Сдвиг контура по ограничивающему эскизу
energomelon
Например я хочу выдавить треугольник так, чтобы он в разрезе описывал вид справа, и мне нужно воспользоваться сдвигом как я понимаю, но где нужно строить эскиз треугольника и какие настройки свдига нужно использовать? Я пытаюсь и у меня постоянно ошибка связанная с тем, что операция не результативна.
1 час назад, energomelon сказал:
Сам-то понял, что написал?
Рисуешь треугольник и вытягиваешь на нужную длину. Потом на треугольных торцах делаешь уклон.
3 часа назад, Ветерок сказал:
а если сразу делать уклоны при выдавливании? вроде  сейчас все КАДы позволяют так делать.
Спойлер
9 часов назад, SAPRonOff сказал:
И вычислять величину уклона чтобы получился треугольник, а не трапеция? Писать уравнение чтобы отслеживалось автоматически.
Если по торцам угол должен быть другой (что скорее всего), то  не получится.
Опять та же самая тф-привычка всё загнать в один фичер. Не нужно это.
"Разделяй и властвуй" - с раздельными операциями модель более гибкая. И редактировать проще. Можно, например, сделать уклон только на одном торце, или разный с разных сторон.
17 часов назад, Ветерок сказал:
А если я захочу выписывать 30 лучевую звезду, которая внутри цилиндра описывает экспоненту и выходит на поверхность?
Почему принцип концепта (ПЕРВОЕ слово в посте "НАПРИМЕР") воспринимается как: ну наколхозь что-нибудь, работает и ладно. Я спросил про фичу, которая как мне кажется реализована, а не про реализацию конкретного решения, я привёл пример как ну очевидную вещь, чтобы люди не придумывали как ленту мебиуса внутри 1000-мерного гиперкуба описать в инвенторе, и то, нашёлся бы человек, который скинул бы статью на то, что я сказал чепуху и это невозможно с точки зрения математики. А если эта фича работает не так, то опровергните моё предположение и что вот создатели предполагали это для того-то.
Изменено пользователем energomelon
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
