Простановка размеров в Pro\engineer
sergey_671994
Установил pro\engineer Wildfire v2.0(2004110) без глюков. Не могу нанести размеры. По умолчанию размеры проставляются системой. Собственные размеры нанести не могу. Весьма неудобно. Подскажите в чем дело?
Заранее спасибо.
Человек, наверное, эскиз имеет в виду? Не знает, что средней кнопкой там надо работать? :rolleyes:
2 Raw : Я немного расшифрую.
2 sergey_671994 : Жмешь кнопку с изображением размера, затем левый клик на первом объекте, левый клик на втором обекте, клик средней кнопкой(как вариант колесом) в том месте где размер должен по твоему мнению стоять(Pro/E иногда думает иначе). Всё.
В режиме "Sketch" не могу изменить размеры, которая система проставляет по умолчанию. Удалить размеры могу, а свои удобные размеры не проставляются. Вроде читал "shift-левая кнопка" после выделения линии или двух точек красным позволяет проставить размер. У меня ничего не получается. Заранее благодарен за ответ.
Средней кнопки у меня нет. Насколько я знаю ее заменяет "shift-левая кнопка". Но ничего не получается.
Делал клик и левой кнопкой по обоим объектам, делал клик и "shift-левая конпка"по обоим объектам. Средней кнопки нет. Заменял ее, согласно рекомендациям, "shift-левая кнопка". Все бесполезно.
Спасибо большое всем, кто участвовал в обсуждении вопроса. Все получилось. Выделил объекты левой кнопкой. Затем одновременно нажал "INSERT-колесо мыши". Выскочил размер.
Да чтож там у Вас всё через.... Не надо там никакой INSERT жать, читайте мой пост #5, там всё подробно, как в скетчере размеры ставить. Только средняя кнопка(она же клик колесом мыша) Вам поможет. INSERT тут ни причем. Изменить авторазмер можно щелкнув на него дважды - пишем необходимое число.
Прийдется потратиться на 3х кнопочную мышь
Раньше была опция для включения 2х кнопочной - сейчас нет.
У автора топика (кстати где он, появился - пропал) как я понял с мышом все ОК. Потому как он пишет :
Затем одновременно нажал "INSERT-колесо мыши" <{POST_SNAPBACK}>
А если что, так недавно в разделе "Железо" народ активно пробивал 3-х кнопочного мыша, похоже что удачно! При желании можно попробовать присоседиться.
:rolleyes: Так вроде как эта кноповка только для типа расширенно-динамического редактирования - на ней так и написано (контекстное меню) modify the values of dimensions... Для создания другая есть и ее, одной и единственной, вообще-то, хватает... :smile:
Можно только в конфиге опцией какой-то включать-выключать автоматическое появление этого окна при редактировании (двойном клике на размере).
Там вверху просто мне показалось, что ее рекомендовали для создания размеров. Вот я и удивился :).
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
