Брасол — программа для оформления чертежей и не только
Программа Брасол и описание сыроваты.
Функционал:
1 Вставка рамок-форматов
2 Редактирование основной надписи
3 Вставка и редактирование технических требований
4 Изменение масштабов видов и листа.
5 Создание файла PDF нажатием на одну кнопку.
Тестировал в SW2012 и SW2018.
Windows XP (32bit) и Windows 10 (64bit)
Язык программирования - VB6.
Кто заинтересуется, пишите: мало-помалу работаю над программой.
Хотелось бы понять сначала, заработает ли программа на "чужих" компьютерах.
Рассматриваю любые замечания и пожелания, особенно, имеющие общий характер.
https://yadi.sk/d/HABoUzhxGIrZPA
По этой ссылке планирую выкладывать и новые версии.
Изменено пользователем brigval
  • 3 года спустя...
20 минут назад, brigval сказал:
Виноват. Исправлюсь. Вот 1.30.1305
Вот это заработало.
3 часа назад, brigval сказал:
Третий столбец это такая экзотика, у меня два и то очень редко бывают. Хотя иногда очень нужно два или, даже, только второй )
1 час назад, Kelny сказал:
Вообще не бывает, ...
9 минут назад, brigval сказал:
Это я про свой опыт. Ограничили себя форматами А3, а туда больше двух столбцов не лезет.
Когда формат больше думается там места и так достаточно, что бы не добавлять третий столбец и более.
2 минуты назад, Kelny сказал:
В принципе, да. Так и есть.
Добрый день. Заинтересовала программа. Хотел потестить. Скачал архив. Распаковал . Запускаю brasol.exe мне выскакивает окно: не удалось подключиться к базе данных. Или надо программу закинуть в папку с солидом? А вообще-то хорошо бы сделать видео инструкцию по работе с прогой.
21 час назад, korart сказал:
Здравствуйте!
Программа для компьютерщиков-специалистов. Поэтому видео не планируется. Но если захотите, сделайте. Возражать не буду )
В папку с солидом закидывать не надо.
Возможно, на вашем компьютере не хватает компонентов для работы с базой данных. Это бывает.
Можно, для начала, скачать и установить MDAC_TYP.EXE с запуском от администратора (а можно проделать, что на скриншоте ниже, если файлы есть).
Потом пробуйте запустить Брасол.
А вот переписка с одним из пользователей, который, правда, потом отказался все это проделать ))
Брасол 1.30
В версии 1.30
Добавлено: Масштаб. Добавлены иконки в список листов и в список видов.
Изменено: Протестирована возможность работы некоторых опций в версиях SW меньших, чем SW2019.
Исправлено: Масштаб. Исправлены неточности работы с масштабами листа и видов.
Исправлено: Технические требования. Не всегда корректно работали поля для распределения строк ТТ по колонкам.
Исправлено: Когда имя исполняемого файла Brasol.exe начиналось с маленькой буквы (brasol.exe), появлялось служебное сообщение, не приводящее к неработоспособности программы.
Исправлено: Исправлены другие замеченные ошибки.
Скачать с Брагин сайта
Данная версия появилась во многом благодаря @Kelny
@Kelny, спасибо Вам за внимание, упорство и настойчивость. Ценю Ваши способности докапываться до того, что другие оставляют незамеченным.
На данный момент работа над этой программой приостанавливается.
Но незначительные ошибки и замечания могут быть рассмотрены.
Кому интересно, обновилась программка Тексель
09.05.2023 в 06:16, brigval сказал:
Странно, но то что было пофиксино в этой версии снова присутствует.
Наличие спецификации на первом листе роняет программу при переходе на ТТ.
Настройка столбцов в ТТ снова работает странно, пропадает настройка второго столбца, если в нём был ноль и начать настраивать количество в первом столбце, а что бы настройка второго столбца появилась надо перетыкать первый столбец на все строки, что бы снова появилась настройка второго столбца.
В масштабе снова проблемы с 2,5.
Но глянул в шапку программы, а там Брасол 1.29.1280 - так что похоже файл по ссылке на сайте старый.
23 минуты назад, Kelny сказал:
Ой, видимо, не тот положил :doh:
Виноват, Исправлю.
На Яндекс.Диске 1.30.1305
40 минут назад, brigval сказал:
Это уже похоже на новую версию.
Настройка масштаба стрелочками странная, но терпимая - при настройке одного квардартика второй сбрасывается на 1. Думаю можно было бы позволить пользователю вбивать масштаб самостоятельно в эти квадратики, но вам виднее, что вы хотите от программы.
Сохранение чертежей в PDF и моделей в STEP не работает, а выбор сохранения в JPEG, DXF, DWG роняет программу, но это всё вероятно из-за версии ниже SW2012.
Изменено пользователем Kelny
39 минут назад, Kelny сказал:
В масштабе числитель или знаменатель всегда единица. Поэтому если в одном из полей уходим от единицы, то во втором автоматом появляется единица.
Если надо, скажем, получить масштаб 12:1, выбираем 10:1 и увеличиваем 10 до 12. Получаем 12:1.
Но масштаб не ходовая часть, кому понадобится совсем экзотический, можно и вручную задать в Солиде. )
47 минут назад, Kelny сказал:
Да, возможно из-за этого.
Встретил в базе ТТ описочку: запись "Клей ГИПК-32-12 ...", а надо ГИПК-23-12.
Если для вас важно, то исправьте в своей рабочей версии!
2 часа назад, semsv сказал:
@semsv, спасибо. Исправил.
  • 1 год спустя...
Есть проблема со спецификацией и материалом на чертеже - материал упорно не хочет вставляться при выборе его на чертеже, приходится писать вручную при редактировании основной надписи.
Другая проблема со специей - детали, входящие в сборку просто не записываются в раздел деталей, они все идут под знаком вопроса и не получается в макросе записать их в детали, при этом стандартные изделия корректно отображаются. Есть предположение, что это из за шаблона детали/сборки - есть ли какие то стандартные для выполнения ваших макросов? Те которые я использую сейчас - создавал сам с минимальным количеством свойств под себя.
1 час назад, sokolikkostya сказал:
Я бы предпололжил, что спецификация как раз таки не может правильно заполнится из-за отсутствия свойств, вероятно надобно пройтись по деталям и сборкам с добавлением неоходимых свойств через программу, а потом уже формировать спецификацию.
2 часа назад, Kelny сказал:
Собственно в этом и вопрос. Есть ли шаблоны для деталей, сборок для корректной работы этих макросов?
Насколько я понял, макросами перестали заниматься, но буду крайне благодарен поддержке, чтобы их можно было использовать и дальше...
58 минут назад, sokolikkostya сказал:
Выкладывайте скриншоты, будет понятнее о чем речь. Тогда, скорее всего, смогу прокомментировать.
А так да, полностью переключился на КОМПАС.
В принципе. в Солиде все работало и проекты сдавались.
Пишите, но подробнее. Потому что понемногу забывается.
На слух уже трудновато воспринимать.
5 часов назад, sokolikkostya сказал:
Спецификация до конца не доделана. Только для простых случаев. Покажите скриншот.
