Очередной редактор свойств
Юрий
Может кому пригодится...
Редактор заточен под наши потребности, поэтому многим может не подойти.
Если кому-нибудь поможет облегчить жизнь буду очень рад.
Тестировался в 2006 Solid-е, поэтому может быть не совместим с предыдущимм версиями из-за неполной совместимости API.
Инсталлятор делать не стал, потому что вручную быстрей зарегистрировать, чем возиться с инсталлятором. Извините посему.
Желаю удачи!!! Не исключаю возможные глюки из-за ускоренной программы разработки (утилита местного масштаба) и частичного использования (все заложенные возможности нам просто не нужны).
Архив прикреплен Анакондой тремя постами ниже, за что ей огромное спасибо!!!
Изменено пользователем Юрий
Ребята! Сейчас все поправим.
У парней не получалось добавить файл.
По их просьбе тепериь пробую и я.
Этой теме место в этом разделе "Сделай свою работу в Sw эффективнее".
Да и вообще зачем так много редакторов свойств, люди займитесь кому по силам написанием макроса
для растановки груповых позиций в чертеже, а то в Sw 2006 эта недоработка остается недоработкой. Всем удачи.
А ты бы разобрался.
Глядишь кое-какие дельные мысли в нем почерпнул. Здоровую критику на общее благо навел.
Небось только название и прочел.
Добрый день всем!
Хочу поделиться впечатлениями о редакторе, скромно названного автором "очередным".
Очень оригинальна "философия" интерфейса:
- двухстраничная структура, позволяющая визуально наблюдать общие св-ва и св-ва конфигураций;
- окно в виде "маски" с полями значений;
- функциональные группы свойств;
- и т.д.
Красиво задумана работа группы свойств "Обозначение материала":
- наличие древовидных списков "условных" обозначений;
- возможность (при вкл галочке) их группирования по "физическим" названиям материала модели.
Очень интересна опция записи "наименования" и "обозначения" из имени файла.
Теперь немного о пожеланиях.
Довольно интересно задумана возможность работы редактора с "пустыми" шаблонами моделей.
Я так понял он сам "генерирует" строки свойств в файл модели.
Раньше приходилось держать шаблоны деталей под "конкретное обозначение" материала.
Теперь помогает "выбор из списка".
А вот для "Дополнительных свойств" может в редакторе держать "шаблоны" списков фамилий и др.
Ну и ещё есть ряд предложений.
Вообщем, если автор желает совершенствовать свой продукт, готов делится мыслями.
Желаю удачи!
Есть мнение, что одним из крупных недостатков редактора является отсутствие возможности группового заполнения свойств, я думаю, что это в первую очередь относится к дополнительным свойствам, которые, как правило редко изменяются, т.е. используется длительное время одна и та же комбинация. Как вы думаете, есть ли необходимость добавления в редактор возможности запоминания блока дополнительных свойств "по умолчанию" с возможностью их дальнейшего восстановления по нажатию одной кнопки (или сочетанием клавиш). Если есть, то как это лучше сделать (какими управляющими элементами, где разместить и т.п.).
У некоторых конструкторов вызывает неудобство то, что списки накапливаются автоматически и их приходится часто очищать. Может быть есть необходимость управлять процессом автоматического добавления в списки значений свойств, например поставив галочку, включающую и отключающую эту возможность?
Интересно, у кого-нибудь работает редактор или получился специализированный для конкретных компьютеров продукт, который никто не может использовать?
Новый выпуск редактора :surrender:
По просьбам трудящихся картинка:
К сожалению, у разработчиков форума 1,37 мегабайт - 60 килобайт - 40 килобайт - 430 килобайт меньше нуля, поэтому архив редактора прицепить не удалось. :wallbash::wallbash::wallbash:
Дико извиняюсь, может кто-нибудь что-нибудь посоветует. Не пойму, что я не правильно делаю. И как узнать, чем занято дисковое пространство???
<{POST_SNAPBACK}>
Личные настройки->Прикрепленные файлы
Может по этой ссылке попадет тудаже http://fsapr2000.ru/index.php?act=UserCP&CODE=attach
Правда может и не попадет. Можно на webfile.ru положить.
Спасибо, Kelny. Все попадает куда надо!!!
