Sign in to follow this
Followers 0
jumper99
моделирование гибкости клапана
166 posts in this topic
Pinned posts
ID: 81   Posted (edited)
Подскажите пожалуйста как исправить ошибки в данном проекте. Суть задачи: моделирование пролегания клапана из силикона к силиконовой поверхности, клапан в виде полусферы, прилегает к такой же резиновой поверхности, можно ли получить зависимость длинны линии прилегания от усилий  (архив проекта https://dropmefiles.com/2leUt) Смотрел видео задачей Герца, но вот нелинейного моделирования оболочек не смог найти! Пользуюсь Ансис первый раз, подскажите если что не так сделал с сеткой или с настройками расчета! За ранее очень благодарен!
Edited by jumper99
Share this post
 Поменял все на 2Д геометрию! Почему то стрелка перемещения ушла в левую сторону и все равно расчет делает(положения этой стрелочки как-то влияет?)
(Методом перебора настроек контакта) Пересмотрел порядка двадцати разных видео, и по одной настройке изменял как там, (@karachun бубнов не было но уже подумывал купить:biggrin:) каким то чудом добилсячтоб не было ни ворнингов ни ерор(запускал расчет трижды думал может глючит!).
Никак не могу понять как выставлять шаги, у всех видео по разному никакой закономерности проследить не смог!
Здесь наверное вместо -0,3 должно быть -1,9? Можете подсказать как правильно делать?
@karachun По поводу инжениринг дате оказывается там запетая нужна - вместо точки, и получилось вставить кривую(возник вопрос а какие параметры нужны для расчета?)
Чем дальше в лес тем больше пни!
 @piden  пытался повторить функцию CONTAREA,  в чем секрет? открываю новый расчет, делаю все тоже самое вроде, а считать ёё не хочет!
Взял за основу тот файл который Вы мне скинули!
 Вот результат
Не пойму что оно тут считает за площадь? Ведь по сути совпадения двух кривых!
Как настроить Gap чтобы посчитать теперь на какую длинну они соприкасаются?
Подскажите откуда берется  сила по У, ведь я в условиях перемещения по У поставил 0?
Share this post
5 минут назад, jumper99 сказал:
проверьте analysis settings -> output controls
поставьте для начала все на yes
6 минут назад, jumper99 сказал:
Вот результат
так и где не хочет?
7 минут назад, jumper99 сказал:
а какая у вас плоская постановка? ПНС или ПДС?
Share this post
@jumper99 , ок.
по умолчанию стоит plane stress
наверное, вы не меняли.
смотрите настройки толщины в ветке геометрии у тел.
11 минуту назад, jumper99 сказал:
какая стрелка?
1 person likes this
Share this post
ID: 86   Posted (edited)
@soklakov https://fex.net/s/ryek35s
@soklakov Поменял на Plane Strain
Как - то слабая деформация в зоне контакта! Она должна и на нижней быть и на верхней части!32432.jpg.ef6192753688ff2460be4a29dfd4ba21.jpg
Нет проникновения поверхности в поверхность
Edited by jumper99
Share this post
9 минут назад, jumper99 сказал:
зачем? верните plane stress и смотрите толщину.
это должно как-то прояснить
23 минуты назад, jumper99 сказал:
Share this post
ID: 88   Posted (edited)
7 минут назад, soklakov сказал:
Мне важно насколько эта полусфера разогнетсяот усилия и на какую длину она будет соприкасаться? И как сильно вдавит эту поверхность !
Edited by jumper99
Share this post
19 минут назад, jumper99 сказал:
так и смотрите contarea
вы спрашивали, что это за площадь
я как бы намекаю, но видать не слишком прозрачно
Share this post
50 минут назад, jumper99 сказал:
Чего? Пересмотрите еще раз видео про Curve Fitting - из s-s кривой нужно получить коэффициенты для соответствующей модели и потом использовать уже эти к-ты.
52 минуты назад, jumper99 сказал:
Откуда же я зная что Вам нужно получить и насколько передвинуть деталь? Описывайте подробно что хотите получить.
41 минуту назад, jumper99 сказал:
А какая нужна? Контакт есть, с виду.
1 person likes this
Share this post
мне нужна глубина смещения
этот вопрос уже обсуждался в этой ветке.
Share this post
1 минуту назад, soklakov сказал:
Проникновения нету деталей друг в друга, а в реальном материале один в второй вдавливает, и разгибается
Share this post
Не проникновения искать надобно тебе, падаван юный, а перемещения узлов детали плоской. Мягкое с теплым путаешь ты по мнению моему.
1 person likes this
Share this post
ID: 95   Posted (edited)
@soklakov у меня может не хватает свойств материала?
5 минут назад, karachun сказал:
Я ж таки юный падаван, джедаем не сразу стают
Edited by jumper99
Share this post
ID: 96   Posted (edited)
Успокоиться предлагаю, вдохнуть-выдохнуть и до десяти сосчитать. Потом еще раз описать задачу словами общими и всем понятными и в ворде проверить слова эти перед поста отправкой. Можно и картинки в пеинте понарисовывать. Люди смешались и кони в ветке этой. Есть проникновение плоскостей друг в друга но незначительно оно и фишка МКЭ это. А есть деформация деталей и она физична но джедаи не называют ее проникновением а деформацией.
