Сварка
Здравствуйте, уважаемые.
Может ли кто-нибудь помочь символом сварки для Прое? Штука нужная, а рисовать долго. :sad:
с этими символами полная з...а.Особенно,если их оформлять по ГОСТу(их будет великое множество,в котором запутаться-нефиг делать).А еще они зависят от масштаба чертежа(сам понимаешь,для маленькой детальки сделаешь символ-на большой он будет микроскопическим и наоборот)..проще ставит через ноту и уломать нормоконтроль(если он есть) пропускать такое обозначение.Или выпустить СТП соотв.
По вопросу создания выноски сварного шва с помощью Note:
Создаю выноску с лидером (без стрелки) и вставляю текст типа:
{0:Т3-}{1:&sym(\katet)}{2: 3}{3: }{4:&sym(\kontur)} ,
где katet и kontur - ранее созданные символы катета (треугольник) и незамкнутого контура.
Для нормальной работы эти символы должны присутствовать на чертеже (быть ранее вставлены) !!!
в разделе 0: тип шва,
2: значение катета шва (3).
Запись &sym(\"name_sym") позволяет вставлять символ в текст ("name_sym" - имя символа).
AlexanderM
А как насчет замкнутого контура сварного шва - по ГОСТу не получится... Note не позволяет вставить круг в место начала стрелки. :sad:
MaxAmin
Можно создать символ окружности и текст параметров сварного шва начать с него.
При создании символа окружности указать точку вставки символа выше и правее центра окружности - чтобы центр окружности совпадал с точкой начала полки выноски (а не начала стрелки).
Но, правда в этом случае, тект должен находиться от выноски только слева. :g:
Проблема другая - символ сварной стрелки. К сожалению ProE не позволяет создавать блок стрелок. Вот если бы можно было бы подменить один из символов, который присутствует в ProE в списке Arrow style, на символ половинчатой стрелки. Ведь эти символы где-то сидят. :wallbash:
AlexanderM
Все, ясно. Это тоже вариант...
Остается выяснить как можно подгружать пользовательские типы стрелок в чертеже. Вопрос, я думаю, актуален. Никто не знает?
AlexanderM
:no:
только ручками
dents
Вначале вставлял символ стрески в точку пересечения линий объекта, затем крутил.
А теперь делаю выноску без стрелок, вывожу чертеж и ручками рисую стрелки.
AlexanderM
что гараздо быстрее
А у нас счас нормоконтролер большой души человек так она бывает за меня эти стрелочки дорисует :smile:
  • 4 месяца спустя...
А у нас нормоконтроль и с обычными стрелками принимает
Хорошо вам. :smile:
Кто подскажет как сделать "обозначение контрольного комплекса или категории контроля шва" согласно ГОСТ 2.312-72? Самое главное — как разместить этот текст параллельно выносной линии???
  • 9 месяцев спустя...
Так похоже никто не добился создать символ сварки в соответствии с ГОСТом?
MaxAmin
Могу прислать на пробу. Куда?
Символ групповой, из тех в которых все наворочено друг на друга, а в разделе групп выбирается то что необходимо. Мне достался от моих ГУРУ. Немного подкорректировал. НО пришлось сделать групповой символ стрелки:
стрелка; стрелка с линией; стрелка с линией и полкой.
Ставлю символ, потом стрелку, потом равняю символ по стрелке. Не фонтан, но и много времени не отнимает.
Недостаток - когда нет каких-то знаков, образуются пробелы, но портит не сильно.
boc
А нельзя файл символа прикрепить к ответу?
Вроде так проще, с почтой возиться не надо. :smile:
AlexanderM
Писали тут, что новичкам каки-то ограничения. Сейчас попробую. О, получилось. Там все символы, какие у меня есть, а сварки три, на разные виды.
Symbol_all.rar
boc
Спасибо за размещение своих символов на форуме.
Народ качает их и качает. А у меня, о горе, закачка не идет - страница не доступна и все. Но будем змагаться.
boc
Первые впечатления по символам.
Arrow_view и Arrow_view_2, а не проще ли было сделать 1 символ, указав в атрибутах символа Фиксированный угол текста. То же самое по символам section и section_h.
ASM у тебя, что WF2 который не соединяет из разных регионов?
DIM_CENTR а об @O в начале нужной строчки ты знаешь?
Насчет символа шероховатости, по новому стандарту не делал?
Символ h_weld.sym.1 нерабочий, во всяком случае в Proe2001.
Символы t-h_weld.sym.19 и weld_strelka.sym.47 нормальные, только несколько странные, да и вопрос с текстом параллельно выноске не решен.
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
