Разрез/Сечение в Черчении для NX12 v1911
GVM
Добрый день.
Кто-нибудь разобрался с новыми кнопками сечения в Чертеже?
Не пойму как с ними работать. Раньше была команда вид сечения, а сейчас ее нет и по функционалу нет подходящих иконок.1198585793_.thumb.JPG.7822f533a68882d6d7f9c73b61738f7a.JPG
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
