Брасол — программа для оформления чертежей и не только
Программа Брасол и описание сыроваты.
Функционал:
1 Вставка рамок-форматов
2 Редактирование основной надписи
3 Вставка и редактирование технических требований
4 Изменение масштабов видов и листа.
5 Создание файла PDF нажатием на одну кнопку.
Тестировал в SW2012 и SW2018.
Windows XP (32bit) и Windows 10 (64bit)
Язык программирования - VB6.
Кто заинтересуется, пишите: мало-помалу работаю над программой.
Хотелось бы понять сначала, заработает ли программа на "чужих" компьютерах.
Рассматриваю любые замечания и пожелания, особенно, имеющие общий характер.
https://yadi.sk/d/HABoUzhxGIrZPA
По этой ссылке планирую выкладывать и новые версии.
Изменено пользователем brigval
  • 2 года спустя...
15 минут назад, Kelny сказал:
Замечательно, но файл похоже забыли выложить.
На форуме верзак в разделе Брасол устаревшая информация по актуальной версии, тогда как ссылка ведёт к актуальной версии:
Еще не доделал. Завтра положу.
5 минут назад, brigval сказал:
Подождём.
2 часа назад, brigval сказал:
Подправил, где смог
РАЗНОЕ.
1. Переименовать листы. Отображается переименование всех листов чертежа (предыдущая версия переменовывала все, но видно было изменения только первых двух).
2. ДОПУСКИ. Продолжает виснуть если выбрать допуск до выбора размера. Если размер выбран - вылетать программа перестала, корректно работает числовой симметричный допуск. При выборе буквенных допусков меняется лишь тип допуска в настройках размера: симметричный с нулевым значением для IT/2 и двунаправленный с нулевыми значениями для H или h.
3. Не вылетает при переходе на закладку РАЗНОЕ, но дальше при выборе некоторых функций вылетает, например, вылетает если:
Кликнуть для открытия модели или чертежа (открывает, то что не открыто и падает, а если открыто, то падает не меняя фокус на открытую модель/чертёж);
Выбрать закладку СБОРКА при открытой модели сборки (если открыта модель детали программа не падает).
ТТ.
4. Продолжает вылетать, если на первом листе имеется таблица спецификации (на других листах к вылету не приводит).
Масштаб
5. Не ставит масштаб с 2,5 (удваивает обе стороны), но я понял, что это вероятно фишка новых версий - там вероятно всё работает штатно.
30 минут назад, Kelny сказал:
Масштаб
Действительно, масштабы плохо работали в части 2,5
У меня теперь до назначение масштаба
После
33 минуты назад, Kelny сказал:
ТТ.
Программа обращается только к спецификации на первом листе.
Если хотите, могу ввести пошаговые сообщения. Тогда можно будет определить где вылетает.
39 минут назад, Kelny сказал:
РАЗНОЕ.
У меня появляется сообщение
45 минут назад, Kelny сказал:
РАЗНОЕ.
2. ДОПУСКИ.
Там функция GetNameForSelection  для SOLIDWORKS 2009 FCS, Revision Number 17.0
Все остальные для SOLIDWORKS 2006 FCS, Revision Number 14.0
У Вас какая версия?
22 минуты назад, brigval сказал:
Пардон, действительно теперь работает корретно по сравнению с предыдущей версией, но не понятно почему квардартики в самой программе над кнопкой ПРИНЯТЬ показывают удвоенное значение до принятия (дальше не посмотрел).
А после кнопки ПРИНЯТЬ (стандартно ПРИМЕНИТЬ) хоть и отображает корректно на листе/видах, в левых столбцах и квадртных скобках, но откусывает ",5" в третьем столбце и квардратиках справа над кнопкой  ПРИНЯТЬ - при повторном нажатии изменят масштаб на 1:2 или 2:1.
При нажатии кнопки ПРИНЯТЬ выбранный вариант изменения в первом столбце меняется на активный лист, если не обратить на это внимание, то масштаб можно случайно изменить не на всех листах.
Ну если хотите устранить проблему, то можете выложить тестовую сборку для поиска проблемы.
Изменено пользователем Kelny
59 минут назад, Kelny сказал:
РАЗНОЕ.
Применена функция ActivateDoc3 для SOLIDWORKS 2012 FCS, Revision Number 20.0
11 минут назад, Kelny сказал:
У меня не повторяется, нужен скриншот, а то я не понимаю
47 минут назад, brigval сказал:
Окна не появляется, виснет похоже раньше.