4 минуты назад, jumper99 сказал:
Терпения и усидчивости не хватает падавану. Проблему неправильно сформулировав до размеров слона можно ее раздуть из мухи.
Edited by karachun
3 people like this
Share this post
ID: 97   Posted (edited)
@karachun пойду бубен покупать, ничего толкового не выходит, либо грибов каких
Edited by jumper99
1 person likes this
Share this post
лишь пройдя трудный путь джедая, падаван сможет справиться с грибами и получить от них пользу, а не сойти с ума. да и бубен не поможет без шамана.
советы стоит слушать падавану. досчитать до ста, выдохнуть, вот это во всё.
Share this post
ID: 99   Posted (edited)
@jumper99 У тебя ничего толкового не выходит потому что ты не поставил задачу а сразу начал ее решать. Теперь ты пишешь малопонятные комментарии, путаешь термины и ждешь помощи.
Если хочешь чтобы тебе помогли то начни с начала. Опиши свою задачу, примерно так: даны детали А и Б, материалы деталей, характерные размеры, опиши как они закреплены в реальности, чем достигается то что одна деталь вдавливается в другую (может она на оси вертится или ее давлением подпирает) и напиши что тебе необходимо определить (деформации, контактное давление, контактную площадь и т.д.).
Пока что у тебя вместо описания задачи идет малопонятная разрозненная херня написанная технически неграмотным языком (что по твоему проникновение или глубина смещения, от чего меряют эту глубину? как другие должны понять что это такое?) и понятная только тебе но не остальным.
Только после этого описания, взглянув на проблему в целом, можно решать конкретные проблемы.
ОК?
16 минут назад, jumper99 сказал:
либо грибов каких
P.S. У меня есть кое что получше. 50 оттенков Настрана)
Edited by karachun
2 people like this
Share this post
@jumper99 Если нужно определить только прогибь нижнего листа то для этого не надо мельчить сетку и выводить контактные результаты. Даже если верхняя деталь будет давить на нижнюю только одним узлом то все равно она передаст то же самое усилие на нижнюю деталь и нижняя прогнется почти так же.
1 person likes this
Share this post
В 17.09.2019 в 21:04, piden сказал:
Потому что они очень малы по сравнению с деформациями верхней. Ну и в этом проекте я сетку на той детали загрубил)
Вот у @piden результат лутше чем мой, и четко видно что вдавливает! почему у меня получается не такой!
Share this post
@jumper99 Наверное потому что ты выводишь Total deformation а нужно Directional в вертикальном направлении.
А на этой картинке
10 часов назад, jumper99 сказал:
вообще нет шкалы так что это может быть вообще что угодно.
Плюс к этому нижняя деталь сама неплохо прогибается и от этого плохо видно насколько она сминается.
1 person likes this
Share this post
ID: 103   Posted (edited)
9 часов назад, karachun сказал:
Дано два материала А в виде квадрата (геометрические размеры: длина 2 мм ширина 1 мм) материал Б (геометрические размеры: с - образная полусфера радиусом- 0,5 мм, толщина стенки - 0,25 мм), материалы гибкие(еластомерные, тоесть резина). На верхнюю левую часть давит например сила 10 Н (Хотя Вы сказали что надо использовать перемещение) Квадрат имеет жесткую фиксацию по граням, материалы шероховатые 0,25-0,65 присутствует скольжение
Сперва хочу посмотреть как контактирует одна поверхность с другой а потом нарисовать полностью клапан! Далее создать ваккуометрическое давление и определить какие усилия возникают при нем! и как он ложится
Edited by jumper99
Share this post
И возможно нижняя кромка детали тоже зафиксирована, вот так.
@jumper99 Уже лучше.
В текущей постановке это с- образный полуцилиндр. Для сферы надо делать осесимметричную задачу.
Перемещением надежнее. Можно сделать пробный расчет и переместить на расстояние, скажем 0,4 мм и вывести график реакции от перемещения. То перемещение при котором реакция будет равна 10 Н и будет нужным. В последующих расчетах надо будет прикладывать именно такое перемещение.
У меня вопрос - что мешает полусфере с такой несимметричной нагрузкой укатиться вбок и свалиться с листа.
8 минут назад, jumper99 сказал:
По всем трем или только по двум боковым?
По ощущениям от 10 Н такой маленький шарик расплющится в блин нафиг.
1 person likes this
Share this post
1 минуту назад, karachun сказал:
Схема вот такая
8 минут назад, karachun сказал:
по двум боковым
9 минут назад, karachun сказал:
вообщем с- образный полуцилиндр, Джедай догадался что думал падаван:biggrin:
Share this post
@jumper99 Тогда надо смоделировать и шток и один конец уплотнения приклеить к штоку а другому задать контакт со штоком. Можно сделать жесткую плоскость которая будет прижимать уплотнение к нижней плоскости.
