Брасол — программа для оформления чертежей и не только
Программа Брасол и описание сыроваты.
Функционал:
1 Вставка рамок-форматов
2 Редактирование основной надписи
3 Вставка и редактирование технических требований
4 Изменение масштабов видов и листа.
5 Создание файла PDF нажатием на одну кнопку.
Тестировал в SW2012 и SW2018.
Windows XP (32bit) и Windows 10 (64bit)
Язык программирования - VB6.
Кто заинтересуется, пишите: мало-помалу работаю над программой.
Хотелось бы понять сначала, заработает ли программа на "чужих" компьютерах.
Рассматриваю любые замечания и пожелания, особенно, имеющие общий характер.
https://yadi.sk/d/HABoUzhxGIrZPA
По этой ссылке планирую выкладывать и новые версии.
Изменено пользователем brigval
  • 2 года спустя...
18 минут назад, brigval сказал:
Маленький анонс. )
Чего ты ерундой занимаешься? Напиши уже нормальную Брагин-PDM вместо всех этих Брагин-примочек.
7 минут назад, Ветерок сказал:
Уже все написано и работает, скажем так, больше, чем на одном предприятии. Называется БрагинДок.
Позволяет небольшим коллективом перелопачивать просто огромный объем КД. По ЕСКД ))
Например ИИ на простановку литеры в 900+ документах делается за 10 мин. И т.д. и т.п.
А примочки возникают по мере появления новых задач. Без новых примочек - не получается. :no_1:
20 часов назад, brigval сказал:
Теперь поступает задание удалить один проект.
Если его удалить не думая о последствиях, то может случиться так, что будут удалены и файлы, на которые ссылаются файлы оставшихся проектов.
Это уже называется УЧЁТ и он обязан быть, если речь о хоть немного серьёзном подходе к работе с документацией/файлами. В противном случае ссыло на соседние проекты быть не должно, ну и одинаковых имён файлов в разных проектах тоже не должно быть, а то ведь может подхватиться совсем не то.
Немного тягомотный анонс, но что делать. Практика работы иногда диктует свои решения для нестандартных задач ))
Ещё чуть чуть и можно впереди названия присобачить ПДМ, потом поколдовать с диаграммой ганта и оповещениями и можно переходит в разряд PLM/PDM...
49 минут назад, Kelny сказал:
Вообще-то, УЧЕТ никому ничего не обязан. )
Если мы хотим, что наша работа шла более или менее комфортно, то желательно думать не только о том, что сделать но и о том как это сделать.
Все приспосабливаются как могут. Хорошо приспособятся, будет работать удобно.
51 минуту назад, Kelny сказал:
Практика показывает, что ссылки могут быть на "параллельные" соседние проекты.
Например, руководство поставило задачу срочно предоставить габаритный чертеж аналогичного изделия, которое было разработано ранее.
Используем для ГЧ составные части имеющегося проекта.
Или в схему деления изделия введен заимствованный узел разработанного ранее проекта...
1 час назад, Kelny сказал:
И что? Это плохо или хорошо? )
25 минут назад, brigval сказал:
Это просто нынче в моде.
26 минут назад, brigval сказал:
Учёт не обязан, но без него как раз таки может быть плохо.
27 минут назад, brigval сказал:
Практика показывает всякое, но без учёта, лучше ни чего не заимствовать, а просто использовать заготовки добавляя в проект в том числе под новыми номерами, что бы связи на другое не было.
Ну а так то бывают всякие нелепицы...
2 часа назад, Kelny сказал:
Как говорил наш старшина, выдавая что-нибудь под расписку:
- Что такое социализм по Ленину? "Социализм - это прежде всего строгий учет".
Богоманшин Игорь
Идея на первый взгляд правильная, но, в зависимости от сложившейся практики и обстоятельств, возможна ситуация: Детали/узлы, входящие в несколько проектов, по результатам эксплуатации (или другим причинам), необходимо изменить, причем может одинаково или по разному для разных проектов. Разорванная связь приведет к необходимости искать вручную их по всем проектам.
Атрибуты, которые ТС предполагает внести в файлы, позволят отслеживать входимость в автоматическом режиме - в виде списка? - и оперативно принимать решение, что и как менять в файлах.
2 минуты назад, Богоманшин Игорь сказал:
Я не предлагал ввести атрибуты. Просто программа будет искать в одних папках ссылки на файлы в других папках.
Изначально имеются ввиду папки-проекты.
