Брасол — программа для оформления чертежей и не только
Программа Брасол и описание сыроваты.
Функционал:
1 Вставка рамок-форматов
2 Редактирование основной надписи
3 Вставка и редактирование технических требований
4 Изменение масштабов видов и листа.
5 Создание файла PDF нажатием на одну кнопку.
Тестировал в SW2012 и SW2018.
Windows XP (32bit) и Windows 10 (64bit)
Язык программирования - VB6.
Кто заинтересуется, пишите: мало-помалу работаю над программой.
Хотелось бы понять сначала, заработает ли программа на "чужих" компьютерах.
Рассматриваю любые замечания и пожелания, особенно, имеющие общий характер.
https://yadi.sk/d/HABoUzhxGIrZPA
По этой ссылке планирую выкладывать и новые версии.
Изменено пользователем brigval
  • 2 года спустя...
Брасол 1.25
В версии 1.25
 Добавлено: Выбор папки с общим стандартом чертежа.
 Добавлено: Выбор папки с форматами рамок.
 Добавлено: Проект. Замена ссылок на ненайденные файлы ссылками на одноименные файлы из папки проекта.
 Добавлено: Проект. Показ изображения (превью) документа SW.
 Добавлено: Основная надпись. Появляется надпись о том, что обозначение не по ЕСКД.
 Добавлено: Спецификация. Три варианта загрузки записей для спецификации:
    - имя компонента,
    - свойство из «Параметры спецификации» конфигурации,
    - свойства файла «Обозначение» и «Наименование».
 Добавлено: Спецификация. Показ изображения (превью) документа SW.
 Добавлено: Разное. Поиск и замена текста в именах компонентов дерева сборки.
 Добавлено: Разное. Переименование компонента на свойство из «Параметры спецификации» конфигурации либо на свойства файла «Обозначение» и «Наименование».
 Добавлено: Разное. Подсчет общего количества компонентов.
 Исправлено: Разное. Не переименовался «Проекционный вид» со стрелкой.
 Исправлено: Разное. При вставке числового допуска количество знаков после запятой не соответствовало значению допуска.
 Исправлено: Разное. Переименовать. У компонента считывалась запись для спецификации SW из последней сохраненной конфигурации, а не из конфигурации компонента в активной сборке.
 Исправлено: Рамка. Не работало автосохранение чертежа при вставке в него рамки формата.
 Исправлено: ТТ. Неправильно вставлялся пустой пункт ТТ при выборе команды «Пустой сверху».
Скачать с Брагин сайта
На что можно обратить внимание
1 Можно выбрать общий стандарт чертежа и папку с форматами рамок.
2 Продвинулась работа над разработкой спецификации. Можно пробовать, но пока только в основном "на посмотреть".
Реализованы три варианта загрузки данных для спецификации: кому что нравится (см. выше)
3 Переименование компонентов в дереве сборки и поиск и замена текста в именах компонентов.
Рекомендую. Исправление ссылок.
Допустим, пришлось перенести папку с проектом (или папку со сборкой) в другое место или просто переименовать папку.
При загрузке сборки файлы из папки со сборкой будут найдены, а из подпапок нет.
В окне Проект выбираете и загружаете главную сборку. Так как имя папки со сборкой другое, программа покажет, что ссылки со старым именем папки не найдены.
Нажимаете на кнопку Исправить ссылки. Программа исправит ссылки на одноименные файлы из папки (и подпапок) в главной сборке и всех ее подсборках и в чертежах.
17.03.2023 в 15:45, Romero82 сказал:
Хорошо бы видео по работе программы записать, было бы здорово. А так автору спасибо большое за труды:clap_1:
Спасибо за отклик и положительную оценку.
В Руководстве пользователя постарался основные моменты сообщить.
Думаю специалистам должно быть понятно. Если что-то не хватает или написано коряво, пишите, поправлю.
