Вся активность
- Последний час
Постпроцессор для токарной и фрезерной группы фирмы Балт-Систем
kanapello ответил в тему пользователя aleksandr26 в SolidCam
нужен почта kanapello@yandex.ru -
И что мешает сделать всё это нормальной подсборкой (как это и есть на самом деле)? И будет "одна строка" в спецификации. Извращаетесь там, где это вообще не нужно. Булками задается то, чего в конструкторской сборке физически нет - ЗИП, краска, упаковка и т.п. И лишь при отсутствии ПДМ.
Вот и ответ для автора
Настройка точности гибки разных толщин для CYBELEC T19
zwg ответил в тему пользователя zwg в Станки, ЧПУ, Постпроцессоры.
УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 -
всегда определяли наличие нуль метки введя м19 если ориентируется значит она есть. @mrVladimir можете при вращении шпинделя смотреть на параметр диагностики 445 он показывает число импульсов на оборот вашего шпиндельного датчика после достижения 0 метки счет начинается с нуля
Тепловой расчет чипа / 2R-модель
Fedor ответил в тему пользователя XapM в SolidWorks Flow Simulation / FloEFD
Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества. Просто верят, что есть программка, которая решит все их проблемы :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :) -
Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша интерпретация руководства фанук говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!! Ждите озарения это ваш выбор!!
- Сегодня
Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
cad-is DriveWorks. Вопросы и ответы
Artem CAD-is ответил в тему пользователя Artem CAD-is в SolidWorks
В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию. Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать. P.S. - я надеюсь все все поняли)- 57 ответов
- solidworks
- driveworks
- (и ещё 3)
Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
Активация RealView на не профессиональной видеокарте
МиО ответил в тему пользователя livedten в SolidWorks
Для не последних (например для 2012) версий надо добавить [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым. -
Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете. К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих. Интересная интерпретация Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали". В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
- Вчера
Charlesvab подписался на Компас 3d. Библиотека компас-макро.
Так вот, осваивая потихоньку SW пришёл к созданию собственных таблиц свойств. Тех самых которые Custom Properly Table, для детали, сборки чертежа детали и чертежа сборки соответственно. Создал таблицы (синхронно создав заготовки для каждого типа вышеуказанных документов, переписал переменные и сложил в отдельную папочку, прописав в свойствах SW пути к ней. Так, чтобы при создании нового документа всё открывалось правильно. Начитавшись форумов всяко-разных профильных (включая этот) и мануалов пришёл к выводу, что можно "скармливать" в таблицу текстовый или Excel файл с нео
igor555 подписался на Ошибка при запуске с середины программы
Спасибо за подсказку.
https://t.me/bBqcc5UzY2E6 заходи в гости, там есть все ^_^
Небольшие вопросы по fanuc и не только
Александр1979 ответил в тему пользователя selfmademan в Fanuc
В диагностике параметр 0000 смотрите. -
the Devil incarnate подписался на Позиционирование деталей в сборке в SE
the Devil incarnate ответил в тему пользователя soulnuun в SolidEdge
сделайте связь "параллельно" со смещением 5мм и будет вам счастье. -
Здравствуйте. Система 0i Mate-TD. При нарезании резьбы зависает между проходами. Есть предположение, что нет нуль-метки. Датчик подключен по схеме к JA7A. Можно как-то проверить приход нуль-метки не снимая датчика прямо на системе? Может в диагностике есть что-то подобное. Сами обороты (в минуту имеется ввиду) отображаются. В программе так: S800 Z3. X37. G76 P10060 Q50 R50 G76 X33.35 Z-35.5 R0 P1000 Q50 F2. -вот здесь зависает Z3. X350 но зависает не окончательно - постоит-постоит и может дальше пойти. Есть еще предположение - рассогласование
Сейчас в сети 54 пользователя, 1 анонимный, 645 гостей (Полный список)
- AlekseyTa
- MurzaykinDV
- pDn88
- Anat2015
- Nikollay
- kanapello
- KrissKross
- A_1
- Ветерок
- Залина
- zwg
- BSI
- catsoup1154
- Smiua
- Александр1979
- SecretOON
- Olhovoy575
- abramov1309
- david1920
- Mazzi
- Maksiksnow
- brigval
- Nastyrnuy
- Joe13
- makarov
- Shvg
- Борис Уралмаш
- Wladpat
- Alexey8107
- Mitek_Stepnoy
- Crankshaft
- SEVERW
- Bahromaster
