Файл для работы в Powermill
Darkhanter
Всем привет, такой вопрос, сделал на одном компе файл (точнее проект) для станка в Powermill, но на другом у меня не показывает не инструмент не траектории, -что за засада такая???  Ниид хелп?
11 минут назад, Darkhanter сказал:
Нужно архивировать проект средствами PM, либо архивировать папку с проектом вручную.
Тоесть просто сохранить проект и открыть на другом компе, как на всех других прогах ге выйдет?
В 05.04.2020 в 13:38, Darkhanter сказал:
скриншот можно - что значит не показывает ?
Изменено пользователем eksodus
Осталась только модель которую я перекидывал, когда-то из повершейпа, ни траектории не инструмент, ни шаблоны не сохранились либо не отброжаются
, по какой-то причине
Изменено пользователем Darkhanter
@Darkhanter  Пока вы не научитесь правильно задавать вопросы -  правильных ответов не получите. Вы единственный человек в мире с такой "проблемой". Студент скорее всего.
В 08.04.2020 в 23:53, Darkhanter сказал:
прикрепите сюда этот "проект" , а мы уже посмотрим что там не так
Всем, привет, возник такой вопрос, бьюсь  я значит сл своей моделькой станка для симуляции, но пока не очень, решил загрузить модель из примеров powermill ,дык это сволочь, их модель станка, тоже отказывается работать как надо, говорит, что не может достигнуть нужного положения, я могу конечно указать в mtd файле, чтоб люлька на 360 градусов крутилась, но это не правильно, ведь должен Провернуться стол(тиски)!!! -как добится чтоб поворачивались тиски в первую очередь
@Darkhanter Это вам к гадалке надо. Без проекта, поста и файла кинематики не понятно что вы не так делаете. Может ось не правильно в посте настроена или в файле кинематики, может проект криво разработан.
Я могу переслать вам если есть интерес помочь поковыряться
Хотя думаю он и у вас есть в powermill, table-table называется траекторию любую, чтоб повернулся на 180*
В 07.05.2020 в 09:21, Darkhanter сказал:
Тот проект остался на работе(
ничего страшного - сделайте новый проект дома и прикрепите к сообщению здесь - а мы уже посмотрим что там не открывается
или проблема уже решена и теперь все открывается ?
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