Программа не коммерческая, тратить время на видео как-то не очень настроен.
16 часов назад, brigval сказал:
 Это лентяи тиктокеры читать разучились и требуют на всё видео, на мой скромный взгляд текст, в отличии от видео, можно читать по диагонали.
Брасол 1.26
В версии 1.26
 Добавлено: Проект. Добавлен поиск ссылок на детали Toolbox.
 Добавлено: Проект. Выбор сборки из выпадающего списка сборок, выбранных ранее.
 Добавлено: Спецификация. Выбор места считывания записей для спецификации в окне Загрузить.
 Добавлено: Спецификация. Запись в спецификацию массы только в килограммах, если указано в настройках.
 Добавлено: Спецификация. Вставка в спецификацию записи виртуального компонента.
 Добавлено: Спецификация. Изменение количества виртуального компонента из окна Спецификация.
 Добавлено: Разное. Виртуальный компонент. Количество может быть задано десятичной дробью.
 Добавлено: Разное. Виртуальный компонент. Количество может быть задано с единицей измерения.
 Добавлено: Разное. Виртуальный компонент. Ручное добавление записи в базу данных.
 Добавлено: Разное. Имя компонента. Переименование компонентов в выбранных конфигурациях сборки.
 Добавлено: Разное. Имя компонента. Вставка ссылки компонента во все конфигурации сборки.
 Добавлено: Разное. Чертеж. Добавлена кнопка «Перезагрузить чертеж».
 Добавлено: Разное. Чертеж. Вставка/обновление знака шероховатости в правом верхнем углу чертежа.
 Исправлено: Настройка. Нельзя было выбрать шрифт для выводимой спецификации.
 Исправлено: Проект. В окне Проект не работала команда меню «Сп».
Кто пользуется последними версиями программы, можно просто заменить файл Brasol.exe
Понемногу правлю Руководство пользователя в части описания спецификации.
Спецификация из виртуальных компонентов. Просто как пример использования виртуальных компонентов.
Знак шероховатости в углу чертежа
13 часов назад, Kelny сказал:
Видео можно проматывать. :-)
16 минут назад, ГЕЛА сказал:
Когда речь о визуальной картинке, то действительно можно промотать или изменить скорость просмотра, а вот когда нужно вычленить именно текстовую информацию, то перемотка не помогает и что бы понять суть нужно именно слушать целиком - если не всё видео, то его фрагменты, но с большой вероятностью всё равно сложно уловить суть, если не попасть на ключевые моменты и тогда приходиться всё же смотреть видео целиком. Так что если что-то ищешь сказанное в видео или суть сказанного/ролкика без визуализации в видео, то промотка бывает бесполезной. Так же не воспользуешься поиском по тексту видео - хотя намётки на этот счёт уже имеются, когда в аудио и видео распознаётся текст ИИ и выдаёт стенограмму текста, тогда можно не смотря видео вычленить нужное или видеть текст при перемотке в виде субтиров, но этот сервис пока не сильно развит.
Изменено пользователем Kelny
Брасол 1.27
В версии 1.27
 Добавлено: Спецификация. Перенос номеров позиций спецификации в сборочный чертеж.
 Добавлено: Спецификация. Расположение компонентов в дереве сборки как в спецификации.
 Добавлено: Спецификация. Автовставка истинного формата сборочного чертежа специфицируемой сборки.
 Добавлено: Спецификация. Автовставка истинных форматов чертежей деталей.
 Изменено: Разное. При сравнении спецификаций точка в графе «Кол.» спецификации SW приравнивается к запятой.
Данная версия позволяет успешно разрабатывать единичные спецификации пока без прибамбасов (типа наличие заготовки, наличие производственно-технологического варианта и др.).  При правильном использовании легко достигается совпадение номеров позиций в сборочном чертеже и в спецификации.
Иногда, для скорости, удобно пользоваться опцией "Сравнение спецификаций".
