Очередной редактор свойств
Юрий
У меня тоже 2008 - всё запускается нормально..
а какой сервиспак?
GOST.xml нет у меня. А у вас он где?
Изменено пользователем COOLMASTER
путь C:\Program Files\SolidWorks\SolidWorks\lang\russian, но gost.xml там нет.
Всё, 2008 все настройки сохранил и путь остался от 2006, , а 2008 лишнюю папку SolidWorks создает.
  • 12 лет спустя...
Добрый вечер, ребятушки.
Не могу поставить макрос на 20 версию.
Всё было хорошо, был доволен.
Версии обновлял, и макрос работал.
Пришлось переустановить SW, и тут пришёл конец моему счастью...
Не ставится макрос.
@Павлуха Версию крайнюю ставите? http://yurysoft.ru/SWProperties.htm
Возможно что-то с правами доступа. Запускали от Админа? Попробуйте папку создать вручную...
Изменено пользователем Snake 60
23 часа назад, Snake 60 сказал:
Тоже самое. Не может создать папку. Хотя эта папка уже по адресу есть.
  • 1 год спустя...
Добрый день, ребятушки.
Теперь вот такая ситуация.
Новая винда, новый солид 2022.
Все пути прописаны.
Переставлял 2 раза. Не помогает.
9 часов назад, Павлуха сказал:
Возможно редактору не хватает прав, что бы достучаться до папки.
Возможно стоит попробовать положить шаблоны/установку, например, на диск Д (или более доступную не системную папку) или редактор/инсталятор запустить от имени администратора.
Изменено пользователем Kelny
3 часа назад, Kelny сказал:
Да всё хватает.
Я уже 2 винды переставил, и три версии солида.
1 час назад, Павлуха сказал:
Сурово. Возможно последний Solidworks записывает путь к своим настройкам не там где его ищет редактор, вот и не находит.
Разработчику в этом случае следовало бы предусмотреть форму с предложениеим указать путь самостоятельно, где на самом деле лежат файлы не связываясь с настройками основной программы.
Если разработчик этого не предусмотрел, то воможно надо создать ветку в реестре в том месте, где программа ищет эти настройки и прописать туда нужные настройки.
13 минут назад, Kelny сказал:
Разобрался.
При установке 2020 тоже самое.
Перенёс папку основных надписей с М2 на хард, всё заработало.
5 минут назад, Павлуха сказал:
Подозреваю, что проблема решилась как раз таки из-за перепноса в несистемную область с меньшими ограничениями в правах:
4 часа назад, Kelny сказал:
Так что вероятно не верно утверждение:
Да всё хватает.
Я погорячился.
Не работает.
Запускает установку, но путь просит к диску С, а он на М2, и не ставится.
Как связаться с разработчиком?
@Павлуха Я уже написал ему, ждем что ответит.
PS Да уж, ответ был неутешителен :(
"В связи с прекращением финансирования, разработка и поддержка программ
для SolidWorks прекращена.
Из-за изменений в ОС Windows, редактор не работает с Windows 11.
Редактор штатно устанавливается для работы с SW 2010 - 2020. С заплаткой
устанавливается для работы с SW 2021.
Странно это всё. У меня на работе Win 11 + SW 2022 SP 1.0 всё установилось отлично. Винда лицензия. А на домашний комп не ставится. Выйду из отпуска, посмотрю чего прога прописала в реестре и куда и какие файлы раскидала. Может удастся собрать всё в кучу и установить вручную...
5 часов назад, Павлуха сказал:
Что такое М2?
12 часов назад, Snake 60 сказал:
Что такое М2?
Физический SSD диск подключаемый по разъёму называемому M2 на материнке.
17 часов назад, Павлуха сказал:
Думаю это не связано с железной частью, т.к. программа не знает что там за железяка, а для программы это всего лишь диск С с ограниченными правами и не важно это SSD на M2 или HDD на SATA.
