, Kelny сказал:
Виноват. Исправлюсь. Вот 1.30.1305