Рекомендую для оформления спецификации пользоваться программой Тексель.
Если открыт файл Excel с бланком спецификации от Тексель, то при выводе спецификации программа сама вставит данные в этот файл.
Кто работает с программой Тексель, тот знает, что делать дальше. )
Замечу, при выводе спецификации в бланк Тексель, окно Тексель должно быть закрыто.
Брасол 1.28
В версии 1.28
 Добавлено: Спецификация. Показ изображений чертежей деталей в окне Спецификация.
 Изменено: Спецификация. Поиск по ссылке чертежей деталей для определения их истинного формата.
 Изменено: Заметно увеличена скорость работы программы.
 Изменено: Поиск. Сохранение значений в выпадающих списках Найти, Заменить.
 Изменено: Разное. Сохранение значений в выпадающих списках Найти, Заменить.
 Изменено: Разное. При поиске компонентов уровни вхождения 0 и «Все» заменены на 0-7.
 Исправлено: Разное. Не всегда переименовывались облегченные компоненты.
 Исправлено: Исправлены другие замеченные ошибки.
Значительно увеличена скорость работы программы (считывание данных SW и вставка). Благодаря подсказке Shvg. Спасибо ему за это!
22 часа назад, brigval сказал:
Брасол 1.28
1. МАСШТАБ
Почему то при выборе масштаба 2,5:1 или 1:2,5 в окне программы вычисляется 5:2 или 2:5 и это же значение вносится в настройки листа. Ручной ввод при этом в квадратики не доступен - должны бы быть серыми, если их нельзя менять или добавить возможность изменения. Кстати в справке зафиксировано аналогичное поведение программы: выбран масштаб 1:1, а в квадратиках масштаба 2:2 (в самой программе удвоение только для масштаба с 2,5).
При зачитывании масштаба листа 2,5:1 или 1:2,5 откусывает ",5" оставляя 1:2 или 2:1 (как в левом столбце, так и справа в квадратиках, а в квадратных скобках выше квадратиков ни чего не откусывает).
2. РАМКИ Странно работает окно вставки рамок ОН. Когда оно запускается маленьким (так понимаю это по умолчанию), то интерактивно доступны только маленькие форматы А4 гор/верт и А3 верт (если выпадающего списка нет, то выбрать больший формат не даёт, в старых версиях БРАСОЛ размер окна менялся - хотя попробовал старые, тоже не работают, возможно связано с Windows), а при выборе в выпадающем списке большого формата, например, А0 (доступен только А0 в разных вариантах) или А1 (доступен А1 и А0 в некоторых вариациях) доступны только эти форматы.
Уже писал по этому поводу (вы решили оставить свой интерактив с изменением размера окна) не против интерактива выбора рамки, но неплохо бы зафиксировать размер окна и в нём уже выбирать все форматы без изменений размера основного окна (на мой взгляд не правильно когда окно само по себе скачет по экрану и меняет размер при наведении мышки на него в разных местах - такое поведение больше похоже на вирус, а не штатную работу программы).
Так же в настройках есть вариант отказаться от выпадающего списка рамок, но нет варианта отказаться от интерактивного варианта выбора рамки (тем более в том виде как оно странно работает сейчас), а ведь без интерактивного варианта окно могло бы быть намного компактнее.
3. ОснНадпись в настройках есть галочка ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК ИЗ ФАМИЛИЙ, но не понятно где настроить этот список, что бы он появился - в настройках после нажатия этой галочки списка для настройки не появляется.
4. МЕНЮ
На мой взгляд должно быть единообразным и если например, в РАМКАХ все подпрограммы спрятаны в подменю БРАСОЛ, то там же должны быть в таком же варианте на всех вариантах окон.
Меню Настройки-Параметры... можно было бы слить с пунктом меню ВИД или ?(Справка) и туда спустить ПАРАМЕТРЫ...
