Простановка размеров в Pro\engineer
sergey_671994
Установил pro\engineer Wildfire v2.0(2004110) без глюков. Не могу нанести размеры. По умолчанию размеры проставляются системой. Собственные размеры нанести не могу. Весьма неудобно. Подскажите в чем дело?
Заранее спасибо.
Человек, наверное, эскиз имеет в виду? Не знает, что средней кнопкой там надо работать? :rolleyes:
2 Raw : Я немного расшифрую.
2 sergey_671994 : Жмешь кнопку с изображением размера, затем левый клик на первом объекте, левый клик на втором обекте, клик средней кнопкой(как вариант колесом) в том месте где размер должен по твоему мнению стоять(Pro/E иногда думает иначе). Всё.
В режиме "Sketch" не могу изменить размеры, которая система проставляет по умолчанию. Удалить размеры могу, а свои удобные размеры не проставляются. Вроде читал "shift-левая кнопка" после выделения линии или двух точек красным позволяет проставить размер. У меня ничего не получается. Заранее благодарен за ответ.
Средней кнопки у меня нет. Насколько я знаю ее заменяет "shift-левая кнопка". Но ничего не получается.
Делал клик и левой кнопкой по обоим объектам, делал клик и "shift-левая конпка"по обоим объектам. Средней кнопки нет. Заменял ее, согласно рекомендациям, "shift-левая кнопка". Все бесполезно.
Спасибо большое всем, кто участвовал в обсуждении вопроса. Все получилось. Выделил объекты левой кнопкой. Затем одновременно нажал "INSERT-колесо мыши". Выскочил размер.
Да чтож там у Вас всё через.... Не надо там никакой INSERT жать, читайте мой пост #5, там всё подробно, как в скетчере размеры ставить. Только средняя кнопка(она же клик колесом мыша) Вам поможет. INSERT тут ни причем. Изменить авторазмер можно щелкнув на него дважды - пишем необходимое число.
Прийдется потратиться на 3х кнопочную мышь
Раньше была опция для включения 2х кнопочной - сейчас нет.
У автора топика (кстати где он, появился - пропал) как я понял с мышом все ОК. Потому как он пишет :
Затем одновременно нажал "INSERT-колесо мыши" <{POST_SNAPBACK}>
А если что, так недавно в разделе "Железо" народ активно пробивал 3-х кнопочного мыша, похоже что удачно! При желании можно попробовать присоседиться.
:rolleyes: Так вроде как эта кноповка только для типа расширенно-динамического редактирования - на ней так и написано (контекстное меню) modify the values of dimensions... Для создания другая есть и ее, одной и единственной, вообще-то, хватает... :smile:
Можно только в конфиге опцией какой-то включать-выключать автоматическое появление этого окна при редактировании (двойном клике на размере).
Там вверху просто мне показалось, что ее рекомендовали для создания размеров. Вот я и удивился :).
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
      Большое спасибо, помогло
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
    • davidovka
      у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
      для всех у которых есть системный раздел по меньшей мере для самых распространённых 430 530 620 640 manualplus это актуально если хотите бэкапить системный раздел удаленно а не снимать диск система не должна быть полностью загружена и тем более запущена  советую остановится на сообщении о прерывании тока
