А, хе-хе, тогда не траттье время на остальное, электрика-то видимо в порядке и работает корректно. Оно перекрыто - система и говорит "перекрыто". Циклы я так понимаю Ренишоу? Документация к ним есть? А то у меня кажется нету? Если есть, присылайте. Если нет - копируйте все циклы, попробую по ним найти документацию, или в худшем случае в лоб искать, откуда он берёт величину отскока.
Да, проделайте ещё один эксперимент. Запустите тот же цикл, но в режиме покадрово. Да, знаю - кнопку придётся нажать пару сотен раз. Нужно в итоге понять номер программы и текст кадра, в котором происходит движение отскока. Могут быть варианты - G0, G1. G31 тут по-идее не может быть, у системы только статический выход с лазера, но всё возможно.
Вряд ли))) Замки - это всего лишь форматирование (запрет изменения ширины столбцов) Скорее всего у Вас какой-нибудь устаревший шаблон спецификации попался. Сделайте свой шаблон на одном из работающих вариантов и будет Вам счастье.
Смешно. :=)
Я то своё мнение сказал, что такие детали работают в линейной зоне. Ключевое слово работают. А считать вы можете и в глубокой пластике в учебной работе...
@AlexKaz вы боитесь написать на форуме собственное мнение?
Насколько я знаю, ОЗУ это временное хранение файлов для быстроты обработки процессов и после перезагрузки системы она отчищается. Перезагрузку я выполнял множество раз.