Настройка ПОВЕРХ ВСЕХ ОКОН должна быть единой для всей программы, а она во первых отличается для разных окон программа, а так же не сохраняет свой статус (и такое ощущение при комбинации переходом между окнами сбрасывается в какой-то момент). В основном меню БРАСОЛ при запуске без параметров выбранного инструмента вообще настройки ПОВЕРХ ВСЕХ ОКОН нет.
Возможно стоило бы при запуске макросом конкретной подпрограммы вовсе меню не отображать для изменения назначения, а запускать именно подпрограмму, возомжно добавить доп.параметр для отключения меню при запуске или иной параметр для запуска подпрограммы с или без меню программы БРАСОЛ.
5. Разное значение кнопки ВВОД в разных окнах, например в ОН она просто вносит изменения, а в окне ТТ полностью закрывает программу БРАСОЛ (тогда как может возникнуть потребность работы с другими функциями или отредактировать те же тех.требования после вставки.
6. Кнопка ВЫХОД в окне ТТ и ПОИСК закрывает БРАСОЛ, а могла бы просто переводить в основное меню (как при запуске без параметров) - возможно добавить бы настроку полное закрытие БРАСОЛ или выход в окно с меню по умолчанию (как запуск БРАСОЛ без параметров).
7. РАЗНОЕ При выборе любых параметров ЗНАКА ШЕРОХОВАТОСТИ (но выбор всех параметров ещё не закончен) знак сразу вставляется и вся программа БРАСОЛ закрывается, при повторном выборе вставляется ещё один знак, а не редактируется уже вставленный (возможно работает не корректно из-за строй версии Solidworks).
8. В старой версии Solidworks ТТ из БРАСОЛ вставляются, но почему-то заметка с ТТ скрыта.
@brigval Ну так, что в глаза бросилось при беглом просмотре программы.
Изучаю функционал программы. В первую очередь заинтересовал модуль ТТ. Заполненная библиотека требований конечно впечатляет - просто супер!
Пока никак не могу понять, как изменить имя заготовки... :g:
С переименованием заготовок немного разобрался, необходимо выделить и нажать F2. Но это не со всеми заготовками получается! Если в заготовке 1 пункт ТТ совпадает с первым пунктом в текущих ТТ (в моем случае "*Размеры для справок"), то тогда выделение заготовки не получается - курсор перебрасывает на пункт из текущих ТТ. Надеюсь понятно изъяснился)
4 часа назад, Kelny сказал:
Спасибо за отклики.
Буду отвечать не стразу и в произвольном порядке. Если никто не против. )
Вообще эта опция больше для БрагинДока и подходит для коллективной работы.
Выпадающие списки в программе (Брасол, Тексель и др., окно одно) заполняются и наполняются автоматически. Работники приходят и уходят (увольняются) и эти списки становятся до неприличия большими и неудобными.
Если установлена галка "Выпадающий список из фамилий работников", то программа вставляет в выпадающие списки только работающих на данное время работников (сотрудников). И выпадающие списки всегда не большие и актуальные. Факт работающего (действующего) сейчас работника администратор устанавливает галкой в базе данных в таблице USERS в поле WORKER.
Для однопользовательской работы можно этой опцией не пользоваться.
Возможно, эту опцию надо будет скрыть для общедоступного пользования.
Но раз она проскочила и был вопрос, то я постарался пояснить что это такое. Чтоб было понимание.
Если программа закрывается, значит где-то ошибка. У меня старые ТТ всегда заменяются на новые при нажатии на кнопку ввод.
А какая у Вас версия SW? По идее должно во всех версиях работать.
Может, текст специфический? Скриншот бы не помешал.
5 часов назад, Kelny сказал:
Если не трудно, можно чуть пояснить, что значит скрыта?
Первый раз попробовал прогнать тестовую сборку через оформление спецификации.