- illarionov_sa
- Jerax
- HornedOwl
- andros1992
- ms_elppa
- davidovka
- co11ins
- gudstartup
- Артем2Д
- isstorik
- pro100kop
- Горыныч
- vlad123321
- Shura762
- Lev72rus
- SSA1
- Kelny
- Artem CAD-is
- wega7777
- lem_on
- Кирилл174
Дни рождения сегодня
- alecko (40 лет),
- EnubDuaby (36 лет),
- ghost (53 года),
- Grenouctoteom (39 лет),
- Guffchugs (47 лет)
Статистика пользователей
88 730
Всего пользователей108 902
Рекорд онлайнаНовый пользователь
catsoup1154
Регистрация
Сообщения
Автор: kanapello · Опубликовано:
Автор: Ветерок · Опубликовано:
И что мешает сделать всё это нормальной подсборкой (как это и есть на самом деле)? И будет "одна строка" в спецификации. Извращаетесь там, где это вообще не нужно. Булками задается то, чего в конструкторской сборке физически нет - ЗИП, краска, упаковка и т.п. И лишь при отсутствии ПДМ. -
Автор: zwg · Опубликовано:
УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85. ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм. -
это не датчики тока а резисторы для контроля входного напряжения. датчики тока у фанук это спец модули с токовым трансформатором и они не отгорают а просто выдают уровень напряжения на схему контроля тока при этом даже при выключенном силовом напряжении будет ошибка -
всегда определяли наличие нуль метки введя м19 если ориентируется значит она есть. @mrVladimir можете при вращении шпинделя смотреть на параметр диагностики 445 он показывает число импульсов на оборот вашего шпиндельного датчика после достижения 0 метки счет начинается с нуля -
Автор: Fedor · Опубликовано:
Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша интерпретация руководства фанук говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!! Ждите озарения это ваш выбор!! -
Автор: andrey2147 · Опубликовано:
Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор. -
Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ? -
Автор: Artem CAD-is · Опубликовано:
В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию. Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать. P.S. - я надеюсь все все поняли) -
Автор: Tad · Опубликовано:
Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям. -
Автор: МиО · Опубликовано:
Автор: Alexey8107 · Опубликовано:
Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете. К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих. Интересная интерпретация Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд. -
Автор: sloter · Опубликовано:
В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали". В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит. -
Автор: Jenny · Опубликовано:
Ну что поделать. Оптические сборки они такие. Соединители(2шт)+заглушка+провода а в спецификацию летит 1 строкой. При этом для сборщиков необходимо указывать как проложить провод. Вот и извращаемся как можем. Благодарю! -
Автор: Павлуха · Опубликовано:
Поставите сюда галочку и будет Вам счастье. -
Автор: Бестолковый · Опубликовано:
Так вот, осваивая потихоньку SW пришёл к созданию собственных таблиц свойств. Тех самых которые Custom Properly Table, для детали, сборки чертежа детали и чертежа сборки соответственно. Создал таблицы (синхронно создав заготовки для каждого типа вышеуказанных документов, переписал переменные и сложил в отдельную папочку, прописав в свойствах SW пути к ней. Так, чтобы при создании нового документа всё открывалось правильно. Начитавшись форумов всяко-разных профильных (включая этот) и мануалов пришёл к выводу, что можно "скармливать" в таблицу текстовый или Excel файл с необходимыми данными, как то данные для заполнения штампа и прочее. Иерархия такова: Есть конкретный неизменяемый диск, на нём папки всех проектов, в каждой из них, кроме самих файлов SW кладу этот самый файл гордо именуемый "Код_проекта_db.txt" имя которого меняется, равно как и путь. Всё бы ничего, но когда у тебя один проект - всё гуд, делаешь второй проект - при открытии панельки справа - SW автоматом "подтягивает" файлик из первого проекта, приходится открывать Properly Table Builder и переназначать путь к файлу с необходимыми для второго проекта данными. Сопсна - сам вопрос к Многоуважаемому Сообществу: Продолжать перезаписывать пути каждый раз или есть какой-то другой выход из сложившейся моими шаловливыми ручонками ситуации? Заранее признателен за адекватный развёрнутый ответ! -
Автор: igor555 · Опубликовано:
Но почему-то на других станках в цехе этого нет и не тупим...хотим придти к единому знаменателю -
Наиболее просматриваемые темы
