Сварка
Не ожидал такого спроса и не думал, что с символами такая напряженка. С другой стороны, у меня символы были с самого начала когда систему осваивал.
Смог открыть какой-то групповой символ для редактирования, разобрался с основными моментами его построения и сделал свои для простановки позиций лесенкой. Потом еще сделал несколько (по потребности). Частью оттого, что были жесткие требования по ЕСКД.
В то время, кроме книг, у меня ничего не было. Их интернета скачал разную лит-ру позже. Поэтому о действии некоторых настроек при создании символа до сих пор не ведаю. Экспериментировал, конечно, но не все дошло.
Часть символов у их автора, похоже, для других видов проектов (напр., планировки). Мне они не надо. Сюда относится и DIM_CENTR. Это и ответ на один из вопросов Руслана.
Конечно, какие-то можно и НУЖНО доработать. И каждый может это сделать конкретно для себя.
________
Про Фиксированный угол текста тоже фактически ответил.
ASM (позиции лесенкой) не связан с регионами (Руслан, я тогда понятия не имел о них). Автопростановку позиций я пробовал. Но поддерживаю мнение автора книги Н.Голованнова о том, что когда позиций много, быстрее проставить руками, чем растаскивать автопроставленные символы на более смотрибельные места. А уж если лесенок много... Мне кажется, заполнить такую лесенку будет быстрее, чем соединять из регионов. Хотелось бы, чтобы кто-то проверил сей постулат.
С символом шероховатости несколько забавно. Я его переделал, похоже из системного. Надо было делать тару из дерева. Никогда это не делал. Оказалось там свои показатели шероховатости. Если не ошибаюсь по ГОСТ 7016. Вот и впихнул туда это ДЕРЕВО. Из него собираюсь сделать для нового стандарта.
Все символы сварки не мои, только что-то подработал.
Какой-то был нерабочий, м.б. он (вроде удалял!?).
А что странного в символах, все вроде по ГОСТу. Можно добавить шероховатость.
Текст на выноске это количество швов? Если много сварки, видимо, надо сделать. Но с двух сторон - наклон выноски влево-вправо, а потом выбирать. Я не заморачивался, т.к. сварку редко рисую и эту стрелку рисовал "на ходу".
Вот это понаписал. Извините, если многовато.
Мне приятно, что оказался полезным участникам форума.
Автору большинства символов передам информацию об их большой полезности.
Проставить может и быстрее, но редактировать номер позиции и перебивать позиции, если добавилась хотя бы одна деталь одна морока (и чем больше сборка тем это заметнее), главное все правильно настроить и привыкнуть работать именно так (по собственному опыту). ProE все таки не AutoCAD, я понимаю тех кто после длительной работы в AutoCAD пересел на ProE им трудно. Я же сразу сел за ProE по этому в этом смысле мне несколько легче работать.
Насчет символов шероховатости то он уменя один общий, хотя конечно далек до совершенства, да вдобавок значение шероховатости не числовое, а в виде текста.
Да и порядковый номер символа.
Символ сварки у меня похожий, но без стрелки и без надписи над выносной.
Всего один раз было нужно, натом работа и застопорилась.
svarka___standard.rar
Ruslan
Согласен с Вами по вопросу настроек и привычек работать. Я тоже не работал в А-каде.
Но у меня не было огромных сборок, поэтому пока все устраивает. Осваивать автопозиции надо как и дорабатывать символы. Чем больше удобств в работе тем лучше.
Спасибо за Вашм символы.
Могу добавить в обсуждение БОЧКУ дегтя...
РТС сделали символ сварки для Pro/DESKTOP... УЖАСНОЕ зрелище, особенно для ЕСКД!
Так что пока переспектив не вижу, кроме как сделать групповые символы, а все отклонения от ЕСКД оформить стандартом предприятия.
denst
Вопервых полка под символом должна быть по всей длине, а во вторых где базовая длина?
Насчет сварки, очень хороший символ поэтому привожу его русификацию.
svarka.sym.rar
Предлагаю вашему вниманию символ клейки и пайки на выноске, предложения и замечания принимаются.
kleiy_i_payka.sym.rar
  • 8 месяцев спустя...
denst
<{POST_SNAPBACK}>
хотелось бы научиться русифицировать символы... :wallbash:
Имена групп в символах можно сделать по русски, но только не стандартными средствами, а в обход ручками с помощью блокнота.
Только так можно обмануть ProE.
Кто подскажет как сделать "обозначение контрольного комплекса или категории контроля шва" согласно ГОСТ 2.312-72? Самое главное — как разместить этот текст параллельно выносной линии???
<{POST_SNAPBACK}>
Тут есть другой способ, зависящий, правда от пристрастий конкретного КБ или ПО. Способ следующий: специфические сварные швы с дополнительными требованиями по контролю качества, клеймению или испытаниям, обозначаются на поле чертежа как, например, "№15", а в технических требованиях (или в таблице сварных швов, что наглядней) расписывают все их атрибуты.
<{POST_SNAPBACK}>
По поводу пристрастий КБ, это факт, но в нашем такая запись всех устраивает. У нас на все сварки вставляются символы ПроЕ (в символах идет как svarka_nomer.sym, так у нас всех стоит, может у кого иначе) Стрелка с номером. Расставляется как вручную, так и автоматом. Потом в сказке (тех. требованиях) подробненько расписываются все прелести этих сварных швов попорядку(типа: 3. Сварной шов №1 ГОСТ 14771-74 - Т1 - УП и т.п. ). Ежели швы повторяются от чертежа к чертежу - подкачивается уже готовый ранее созданый файл текста. И мороки мало. :clap_1:
Да! Я тут скачал, но не просматривал еще выложенные символы. Выкладываю свои, может и повторяюсь, может и не нужны они, но мало ли .... :wink:
svarka.rar
<{POST_SNAPBACK}>
Мучился-мучился, искал в своих символах нужные строки, чтобы их переименовать, потом посмотрел Ваш символ, и все сразу прояснилось... :doh: Оказывается, все очень просто. В моем конфиге опция compress_output_files, установленная в yes, сжимала файл символа, делая его нечитаемым.
Wildfire не смотрит на значение данной переменной и символ сохраняет упакованным. Может кто знает, как получить символ без упаковки для Wildfire 2
При нормальной локализации имена группе задаются на русском прямо в ProE
и без проблем.
OFF. AlexanderM! А мы с вами не знакомы? А то посмотре на символы сварки - вроде мои, только творчески доработанные....
<{POST_SNAPBACK}>
:smile: Признаки профессионального подхода к сварному делу, как говорится налицо.
А простановка всей шовной атрибутики на поле сварного чертежа (часто - в хаотическом порядке) представляется не то, чтобы дурным тоном, но пожалуй, школярством, что ли... ЕСКД по этой части грешит недоработанностью. А после того, как веселая компания госто-разработчиков пятнадцать лет назад в полном составе переехала в район курортного местечка Хайфа, то улучшений в этом хозяйстве не предвидится. Следовательно, лучше руководствоваться отраслевым опытом. Например грамотно решили для себя эти задачи корабелы, атомные машиностроители и нек. др.
To: URI-I-I
<{POST_SNAPBACK}>
Дайте ссылки где можно на это посмотреть.
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
