Изменение свойств материала конечных элементов
Здравствуйте. У меня есть модель, она состоит из конечных элементов (нет точек, линий, поверхностей или объемов - только конечные элементы).
Задача - выбрать часть конечных элементов и присвоить им новые свойства материала, при этом не меняя свойства других.
допустим, я выбираю конечные элементы одного из типов - esel,s,type,,1. (рис.1)
потом выбираю по локации nsel,s,loc,x,(координаты) ту часть узлов (и соответствующих им КЭ), которая мне нужна. Из всех шести "балок" с рисунка мне нужна только одна, и нужно поменять её свойства материала (в частности, плотность). Проблема в том, что материал всех 6 балок задан совместно, и я не знаю, как изменить свойства одной из них.
Как мне присвоить выделенным элементам новые свойства материала? Спасибо.
P.S. Сейчас поищу на форуме, если найду ответ на тему, то удалю тему.
Ну а чем эта конкретная балка выделяется? Нет такого cелекта, который можно на нее натравить ?
Конкретно эта балка по типу элементов, по материалам, никак не отличается. У неё геометрия другая - но это к делу не пришьешь. На самом деле на картинке, прикрепленной к первому сообщению, 6 крупных балок состоят из огромного количества переплетенных маленьких балочных конечных элементов. И ничем другим, кроме своего положения в пространстве, эти элементы не отличаются.
Прикреплю скрин всей конструкции в нормальном формате, и скрин одной из балок в увеличенном масштабе и с отрисованными сечениями.
Изменено пользователем Random Guy
Если я правильно понял, что вы хотите сделать, то:
MPCOPY,,1,2 !Дублируем материал. Если занято больше номеров - подставить требуемый.
MP,DENS,2,%значение%	!Меняем плотность у нового материала.
ESEL,S,CENT,X,-%значение%,0	!Выбираем элементы в левее нуля по иксу.
ESEL,R,CENT,Y,-%значение%,%значение% !Отсеиваем элементы в пределах высоты по игреку.
EMODIF,ALL,MAT,2 !Меняем этим элементам материал на второй.
ALLSEL !Возвращаемся на исходную.
    • статист
