Оставьте свой отзыв о T-Flex, кому есть с чем сравнивать.
ies.profi
Опять каша в голове.
Сочувствую.
Те кады покажут только достаточно ограничений(не только размеры) в эскизе или нет. И всё! Это не панацея при оформлении чертежа. Если у Вас будут повторяться размеры в эскизах расположенных параллельно, а они будут повторяться или необходимо будет привязываться к 3д геометрии, что уменьшит её надёжность, то как это поможет?
Роман Грозный
Покажите как любая кад проставляет размеры за конструктора. Покажите как Солид при оформлении чертежа покажет не нужные размеры или доставит нужные. А то одно болобольство.
Вы адекватны вообще? Где мы с Атаном упоминали что система должна проставлять размеры за конструктора?
Мы проставляем размеры сами, нам нужна подсказка в сложном эскизе, всё ли мы задали, ибо никакой гениальный моСк не в состоянии с ходу на глазок отследить это. По крайней мере сложных эскизах. Сложные это на предыдущей странице - треугольник и 3 радиуса, где подобные вам предлагают дробный размер поставить справочным.
Опять каша в голове. При чем тут ЕСКД с одной стороны, и чистая математика, позволяющая однозначно построить фигуру по имеющимся размерам и ограничениям? Последнее решают все кады, кроме ТФ.
А где доказательства что тф это не решает? Я тут кучу доводов предоставляю, видео выкладываю... наверное нужно сплясать или(и) спеть, об этом я как то еще не подумал.
Изменено пользователем Claus
И мы сами, но в нашем случае мы ничего не забудем, система нам не даст это физически сделать.
Роман Грозный
В тоже время эскизник TF не "нано-миллиметра" не уступит в возможностях тому же SW - ссылка 1, ссылка 2(это именно эскиз, без какой-либо 3Д картинки) . Неужто солидвокеров ни разу не упрекали за непроставленный(лишний или неправильно указанный размер): покупают SW и увольняют нормоконтроллеров, так как SW сразу все чертежи по ЕСКД оформляют(тогда не пойму почему ребята проектируют в SW, а РКД преимущественно делают в К и Автокадах)?))
Ну по видео не удивили. Ничего особенно нереализуемого да хотя бы в СВ не вижу.
При чем тут нормоконтроль? У нормака тоже не хватит серого вещества чтобы увидеть все ли размеры присутствуют. Косяк откроется у технологов скорее всего. В худшем случае в цехе.
А оформляют в Компасе и Акаде - ибо чертежи бывают очень сложные по графике, и насыщенные размерами. Так же многое приходится утрировать - например на принтере линии сольются если между ними меньше 0,5 мм. Весь чертеж черный становится. Некрасиво. Приходится раздвигать линии, лишнюю графику удалять. Если в артели Рога и копыта такая чернушка сканает, то нормок в оборонке например пошлет вас далеко и надолго. И потом вы будт объяснять , что главный вид вам ТФ нарисовал.
Сапронов выше признался.
Я вообще с телефона пишу, каое видео
Каким имено образом не даст? На эскизах ваших даже размеров не видно. Кто знает как он нарисован вообще.
Он сказал что в этом сапре нет такого понятия, т.к. оно здесь ненужно, с чем я согласен. Не более того.
Здесь как бы так сказать, сначала определяешь эскиз а потом делаешь, странно конечно звучит но это так. Поэтому сложно сделать совсем глупую ошибку.
Роман Грозный
"К знатокам SW вопросы:
1. Можно в SW оформить эскиз на плоскости и сразу послать на печать? зачастую эскиз со всеми размерами не будет отличатся от ркд.
2. Можно ли создать 3Д-модель по НЕОПРЕДЕЛЕННОМУ (не имея ни одного размера на рабочей плоскости )эскизу спроецировать его, поставить на проекции размеры и уже меняя размеры на проекции управлять "неопределенным эскизом"?"
Ну и вопросы.
1. Никогда так не делал. Ибо незачем. Почему сразу в чертежной среде не рисовать если так горит? Ограничения эскизника там все работают.
2. Модель создать можно. Но вот управлять эскизом через какую то проекцию... никогда так не извращался. Даже если можно было бы - не стал
Он сказал что в этом сапре нет такого понятия, т.к. оно здесь ненужно, с чем я согласен. Не более того.Здесь как бы так сказать, сначала определяешь эскиз а потом делаешь, глупо конечно звучит но это так.
Не только это он сказал.
"Недостаток по сравнению с SW у ТФ в том, что он не подскажет где может не хватать размера, за этим должен следить инженер"
Ну вот где видно что определяешь эскиз? На этапе пунктирных линий? Где там это видно?
Изменено пользователем Роман Грозный
Да, а вот пожалуй с этим я не согласен, и Ваш чертеж тому пример.
Я в св могу определить эскиз размерами от центральной точки если мне это удобно, к размерам самой детали они будут иметь очень посредственное отношение.
Где там это видно?
Ну если бы Вы не огульно тут говорили, а с минимальным знанием системы, то знали бы что такое отношение, как они отображаются и скрываются и не было бы таких вопросов.
Роман Грозный
С чем вы не согласеы? Это цитата ТОЖЕ специалиста ТФ.
"Параметры - Отношения"  знают))) и дерево 2Д построения, которое в КАД15 развили еще более...
Ну и вопросы. 1. Никогд так не делал. Ибо незачем. 2. Модель создать можно. Но вот управлять эскизом через какую то проекцию... никогда так не извращался. Даже если можно было бы - не стал
я догадывался что нельзя, в свое время "нарисовался" в СВ порядком.
Нарисовал в св простой эскиз, определил его:
спроецировали размеры на чертеж, но вот незадача: чертеж завернули... хотя СВ сказал же размеров-то хватает, куда жаловаться?)) Думалка нужна везде) В том же нахваливаемом эскизнике СВ, а вот ТФ Роман-то все же удалите, не по вам он)))
Тогда еще третий вопрос на засыпку:
3. нарисовал я эскиз - 100500 линий и связей, рисовал три рабочих дня - кучу времени убил: далее сказал "завершить построение эскиза", система вышла из редактирования эскиза и показала что получится в 3Д сцене, далее заметил что последние 5линий/точек и т.п. из 100500 шт. лишние в моем эскизе, нажал "отменить действие", что сделает СВ отменит последние 5 созданные объектов эскиза или отменит весь эскиз которые я рисовал 3 дня?
Роман Грозный
То есть где-то показывает, что переборщил с отношениями?
С ними нельзя переборщить их всегда столько сколько нужно.
Несогласен с тем что св дает полную картину размеров эскиза нужных для чертежа модели потому что:
Я в св могу определить эскиз размерами, например от центральной точки если мне это удобно, к размерам самой детали они будут иметь очень посредственное отношение.
Роман Грозный
Кроме размеров есть еще перпендикулярности всякие. Что-то не видно их на картинке если это солид.
А недоборщить?
А недоборщить?
Слова "столько сколько нужно" ничего Вам не говорят?
Роман Грозный
Не говорят когда я хочу поставить еще один размер. И он ставится в ТФ, влияя на другие размеры.
Да забыл добавить что в св я могу еще и забыть определить эскиз, ну всякое бывает.
Для забывчивых есть галка Использовать только полностью опр эск
Размер это элемент оформления.
Осталось не забыть её поставить...
Claus сказал(а) 07 Янв 2016 - 02:07:snapback.png
Не говорят когда я хочДля забывчивых есть галка Использовать только полностью опр эск
Вы еще прочитайте к чему я этот текст добавил, не выбирайте только нужные Вам предложения, это не культурно.
а именно:
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
