Очередной редактор свойств
Юрий
У меня тоже 2008 - всё запускается нормально..
а какой сервиспак?
GOST.xml нет у меня. А у вас он где?
Изменено пользователем COOLMASTER
путь C:\Program Files\SolidWorks\SolidWorks\lang\russian, но gost.xml там нет.
Всё, 2008 все настройки сохранил и путь остался от 2006, , а 2008 лишнюю папку SolidWorks создает.
  • 12 лет спустя...
Добрый вечер, ребятушки.
Не могу поставить макрос на 20 версию.
Всё было хорошо, был доволен.
Версии обновлял, и макрос работал.
Пришлось переустановить SW, и тут пришёл конец моему счастью...
Не ставится макрос.
@Павлуха Версию крайнюю ставите? http://yurysoft.ru/SWProperties.htm
Возможно что-то с правами доступа. Запускали от Админа? Попробуйте папку создать вручную...
Изменено пользователем Snake 60
23 часа назад, Snake 60 сказал:
Тоже самое. Не может создать папку. Хотя эта папка уже по адресу есть.
  • 1 год спустя...
Добрый день, ребятушки.
Теперь вот такая ситуация.
Новая винда, новый солид 2022.
Все пути прописаны.
Переставлял 2 раза. Не помогает.
9 часов назад, Павлуха сказал:
Возможно редактору не хватает прав, что бы достучаться до папки.
Возможно стоит попробовать положить шаблоны/установку, например, на диск Д (или более доступную не системную папку) или редактор/инсталятор запустить от имени администратора.
Изменено пользователем Kelny
3 часа назад, Kelny сказал:
Да всё хватает.
Я уже 2 винды переставил, и три версии солида.
1 час назад, Павлуха сказал:
Сурово. Возможно последний Solidworks записывает путь к своим настройкам не там где его ищет редактор, вот и не находит.
Разработчику в этом случае следовало бы предусмотреть форму с предложениеим указать путь самостоятельно, где на самом деле лежат файлы не связываясь с настройками основной программы.
Если разработчик этого не предусмотрел, то воможно надо создать ветку в реестре в том месте, где программа ищет эти настройки и прописать туда нужные настройки.
13 минут назад, Kelny сказал:
Разобрался.
При установке 2020 тоже самое.
Перенёс папку основных надписей с М2 на хард, всё заработало.
5 минут назад, Павлуха сказал:
Подозреваю, что проблема решилась как раз таки из-за перепноса в несистемную область с меньшими ограничениями в правах:
4 часа назад, Kelny сказал:
Так что вероятно не верно утверждение:
Да всё хватает.
Я погорячился.
Не работает.
Запускает установку, но путь просит к диску С, а он на М2, и не ставится.
Как связаться с разработчиком?
@Павлуха Я уже написал ему, ждем что ответит.
PS Да уж, ответ был неутешителен :(
"В связи с прекращением финансирования, разработка и поддержка программ
для SolidWorks прекращена.
Из-за изменений в ОС Windows, редактор не работает с Windows 11.
Редактор штатно устанавливается для работы с SW 2010 - 2020. С заплаткой
устанавливается для работы с SW 2021.
Странно это всё. У меня на работе Win 11 + SW 2022 SP 1.0 всё установилось отлично. Винда лицензия. А на домашний комп не ставится. Выйду из отпуска, посмотрю чего прога прописала в реестре и куда и какие файлы раскидала. Может удастся собрать всё в кучу и установить вручную...
5 часов назад, Павлуха сказал:
Что такое М2?
12 часов назад, Snake 60 сказал:
Что такое М2?
Физический SSD диск подключаемый по разъёму называемому M2 на материнке.
17 часов назад, Павлуха сказал:
Думаю это не связано с железной частью, т.к. программа не знает что там за железяка, а для программы это всего лишь диск С с ограниченными правами и не важно это SSD на M2 или HDD на SATA.