Вероятно работает не корректно и вероятно надо бы проверить, а вообще есть выбор и выбор ли это размера:
https://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/get_dimension_tolerance_example_vb.htm
20 минут назад, brigval сказал:
Вероятно здесь и падает. ActivateDoc2 (SolidWorks 99, datecode 1999207)
09.04.2023 в 09:49, brigval сказал:
Добавлено: Когда снята галка «Загружать все окна программы «Поверх всех окон» каждое окно загружается со своим последним значением. «Поверх всех окон».
Думается галка всё же должна называться иначе, а то индивинуальные настройки работают не корректно при этой галке.
Думается надо назвать ещё ЕДИНАЯ НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРА ПОВЕРХ ВСЕХ ОКОН, что бы когда стоит эта галочка изменение галочек в разных окнах программы меняло статус для всех окон программы, а в её отсутствии использовались индивиндуальные настройки для каждого окна.
29 минут назад, Kelny сказал:
Выложил для теста
1 минуту назад, brigval сказал:
Выложил для теста
1-6, потом 8-10, далее 12-19 и упала.
31 минуту назад, brigval сказал:
До нажатия кнопки ПРИНЯТЬ масштаб в квадртатиках удвоен (выделил красной рамкой):
После нажатия кнопки ПРИНЯТЬ, в левом столбце смещается фокус на активный лист, в третьем столбце и в квадратиках не правильно отображается масштаб:
Думается, если масштаб одинаковый на листах и выбрано ВСЕ ЛИСТЫ (это должно быть выбрано по умолчанию при одинаковых масштабах на листах), то справа в квадратных скобках так же можно было бы писать общий масштаб и выбирать этот же масштаб в третьем столбце.
Масштаб в квадртатиках справа живёт своей жизнью, не понятно нужны ли вобще эти квадратики и стрелочки, тем более при том что они дают толко целые числа без возможности вручную ввести нужный масштаб, в том числе с 2,5. Возможно просто убрать стрелочки, а на их месте, например, вместо них поставить радиокнопку или галочку стандартных масштабов или пользователем в ручную. Когда выбраны стандартные, то выбор только из списка и квадратики не дают вводить значения просто отображая что выбрано, а если выбран ручной ввод вводятся любые числовые значения для принятия по кнопке.
16 минут назад, Kelny сказал:
Упала на  swBomFeature.Name
48 минут назад, brigval сказал:
Поменял кое что, может и заработает.
Тут EXE
51 минуту назад, Kelny сказал:
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
По возможности посмотрю.
1 час назад, Kelny сказал:
Если галка установлена, то каждое из окон программы должно располагаться при загрузке поверх всех окон. Не зависимо от индивидуальных настроек.
43 минуты назад, brigval сказал:
Тут EXE
Модуль ТТ заработал без сбоев, даже со спецификацией на первом листе.
45 минут назад, brigval сказал:
Так и есть, но индивидуальные настройки в меню остаются и если их при этом менять, то при переходе туда сюда получается не корректно. То есть при текущей выбранной общей настроке индивиндуальные неплохо бы скрыть или заблокировать (а то они кликабельны, но не корректны и будут постоянно сбрасываться при переходе по другим модулям программы).
35 минут назад, Kelny сказал:
Смысл был располагать окна поверх всех окон только при их загрузке. Держать окна постоянно поверх всех окон не удобно. Например ТТ мне мешает, когда постоянно сверху.
Программа позволяет, например, копировать ТТ из одного чертежа в другой, активный на данный момент. Если окно ТТ все время сверху, то это создает неудобства.
При наличии двух и более экранов вообще не проблема.
Ну и т.к. оно всё равно всё в окне программы настраивается, что видеть даже ни надо ни чего за ним.
Да это понял, что смысл отображать инструменты индивиндуально, а не держать программу постоянно запущенной (но тогда в принципе программе не нужно было бы меню для переходов между модулями).
Хотя если программа постоянно запущена - можно было бы прятать её в трей, а так же следить за действиями пользователя, например по смене документов или выбора ТТ например или редактирвоания основной надписи и предлагать инструменты Брасола без кликов пользователя.
Располагать окна поверх всех окон - личные предпочтения. Можно снять общую галку, настроить каждое окно и так работать.
15 часов назад, Kelny сказал:
Пробовал поначалу автообновление некоторых окон программы при смене активного документа. Оказалось неудобным.
Не много подправил работу окна Масштабы
11.04.2023 в 11:42, Kelny сказал:
Это не однозначно. Но ПРИНЯТЬ короче и смысла не меняет.
15 часов назад, brigval сказал:
Что-то пошло не так:
1. Выбор ВСЕ ЛИСТЫ теперь совсем не работает - при ПРИНЯТИИ меняет фокус на активный лист и меняет масштаб только активного листа.
