Сварка
:smile:  Признаки профессионального подхода к сварному делу, как говорится налицо.
<{POST_SNAPBACK}>
Я не утверждаю, что проффесионализм нашего КБ ниже некуда, но когда я пришел сюда работать, тут уже был сформирован некоторый уклад жизни.... А со своим уставом, как известно, в чужой монастырь не лезут.
Ну пытались мы тут провести реорганизацию и поменять политику, но начальству с гуманитарным образованием не докажешь, что техническая грамотность в оформлении сказывается на качестве. Для них если получается конечный результат по упрощенным (даже стыдно сказать чертежам) эскизам, то все хорошо и ничего менять не надо. :thumbdown::sad:
:smile:  А простановка всей шовной атрибутики на поле сварного чертежа (часто - в хаотическом порядке) представляется не то, чтобы дурным тоном, но пожалуй, школярством, что ли...
<{POST_SNAPBACK}>
Вы в этом правы, но ситуации бывают разные, и Ваше высказывание оскорбляет. Все таки не первокурсники тут собрались, которые ГОСТы по спичечным коробкам списывают .... :thumbdown:
:smile:   Следовательно, лучше руководствоваться отраслевым опытом. Например грамотно решили для себя эти задачи корабелы, атомные машиностроители и нек. др.
<{POST_SNAPBACK}>
Если Вам не сложно, дайте ссылки в электронном варианте почитать. Вы уже кое-что предлагали на форуме (если помните, касательно разверток, за что спасибо!!!!). А то в жизни не у всех складывается поработать в серъезной отрасли, а потом на дядю со всей своей грамотностью пахать. Иногда некоторым приходиться наверстывать пробелы .... :surrender:
Изменено пользователем Bird
Если у кого-нибудь не получиться выложу шрифт, как я подозреваю он один у всех, сделаный Басневым (спасибо ему за это, хотя это его работа).
  • 1 год спустя...
Не знаю как в иноземных странах, а в Беларуси пора уже сварку оформлять по
<noindex>СТБ ИСО 2553-2004</noindex>
Был на одном предприятии, хотят попробовать, пока видят две проблемы:
1. :g: Понимание данного обозначения, хотя технолог признал, что обозначение по ИСО, понятнее и полнее, сразу отображается и тип шва, и его длина, и ...
2. :wallbash: Невозможность оформить в других программах (Autocad, Компас, ...)
Так что по стандартам Беларуси оформить сварку автоматизированными средствами ProE возможно в полной мере. :smile:
Решил попробывать поработать по ИСО :), столкнулся с тем , что сварка на чертежах , да и в модели всегда рисуется видимыми линиями..., а так стрелки-выноски работают отлично , да и появилась возможность добавить массу сварных швов к изделию... Может кто подскажет есть ли возможность настройки изображения для сварки?
И еще вопрос, как построить "электрозаклёпки", вернее как их правильно обозначить на чертеже средствами ПРОЕ. Смысл таков, что если у вас допустим 200 электрозаклёпки на изделии , то ПРОЕ нарисует на чертеже 200 выносок , что не очень удобно ...
Изменено пользователем Sergeevich_
СТБ ИСО 2553-2004
1. Понимание данного обозначения, хотя технолог признал, что обозначение по ИСО, понятнее и полнее, сразу отображается и тип шва, и его длина, и ...
2. Невозможность оформить в других программах (Autocad, Компас, ...)
Приведу выдержку из введения в СТБ ИСО 2553-2004.
"...Настоящий стандарт не отменяет ГОСТ 2.312 и ГОСТ 2.313 и применяется, если контрактом, стандартом или техническими условиями на продукцию оговорено обозначение сварных и паяных соединений на чертежах по международным или европейским стандартам."
Так что применять этот СТБ полноценно не получится.
  • 1 год спустя...
Что делать со стрелкой сварки в модели? Как в ней сделать стрелочку по ГОСТ? В чертеже погасить стрелочку и вставить стрелку сварика можно, а в модели?
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
      Ну запустил я его,  удивительный факт- детали, входящие в подсборки (сделанные массивом) - отображаются в дереве, а просто детали (сделанные массивом)- не отображается в дереве. Парадокс