Думается надо стучаться в личные сообщения, если есть намёки на автора, то по адресам в программе и описании или поискать программу в интернете и возможно найдёте его сайт/соц.сеть, если он где наследил.
Не работает.
Попробовал бы:
1. установить/запустить от имени администратора (возможно со сменой пользователя на администратора или созданием нового пользователя).
2. Запустить установку/программу в режиме совместимости с предыдущей версией Windows/
3. Установить в папку C:\Temp (возможно проверил бы права на папку и снизил права до любого встречного), рабочий стол, мои документы и т.п.
4. Если есть другой компьютер - посмотрел бы где находятся настройки SolisdWorks с искомыми программой папками и сделал бы аналогичные ключи в реестре.
5. В некоторых случаях программы, в том числе Solidworks и его компоненты, не работают из-за некоторых кривых обновлений Windows (или без обновления кривых на некривые обновления).
6. В некоторых случаях мешает антивирус/защитник Windows - препятствуя запуску/установке программы. Иногда помогает их отключение перед установкой/запуском.
и т.п.
@Павлуха Найдёте решение - не забудьте сообщить, т.к. это поможет вашим последователям или вам (когда забудете) решить проблему.
@Павлуха @Kelny  Разработчик помог, за что ему риспект и уважуха :)
С его разрешения выкладываю пропатченную версию инсталятора (во вложении)
Особенности версии (комментарий разработчика):
"Инсталлятор расчитан на работу с SW2010 - SW2020. Тестировался в Windows 7.
Тестирование на совместимость с другими версиями SW не проводилось, тем более с другими версиями ОС.
Клиенты пробовали с Windows 10 SW2021 после установки заплатки на инсталлятор. Пишут, что заработало.
У меня установилось на Win 11 SW 2022 SP2.1 но есть нюансы в установке.
1) Запускаем файл от имени Администратора. Про шаблоны сообщение не появилось, однако возник пункт 2)
2) Под моим стандартным профилем винда выдала сообщение: "Не удается создать папку C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2022\lang\russian\sheetformat"
Хотя папка уже существует, просто в нее добавляются шаблоны, и, скорее всего, методом перезаписи, отсюда такие вопли системы.
Решение:
I) Необходимо активировать скрытый профиль Администратор и выполнить установку из под него.
 I.I) профиль Администратор есть на каждой винде, просто скрыт по умолчанию. Для того что бы его активировать делаем следующее:
      а) Нажимаем меню Пуск, в строке поиска вбиваем cmd, запускаем cmd.exe от имени администратора
      б) Копируем и вставляем строку net user администратор /active:yes и нажимаем Enter
      в) Перезагружаемся и входим под профилем Админимстратор
 I.II) Запускаем SolidWorks, чтобы он прописал в реестр пути к основным надписям, иначе вылезет сообщение об отсутствии шаблонов или путей к ним.
 I.III) Запускаем файл SWProperties x 64 1.0.0.5_.exe от имени Администратора и выполняем установку.
Переходим в свой профиль пользователя и работаем.
Надо отметить, что данная инструкция сработает лишь в том случае, если установка солида была выполнена для всех пользователей (многопользовательская установка) на данном компьютере.
Удачи.
Итак, после двух дней мытарств:
SW 2020 - программа устанавливается только в том случае, если папка с форматками лежит не на M2. Если указать путь к папке на SSD, и не снести папку по умолчанию, которая на С, который на М2, тоже не работает.
SW 2022 - не ставится ни при каких условиях. Может быть тут WIN/SW играют роль. Может быть, на WIN11 и поставится. Не пробовал.
27 минут назад, Павлуха сказал:
Я бы вообще не рекомендовал лесть в дебри новой версии , лично правило не раньше SP3 ставить СВ, а по последним тенденциям только после SP5 имеет смысл что то смотреть.
26 минут назад, Maik812 сказал:
Так уже SP 3.1 есть.
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
