Модель шнека с переменным шагом
Andrey_b
1 час назад, Xugack сказал:
Вроде работает))
Ага, только бутылки гонять надо в обратную сторону, на увеличение шага. :)
В 24.12.2019 в 14:12, piden сказал:
Крута очень. А читать умеешь?
  Скрыть содержимое
Показать содержимое
а бутылка оч легко входит в свету)))) причем с зазором (д. бутылки 0,5 л.= 69,7 мм).Бутылка легко входит и движется с изменением угла наклона по плавной кривой. Кривая без косяков резкой перемены шага , как у топикстартера при прокрутке потому и закусывание не может произойти.
Hide
14 часа назад, Snake 60 сказал:
Поменять направление не проблема))
15 часов назад, Blurp сказал:
размеры не те.
Какие?
3 минуты назад, Xugack сказал:
Какие?
Вроде бы довольно очевидно, если присмотреться. :sad:
В 12/22/2019 в 00:15, Andrey_b сказал:
Расстояние от оси шнека до центра окружности 64.
@Xugack А у тебя какое? Где-то 72-73?
2 часа назад, Blurp сказал:
Не видел это сообщение
у тебя какое?
Взял 72.
В 28.12.2019 в 17:13, Blurp сказал:
Ты во всей теме не видишь вариантов построения спирали, кроме того, что привёл здесь?
@TVM  Не в обиду, если не хочешь разродиться нормальным текстом с картинками, - извини. Есть у нас ещё дома дела.
Варианты были, но в конечном счете не устроили.
Приходится начинать с начала и более подробно рассматривать старые версии.
В модели (просто пример) начальный постоянный шаг 65 (можно взять больше 74) и его можно уменьшить до 30 с сохранением витков.
ДетальR7A.SLDPRT
6 часов назад, TVM сказал:
"Зенит" может купить Ибрагимовича.
В 27.12.2019 в 16:00, Blurp сказал:
Тут курить форум намногалетназад. Были подобные темы.
Как то так или был еще способ?
Несложный шнек.SLDPRT    Несложный шнек.STEP
Намекал, давая ссылку в 75-м.
Моя вариация на тему сложного шнека :smile:
Сложный шнек.SLDPRT Сложный шнек.STEP
Вообщем подводя итоги
Спираль с переменным шагом в SW полная шляпа, и сделана для галочки. Могли бы в настройках интерполяцию предложить на выбор, которую использовать. Кубическая занимает меньше ста строк кода, почему ее нет загадка.
Вырез твердым телом по траектории хоть в справке про него и написано, что он будет полезен при фрезеровке, вряд ли кому то пригодится по причине качества получаемой поверхности и отсутствия настроек отвечающих за это самое качество.
Массив элементов по кривой на первый взгляд решение, но вот цилиндры действительно болтаются :sad:
В 27.12.2019 в 00:24, Blurp сказал:
Тебе надо показывать и доказывать почему болтаются?
Хотя, без спросу покажу.
Походу дубль-то мимо кассы. :cry_1:
Вообщем пришлось городить макрос с блэкджэком и шлюхами
А вот и он может кому пригодится
CustomAuger.exe   MyLibs.dll
Макрос плодит тела, в немерянных количествах, шаг можно выставить любой.
Нормальный интерфейс делать было неохота, поэтому сойдет и так.
Макрос копирует твердое тело с названием Бобышка-Вытянуть1, ее эскиз должен быть создан на плоскости сверху, координаты центра сечения z=0, y=0, x = диаметру спирали по которой обкатывается цилиндр. Вообще будут вопросы задавайте.
21 час назад, vasyam сказал:
Вроде бы я даже сурсы нашёл. Сенкс!
22 часа назад, vasyam сказал:
Приятно иметь единомышленника по этому вопросу. :drinks:
@vasyam Ништяк ты тему раскурил! :good:
Но надо бы тебе спиральку продолжать. Чтобы уж совсем идеально выглядело.
Не должен ведь твой несложный шнек выглядеть так:
Это имел в виду, когда писал
В 12/27/2019 в 17:20, Blurp сказал:
Маленькая недоработочка правда имеется. Не суть важная.
В 22.12.2019 в 13:40, frei сказал:
в Крео бы кто попробовал
В Крео можно сделать спиральный вырез телом вращения. Шаг спирали можно задать по точкам.
Делать не буду, потому что полная путаница с исходными данными. Разбираться что кому надо, нет никакого желания.
4 часа назад, Blurp сказал:
Да не вопрос :smile:
шнек.SLDPRT    шнек.STEP
Правда там еще и заход не по чертежу, но кому надо доведет до ума наверно
Немного обновил эзешник, теперь строки можно удалять
CustomAuger.exe  dll та что выше приведена
Там по точкам сразу поверхность строили вот это было круто. Так что дзена я так и не постиг :biggrin:
В 04.01.2020 в 14:12, vasyam сказал:
Полностью согласен, поэтому давным давно, когда в солиде не было даже этой шляпы, пришлось использовать для построения подобного шнека сторонний адд-он. Называется он GW3DFeatures. Принцип построения в нем был прост. Шагом спирали управляет график (эскиз - нарисованный пользователем). Если найду модельку - скину сюда на покритиковать... ;)
16 часов назад, Snake 60 сказал:
В 30.12.2019 в 08:53, Blurp сказал:
Варианты:
Использование инопланетных технологий для простых пользователей или купить футболиста.
Широкий выбор.:biggrin:
"Реликты", которые захватываю  умы станков, правильно построят проход детали - "инструмента". SW  без 0 нет.
P.S. Прямо так и не нашел, где такой шнек (довольно много витков) применяется. Видел - не видел  ХЗ. Далеко. :no_1:
17 часов назад, Snake 60 сказал:
Вот так и получается, что салиду нужен спец аддон чтоб просто обернуть эскиз в несколько витков вокруг цилиндра, сапр с тридцатилетней историей побед маркетинга.
10 минут назад, k_v сказал:
Так там половина тем стало, как обработать.:smile:
@k_v Прям тяф-тяф и кусь-кусь солида за буй. Попортил шкурку. :cry_1:Солид плакает, но идёт дальше.
3 часа назад, k_v сказал:
нужен спец аддон
Тебе для газификации луж нужен баллон? Или не нужен? :smile:
В 1/5/2020 в 21:09, vasyam сказал:
Често говоря, я - тоже. :no:
Так, если только для целей визуализации что-то отдаленно напоминающее. :paint2:
13 минуты назад, Blurp сказал:
Это похвально, что ты кидаешься зелеными пупырками на защиту салида, но согласись, месяц тереть в теме и прийти к тому что он не может даже в спираль и нужны аддоны это как бы приговор. Кто-то пролетел мимо премии к новому году.
4 часа назад, k_v сказал:
салиду нужен
8 минут назад, k_v сказал:
на защиту салида
салид - так салид, если ты уж так настаиваешь. :biggrin:
Если твоему даплу, или твоей дупле так приятней тяфать и гафать. :happy:
это как бы приговор
Ой не говори, кума! :girl_sigh: прям пздц. :boredom:
22 часа назад, Snake 60 сказал:
Всегда для построения подобных траекторий использовал Motion. Задал параметры движения, и получаешь сколько хочешь траекторий. И макрос потом без проблем создавать, записал несколько действий, потом их только запустить в цикл.
Еще бы придумать как автоматом поверхность сгладить, вообще бы красота была
    • статист