Думается надо стучаться в личные сообщения, если есть намёки на автора, то по адресам в программе и описании или поискать программу в интернете и возможно найдёте его сайт/соц.сеть, если он где наследил.
Не работает.
Попробовал бы:
1. установить/запустить от имени администратора (возможно со сменой пользователя на администратора или созданием нового пользователя).
2. Запустить установку/программу в режиме совместимости с предыдущей версией Windows/
3. Установить в папку C:\Temp (возможно проверил бы права на папку и снизил права до любого встречного), рабочий стол, мои документы и т.п.
4. Если есть другой компьютер - посмотрел бы где находятся настройки SolisdWorks с искомыми программой папками и сделал бы аналогичные ключи в реестре.
5. В некоторых случаях программы, в том числе Solidworks и его компоненты, не работают из-за некоторых кривых обновлений Windows (или без обновления кривых на некривые обновления).
6. В некоторых случаях мешает антивирус/защитник Windows - препятствуя запуску/установке программы. Иногда помогает их отключение перед установкой/запуском.
и т.п.
@Павлуха Найдёте решение - не забудьте сообщить, т.к. это поможет вашим последователям или вам (когда забудете) решить проблему.
@Павлуха @Kelny  Разработчик помог, за что ему риспект и уважуха :)
С его разрешения выкладываю пропатченную версию инсталятора (во вложении)
Особенности версии (комментарий разработчика):
"Инсталлятор расчитан на работу с SW2010 - SW2020. Тестировался в Windows 7.
Тестирование на совместимость с другими версиями SW не проводилось, тем более с другими версиями ОС.
Клиенты пробовали с Windows 10 SW2021 после установки заплатки на инсталлятор. Пишут, что заработало.
У меня установилось на Win 11 SW 2022 SP2.1 но есть нюансы в установке.
1) Запускаем файл от имени Администратора. Про шаблоны сообщение не появилось, однако возник пункт 2)
2) Под моим стандартным профилем винда выдала сообщение: "Не удается создать папку C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2022\lang\russian\sheetformat"
Хотя папка уже существует, просто в нее добавляются шаблоны, и, скорее всего, методом перезаписи, отсюда такие вопли системы.
Решение:
I) Необходимо активировать скрытый профиль Администратор и выполнить установку из под него.
 I.I) профиль Администратор есть на каждой винде, просто скрыт по умолчанию. Для того что бы его активировать делаем следующее:
      а) Нажимаем меню Пуск, в строке поиска вбиваем cmd, запускаем cmd.exe от имени администратора
      б) Копируем и вставляем строку net user администратор /active:yes и нажимаем Enter
      в) Перезагружаемся и входим под профилем Админимстратор
 I.II) Запускаем SolidWorks, чтобы он прописал в реестр пути к основным надписям, иначе вылезет сообщение об отсутствии шаблонов или путей к ним.
 I.III) Запускаем файл SWProperties x 64 1.0.0.5_.exe от имени Администратора и выполняем установку.
Переходим в свой профиль пользователя и работаем.
Надо отметить, что данная инструкция сработает лишь в том случае, если установка солида была выполнена для всех пользователей (многопользовательская установка) на данном компьютере.
Удачи.
Итак, после двух дней мытарств:
SW 2020 - программа устанавливается только в том случае, если папка с форматками лежит не на M2. Если указать путь к папке на SSD, и не снести папку по умолчанию, которая на С, который на М2, тоже не работает.
SW 2022 - не ставится ни при каких условиях. Может быть тут WIN/SW играют роль. Может быть, на WIN11 и поставится. Не пробовал.
27 минут назад, Павлуха сказал:
Я бы вообще не рекомендовал лесть в дебри новой версии , лично правило не раньше SP3 ставить СВ, а по последним тенденциям только после SP5 имеет смысл что то смотреть.
26 минут назад, Maik812 сказал:
Так уже SP 3.1 есть.
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