2. Продолжает откусывать ",5" от 2,5 и оставлять только 2к1 или 1к2
3. Квадратики над принять продолжают удваивать для масштабов с 2,5. Пробовал тыкать стрелочки по алгоритму удвоенного масштаба в этих квадратиках, что бы выше получить дробный, так и тут он скачет при переходе через некоторые кратные значения например 3к15 сбрасывается в кавадратиках до 1к5 или 2к10 -> 1к5, 2к20 -> 1к10 - то есть этими стрелочками бывает проблематично добраться до нужного масштаба при некоторых значениях второго квадратика.
4. Не добавилось отображение общего масштаба справа и этого же масштаба в третьем столбце, когда масштаб для листов общий и выбрано ВСЕ ЛИСТЫ.
5. Думается во втором столбце так же должны быть отображены листы из которых эти виды или разделены списки заголовками (некоторые списки позволяют отображать заголовки разделов и делить список на несколько разделов или просто добавлять строку ЛИСТ с номером листа и ниже виды), т.к. когда выбраны ВСЕ ЛИСТЫ отображаются все виды, но не понятно с каких они листов.
6. Букву вида отображает только для выносных видов, разрезов, вспомогательных видов. Для проекционного вида буква вида не отображается, если конечно такая буква и стрелки добавлены. Буква для разреза отображается одна, а не через тире, как над такими видами.
7. Поскольку в столбцах значений больше одного - можно было бы добавить заголовки в первый, второй и возможно для наглядности в третий столбец.
8. Можно ещё конечно зависимость масштабов показать, но это наверно будет совсем круто.
    • filsan
      Вот сюда коллаж выложил. Надеюсь смог донести свой вопрос.
      Ну видимо это величина отвода и так называемый "подбор ступенек", когда после прохода резец движется эквидистантно контуру и подчищает уступ. Настраивается наверное в дополнительных параметрах. И резец перемещается не на 7мм, а на 3.5мм, не забывайте что на токарном X задается как диаметр.
      вы сначала определитесь нужны батарейки или нет. для этого посмотрите что у васв параметре 1815 в битах apz apc если apc=1 то у вас абсолютная система позиционирования. далее посмотрите маркировку красных датчиков моторов если там перед цифрой есть большая буква А aiA1000 b и т.д. тогда датчик абсолютный и вам точно нужна батарейка 6в она может подключаться как к каждому приводу та и быть общей для всех и подключаться на разъем cxa2a в этом случае ставят отдельный контейнер для батареек типоразмера D час счетчик держится за счет  внутренних ионисторов в датчиках. значит напряжение батареи не доходит до ваших датчиков и
      Вы убедились в том, что датчик цанги "разжато/зажато" корректно работает? Или не смотрели в диагностику? Пробовали ли вы пошаговое выполнение цикла смены. Обычно такой режим предусмотрен, как правило, активируется М-кодом. В пошаговом режиме удобно проверять все датчики и кулачки. Инструкция на станок и схема имеются?
      тогда в худшем случае неисправна главная плата где то там проблемы с корпусами bga или переходными межслойнымит отверстиями
      предположение что цикл смены инструмента прописан в pmc без разжима цанги не может иметь место. если положение руки отслеживается по кулачкам копира то возможно сигнал приходит слишком поздно а цикл руки непрерывный и из за этого происходит рывок. если же рука позиционируется приводом по датчику положения то до того как начать движение из под шпинделя должна прийти команда на разжим и сработать датчик что инструмент разжат иначе цикл смены закончится ошибкой
    • Rainbow7
      В этом смысле в таком случае ваше утверждение верно. После перетыкания этого разъёма ничего не меняется.
    • Artas28
      Добрый день! Может кто поделиться постами для 5 осей, стол-стол AC и BC? И у спрутов есть какая нибудь библиотека постов, которую можно скачать, имея оплаченную тех-поддержку?
      я имел ввиду что она рядом с чпу. а где вы нашли такой разъем на плате чпу? mdi клавиатура подключается к этому разъему и это явно не db9
    • Rainbow7
      Здравствуйте, вопрос по приводу, на станке случилась ситуация, после чего сбились все референтные позиции, чтобы запустить станок, было решено выставить их, но при проверке батарей привода, они не были обнаружены, установили новую батарею в привод, выставили точки, после чего, при включении станка более чем на час, все сбивается. Вопрос, каким способом настраивается привод без батареи, и почему сейчас с батареей, после включения сбрасывается и жалуется на напряжение батареи, хотя она новая.