Перечень документов проекта:
Все чертежи ДСЕ выполнил в Брасол. Заполнил необходимые атрибуты в основной надписи. Запустил модуль спецификации, получил состав изделия и нажал кнопку Выполнить. Получаю ошибку:
Версия Брасол последняя. SolidWorks 2020 sp5.
Изменено пользователем semsv
4 часа назад, brigval сказал:
Для общедоступного пользования функция полезна, но нужно поле или файл куда можно вписать этот список, загонять в этот список всю организацию не нужно, а вот часто используемые фамилии можно было бы внести для удобства (места в окне настроек есть, да хотя бы текстовое поле с переносом или через какой-либо разделитель, что бы можно было добавить фамилий для списка).
Ну то есть иными словами по кнопке ВВОД закрытие программы БРАСОЛ происходить не должно.
Если программа закрывается из-за ошибки, то было бы неплохо, что бы программа сообщала, что она упала и сообщение об ошибке с которой упала (тогда и вам бы было проще разобраться в чём проблема), а не закрылась по нажатию на кнопку ВВОД.
Текст набит произвольно из пунктов самой программы и нажат кнопка ВВОД.
Это как вставить заметку в поле чертежа, а потом через контекстное меню по правой кнопки мыши СКРЫТЬ, для отображения нужно отобразить скрытое через меню ВИД-Отобразить/скрыть примечания, что бы можно было через контекстное меню отобразить заметку.
Это подтверждается, если скрытую заметку с ТТ отобразить и снова нажать ВВОД, то отображённая заметка удаляется и появляется новая снова скрытая, но спишем на несоместимость версии ниже SW2012 (на которой вы тестировали).
16 часов назад, semsv сказал:
Для разработки  спецификации все эти действия не имеют значения.
К сожалению, у меня указанная ошибка не появляется.
21 час назад, Kelny сказал:
Если размеры окна не меняются, то у меня этот момент не проявляется и поработать над ним нет возможности.
Я привык к этому интерфейсу вставки рамок. И менять его пока не планирую..
4. МЕНЮ
Моя практика показывает, что не все окна требуют запуска "Поверх всех окон". Поэтому предусмотрены настройки свои для каждого окна.
Я тоже замечал, что "Поверх всех окон" иногда сбивается. Посмотрю подробнее.
Некоторые окна используются в других программах и перемещать меню Настиройка нет резона.
Главного меню в программе нет. Есть запуск программы без параметров для регистрации в реестре. Предполагается, что загрузка окон программы происходит через кнопки запуска макросов.
Знак вставляется сразу - так задумано. Кнопку Вставить хотел убрать, но пока оставил.
У меня изредка новые знаки накладываются на старые. Но при пошаговой вставке в редакторе VB6 все начинает работать как надо. То есть, поработать над этим моментом нет возможности.
30 минут назад, brigval сказал:
Есть какие-то предположения, что я мог сделать не так? Или, скорее всего, дело в версии SW (2020) ?
5 минут назад, semsv сказал:
В 20-ке не пробовал. У меня сейчас SW2019.
Но если сообщение об ошибке появляется в момент нажатия на кнопку Выполнить, то с SW это не связано.
У меня пока нет предположений.
22 минуты назад, brigval сказал:
Возможно, программная вставка знака по ГОСТ в ранних версиях отсутствует.
В справке по используемым свойствам
Свойство GOSTDefaultSymbol действует с SW2006
Свойство GOSTNotation версия не указана
InsertSurfaceFinishSymbol3 SW2005
Заложу сообщение об ошибке. Может, получится узнать что-то.
Погонял модули ТТ и Разное - вроде нет ошибок, данный функционал очень облегчает работу над оформлением чертежей!
Еще вылезает досадная ошибка в СП при нажатии в меню команды "Примечание" с последующим вылетом Брасол...
    • Клиент
      Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
    • FOX80
      Галочки стоят, надо значит офис поставить, его нет...
      Другие типы инструмента? Радиусы при вершине?
