Файл для работы в Powermill
Darkhanter
Всем привет, такой вопрос, сделал на одном компе файл (точнее проект) для станка в Powermill, но на другом у меня не показывает не инструмент не траектории, -что за засада такая???  Ниид хелп?
11 минут назад, Darkhanter сказал:
Нужно архивировать проект средствами PM, либо архивировать папку с проектом вручную.
Тоесть просто сохранить проект и открыть на другом компе, как на всех других прогах ге выйдет?
В 05.04.2020 в 13:38, Darkhanter сказал:
скриншот можно - что значит не показывает ?
Изменено пользователем eksodus
Осталась только модель которую я перекидывал, когда-то из повершейпа, ни траектории не инструмент, ни шаблоны не сохранились либо не отброжаются
, по какой-то причине
Изменено пользователем Darkhanter
@Darkhanter  Пока вы не научитесь правильно задавать вопросы -  правильных ответов не получите. Вы единственный человек в мире с такой "проблемой". Студент скорее всего.
В 08.04.2020 в 23:53, Darkhanter сказал:
прикрепите сюда этот "проект" , а мы уже посмотрим что там не так
  • 4 недели спустя...
Всем, привет, возник такой вопрос, бьюсь  я значит сл своей моделькой станка для симуляции, но пока не очень, решил загрузить модель из примеров powermill ,дык это сволочь, их модель станка, тоже отказывается работать как надо, говорит, что не может достигнуть нужного положения, я могу конечно указать в mtd файле, чтоб люлька на 360 градусов крутилась, но это не правильно, ведь должен Провернуться стол(тиски)!!! -как добится чтоб поворачивались тиски в первую очередь
@Darkhanter Это вам к гадалке надо. Без проекта, поста и файла кинематики не понятно что вы не так делаете. Может ось не правильно в посте настроена или в файле кинематики, может проект криво разработан.
Я могу переслать вам если есть интерес помочь поковыряться
Хотя думаю он и у вас есть в powermill, table-table называется траекторию любую, чтоб повернулся на 180*
В 07.05.2020 в 09:21, Darkhanter сказал:
Тот проект остался на работе(
ничего страшного - сделайте новый проект дома и прикрепите к сообщению здесь - а мы уже посмотрим что там не открывается
или проблема уже решена и теперь все открывается ?
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