Но можно искать в любых папках ссылки на файлы любых других папок.
Надо только, чтобы и одни и другие папки находились в одной общей папке (у меня это папка с проектами)
Богоманшин Игорь
1 минуту назад, brigval сказал:
"Предполагал". Так у меня было.
Я понял, а чем это будет удобнее обычного поиска Проводником? Результаты будут как то по особому выводится?
50 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Нажимаем на копку Найти. Поиск занимает у меня не более 1 мин.
Вот здесь видно, что в 34 файлах-контейнерах (в проектах, которые остаются и отмечены галкой) найдено 80 ссылок на файлы проектов, планируемых к удалению (не отмечены галкой).
Если просто так удалить не отмеченные проекты, то при открытии каждого из 34 файлов будет возникать ошибка из-за отсутствия файла-ссылки.
После работы над 34 файлами-контейнерами и файлами-ссылками нажатие на кнопку найти должно показать Контейнеров 0 и Ссылок 0.
После этого не отмеченные папки могут быть удалены без негативных последствий для оставшихся файлов.
Вот как-то так.
Вероятно, кто не озабочен такими проблемами, понять, наверное, трудно о чем речь.
Раньше проекты никогда не удалялись. И проблем таких не было. Но вот пришлось столкнуться )
Брасол 1.20
В версии 1.20
 Добавлено: Дублирование (вставка копии) пункта ТТ.
 Добавлено: Включение/выключение в настройках автосокращения слов в пунктах ТТ.
 Добавлено: В окне «ТТ» номер позиции в пункте ТТ определяется и после союза «и».
 Добавлено: В окне «ТТ» добавлена кнопка для вставки символа «длинное тире».
 Добавлено: В окне «ТТ» добавлены кнопки для перевода текста в надстрочный и подстрочный.
 Добавлено: Конвертация чертежей в форматы DWG и DXF.
 Добавлено: При сравнении спецификаций отсекается запись материала детали БЧ из спецификации MS Excel.
 Добавлено: В окне «Разное» на вкладке «Чертеж» показ суммы линейных размеров на чертеже.
 Добавлено: В окне «Разное» на вкладке «Сборка» поиск записи в базе данных.
 Добавлено: В окне «Проект» поиск в файлах одних проектов ссылок на файлы других проектов.
 Изменено: В окне «Поиск» расширен выбор файлов чертежей для групповой конвертации.
 Изменено: В окне «Проект» улучшено отображение чертежей, модели которых были сохранены после сохранения их чертежа.
 Исправлено: Нельзя было задать папку для сохранения STEP-файлов.
 Исправлено: По удалению пункта ТТ из БД и выделения пункта ТТ в дереве «Группы» появлялось сообщение об ошибке.
 Исправлено: В окне «ТТ» при выборе команды меню Вид > Обновить не обновлялись ссылки на номера пунктов, указанные в чертеже.
 Исправлено: При вводе данных в ОН чертежа без модельных видов появлялось сообщение об ошибке.
 Исправлено: Не работала команда меню Копировать [в буфер обмена].
 Исправлено: Не считывалась спецификация SW для сравнения, когда первый лист не был активным.
 Исправлено: Исправлены другие замеченные ошибки и неточности
Скачать с Брагин сайта
Скачать с Яндекс.Диска
Добавлены два "макроса" с кнопками DWG и DXF.
09.05.2022 в 19:24, brigval сказал:
А зачем редактировать он без модели? Логично было бы чтобы данные с модели переходили в штамп? Или нет?
Тут есть какое то удобство?
12 часов назад, Sturmann сказал:
Чертежи жгутов иногда лучше выполнять без модели. Эскизом на пустом виде. Это по ГОСТ.
У меня данные в ОН переходят из свойств чертежа. При помощи окна Основная надпись. Возможно, в этом нет логики, просто привык.
Из модели берется материал, только для оценки массы.
Брасол 1.21
В версии 1.21
 Добавлено: Вставка чертежа для активной детали/сборки при нажатии на кнопку Рамка. Аналог команды меню SW “Файл > Вставить чертеж детали/сборки”.
 Добавлено: Расширенный поиск контейнеров в закладке Контейнеры.
 Добавлено: Открытие контейнера с выбранными режимом загрузки и конфигурацией.
 Добавлено: Изменение параметров выделенного в дереве виртуального компонента.
 Добавлено: Окно ТТ. Выделение записи в спецификации выделяет пункты ТТ, включающие номер позиции выделенной записи.