Место достаточно, но видимо ограничения на Post или тему.
Попробую через Julio.
Ребята! У парней опять не получается добавить файл.
По их просьбе ОПЯТЬ пробую я.
YS_PROPERTYEDITOR.RAR
В дополнение туда же просили вставить и это:
Format.RAR
Приветствую всех.
Это только у меня так или...
Как подправить? :g:
Да, шаблоны мои, т.к. сам их настраивал под себя :smile:.
Кстати, если вбить в "родных" свойствах Солида материал в одну строку, то в штампе все нормально. :g:
Есть мысли???
Ага, файловый архив что-то не работает,
а с другого места (сайта) рисунок не берется...
Ну что ж попробуем так:
<noindex>Картинка</noindex>
To Engineer of fortune
Редактор заполняет значение свойства "Материал" в однострочном варианту, как простую текстовую строку, а в трехстрочном форматирует, вставляя тэги <Stack> и <Over>. При этом в основной надписи числитель вписывается на уровне заметки, а остальные части смещаются вниз. Поэтому в опубликованных форматках заметка со ссылкой на свойство модели "Материал" смещена немного вверх. Получается, что однострочная запись находится чуть выше середины графы, а трехстрочная - чуть ниже. Смотрится нормально. Лучше всего сравнить основные надписи у тебя и в архиве. Кстати при редактировании ответа рисунок виден. Но однострочный вариант ты не выслал и поэтому выводы делать тяжело. Первое ощущение, что в форматке уже присутствуют тэги и поэтому вся запись сместилась на уровень знаменателя.
To ALL
Во вторых листах форматок обнаружена ошибка. Лишняя заметка с первых листов "Вид документа". На сборках во вторых листах появится надпися "Сборочный чертеж". Нужно ее либо удалить, либо скачать вторые листы здесь: Shtamp1.rar
При редактировании основной надписи заметки не будут видны, поэтому я их и пропустил. Надо обводить пустое пространство, как неводом. Если заметка туда попадет, она выделится. Удалить и пересохранить основную надпись.
... и здесь форматы А0, А1 и А2
Shtamp2.rar
На сообщение дается около 100 кб.
Юрий
Да, в форматках есть ссылка на "Материал" из СВОЙСТВ ФАЙЛА (заполняется если там прописано).
Н-да... :g: Нужно подумать.
Что думать, делать надо! Посмотри, как установлены ссылки на свойства в заметках и расположены сами заметки.
Заметку с обозначением надо продублировать еще и вверху. Шрифт я устанавливаю Arial Narrow соответствующего размера в мм.
Ссылки всталяются или вручную, или с помощью кнопок в менеджере свойств "Связать со свойством".
Все свойства связываем с моделью, указанной в штампе, а код и вид документа со свойствами самого чертежа, впрочем можно назвать их произвольно, только потом подстроить редактор.
  • 2 года спустя...
Уважаемый разработчик! Очень нужен ваш редактор для 2008 солида. Отсюда скачанный работал изумительно на 2006 солиде, в 2008 х32 ругается, что не найден файл.
Изменено пользователем COOLMASTER
:surrender: Повторяю -очень нужен!! Работа горит! Не дайте пропасть!
У меня тоже 2008 - всё запускается нормально..
Правда этот редактор я не использую - мне больше нравится "Prop 3.2", всё просто как апельсин заполняются почти все поля...
Единственный, маааленький недостаток - что нужно переписывать все форматки (исправлять (заменять/дополнять) почти все ссылки), но это делается один раз (ну пару) раз, а потом полный экстаз...
Правда есть небольшие недоработочки (в панельке) - но это мелочи, кое-что исправил (добавил) сам...
Жаль что нет описания всех ссылок, приходится ползать по макросу в поисках - зато немного освоил эти макросы..
SERoz
А напиши, можно в личку, что не устраивает в prop. Я тут им скоро займусь снова, так что может учту пожелания. Форматки, кстати к нему прилагаются свои. В виде макроса-генератора форматок. Если что нужно добавить-исправить, исправляешь один раз в шаблоне форматки, а потом генеришь любую. Описания используемых свойств-ссылок думаю сделать, потому что сам уже стал забывать и путаться.
