SOLIDWORKS API. Как извлечь информацию из DesignTable
Виталий К
Здравствуйте. Есть ли способ извлечь информацию из модели, какие конфигурации определены в таблице параметров, а какие нет? Способ типа "открой таблицу и посмотри" не подходит. DesignTable.Attach тоже не подходит.
Изменено пользователем Виталий К
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