 Изменено: Окно ТТ. Более заметны номера позиций спецификации, указанные пункте ТТ.
 Исправлено: В графе «Материал» основной надписи не удалялась запись материала-заготовки, когда надо было оформить чертеж как сборочный на доработку заготовки-сборки, выполненной деталью SW.
 Исправлено: Иногда не вставлялся виртуальный компонент.
Проверка номеров позиций в ТТ по спецификации
  • 2 месяца спустя...
Брасол 1.22
В версии 1.22
Добавлено: Разное. Редактирование 3D-текста в эскизе, не заходя в свойства текста.
Добавлено: Разное. Вставка прямоугольника в эскиз с сопряжением центра с исходной точкой.
Добавлено: Разное. Вставка числовых значений допусков размеров симметричных, отверстий и валов.
Изменено: Сравнение спецификаций. Не выдается сообщение о повторяющемся номере позиций в спецификации MS Excel, если записи за этими номерами позиций одинаковы.
Исправлено: Разное. При попытке переименовать погашенный или облегченный компонент появлялось сообщение об ошибке, и программа завершала работу.
Исправлено: Проект. При проверке ссылок не всегда выводился полный список папок из папки с проектами.
1 Не редко создание модели начинаю со вставки прямоугольника в эскиз на плоскости и сопряжения центра этого прямоугольника с исходной точкой.
Попробовал добавить эти операции в программу для уменьшения кликов.
2 Размерам (одному или группе) теперь можно присваивать числовые допуски просто выбирая квалитеты.
24.09.2022 в 14:50, brigval сказал:
Так вроде в программе имеется соответсвующий инструмент ПРЯМОУГОЛЬНИК ИЗ ЦЕНТРА (остаёт перед выбором инструмента выбрать нужную плоскость и потом тыкнуть в исходную точку):
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/whatsnew/allcontent/tutorials/wn_2010/ui/t_sketching_the_part.html
так же можно включить автонанесение размеров:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/fworks/allcontent/solidworks/noncore/featureworks/t_adding_dims_rels.htm
Вероятно удобно, но для такого рода единообразных размеров, особенно отверстий возможно стот просто задать единый допуск, например, +-0,1 или +-0,2 (кому нужны отверстия/пазы которые пляшут с разным допуском?).
Изменено пользователем Kelny
17 минут назад, Kelny сказал:
Там появляются вспомогательные линии, которыми я стараюсь пользоваться только в крайних случаях. Чтоб они не загромождали эскиз, или когда они очень удобны.
Да и количество кликов меньше.
Пример на скриншоте - не характерный, согласен. Просто он попал под тестирование.
Иногда глубину отверстия и прочие не отверстия и не валы нужно задать с допуском. Ориентироваться по квалитету мне кажется удобным, если он должен отличаться от прописанного в ТТ.
Я было сделал назначение разных плюс-минусов, потом убрал. Все-таки добавлю, наверное. )
  • 3 месяца спустя...
Брасол 1.23
В версии 1.23
 Добавлено: Разное. Простановка одинакового симметричного допуска «±» на группу размеров чертежа.
 Добавлено: Разное. Переименование облегченных и погашенных компонентов сборки.
 Добавлено: Основная надпись. Добавлены кнопки для быстрой очистки текстовых полей.
 Добавлено: Технические требования. Вставка пустого пункта ТТ над или под выделенным пунктом.
 Добавлено: При конвертации чертежа в формат PDF в конец имени файла PDF добавляются форматы листов.
 Изменено: При создании файла развертки улучшен поиск развертки в дереве построения сборки.
 Изменено: При конвертации чертежа печатной платы (с обозначением по ЕСКД) в формат PDF, ее STEP-файл не создается.
 Изменено: Разное. Улучшена простановка размеров в эскизе прямоугольника.
 Исправлено: Технические требования. Не загружались данные из спецификации по команде меню Вид > Обновить.
 Исправлено: Основная надпись. Не отображались все форматы разноформатного чертежа.
 Исправлено: Спецификация. По загрузке данных для спецификации курсор не принимал состояние «по умолчанию».
 Исправлено: В некоторых случаях появлялось сообщение об ошибке при отсутствии загруженных документов или когда активный файл еще не был сохранен.
Брасол 1.24
В версии 1.24
 Добавлено: Экспорт в формат JPG.
 Исправлено: Не вставлялась рамка в добавляемый лист чертежа.