Share this post
ID: 107   Posted (edited)
4 минуты назад, karachun сказал:
Это второй этап! Хотя бы понять как вообще тут контакт происходит, хоть с маленьким элементом! и потому я плоскую задачу выбрал Plane Strain
Edited by jumper99
Share this post
ID: 108   Posted (edited)
Сейчас это уплотнение развернуто в уплотнение бесконечной длинны. Если радиус этого уплотнения достаточно большой то можно делать такое упрощение но судя по картинке это будет очень грубое приближение, нужна осесимметрия.
Не-а я все слова принимаю на веру. Это твоя конструкция так что по умолчанию ты должен в ней разбираться лучше всех.
Нужно наклеить сверху жесткую плоскость или прикладывать перемещение сразу к двум концам уплотнения.
Edited by karachun
Share this post
ID: 109   Posted (edited)
7 минут назад, karachun сказал:
Думаю ёё можно упростить, так как она все равно сводиться к эластичной полусфере и она жесткая(в плане мягкие только завернутые края)!
Edited by jumper99
Share this post
45 минут назад, jumper99 сказал:
Что-то это не похоже на прямоугольник 2х1.
Сейчас попробую посчитать в Настране.
Share this post
прямоугольник 2х1.
Там  скорее прямоугольник так как скольжение может быть и его чуть сносит вправо
Share this post
ребята. кто нибудь работал в form-z или хотя бы знает о form z? from-z это как гибрид скетчапа и носорога. я пробовал только free версия. у from-z есть три версии, free, jr и pro (сори за оффтоп)
Share this post
@jumper99 В общем как-то так, переместил концы цилиндра на 0,28 мм вниз, дальше расчет валится.
Вот перемещения.
Все похоже на правду. Контактная площадка большая. Реакция получилась 153 Н, но это для уплотнения длинной 1 метр.
24 минуты назад, верните мой пароль сказал:
from-z
Погуглил - похоже это какая-то недо-CAD.
2 people like this
Share this post
ID: 114   Posted (edited)
@karachun Это похоже на правду! Только вот у меня так не получается! Оно снизу вообще не контачит! Кстати, у полусферы обе нажимаются, а правильно только одну сторону жать! вторая висит в воздухе
Edited by jumper99
Share this post
Найди десять отличий в нижней детали.
Только до тех пор пока не выберется зазор.
1 person likes this
Share this post
ID: 116   Posted (edited)
@karachun  а что делать дальше? Я сколько времени убил решая ёё в ансисе! Интересно а можно узнать насколько прогибается? Насколько какую длину они слипаются вместе?
Неужели такой результат в ансис получить нельзя?
Edited by jumper99
Share this post
Можно все, надо уметь. Можно начать с того что привести размеры модели и граничные условия к озвученным.
Ладно на сегодня представление окончено. Расходимся по одному.
1 person likes this
Share this post
ID: 118   Posted (edited)
@karachun Спасибо! Хоть решаемая задача) и то хорошо
Edited by jumper99
Share this post
ID: 119   Posted (edited)
@jumper99 Уфф... в моей задаче нижняя деталь короткая а верхняя или закреплена за оба конца или прижимается пластиной. Если сделать брусок длинным и нагружать только за один конец то обе детали будут просто гнуться и большую силу приложить не получиться и контактная площадка будет маленькой, разве это не понятно? Сделай так же и все заработает.
Edited by karachun
1 person likes this
Share this post
ID: 120   Posted (edited)
@jumper99 Проще всего сразу смоделировать реальную конструкцию клапана в осесимметрии? она будет работать а текущая упрощенная модель - нет.
Edited by karachun
1 person likes this
Share this post
11 минуту назад, karachun сказал:
хотя б ту модель доделать
Share this post
Followers 0
    • Claus
      Ну для меня настолько редкое явление что деталь-эскиз и деталь чертеж можно совместить что мне не понять. Да и сначала думаеш как сделать деталь по ТЗ, а уж потом как сделать чертеж по ЕСКД и заморочкам производства, совмещать не вижу смысла, только время тратить.
      всё очень просто: 3д моделирование сложной детали со сложной геометрией за кратчайшее время
    • konstryktor_press
      Про Mold Flow На прошлой недели ко мне обратились из Питера с просьбой дать расчет на проливаемость и кинули две модели Я написал ,что не делаю расчета так как не верю в него и MF тут ни причем Для достоверного расчета нужны достоверные данные, а если они берутся с «потолка» то MF Вам выдаст «потолочный» результат Волей неволей посмотрел модели и обнаружил в одной модели не совсем корректную геометрию и предложил свои услуги в качестве конструктора Кидаю картинки, модели не могу, они не мои В ответ мне было сказано, нам нужен расчет на проливаемость и все И тут я вспомнил одну историю про расчет на проливаемость Когда работал на NYPRO лет 12 назад к нач.цеха пришел знакомый и попросил помощи, нач. цеха пригласил меня Вот его рассказ: Знакомый нач.цеха решил отливать тазы и попросил сделать модель с толщиной стенки 1,6 мм. А после послал португальцам запрос  на изготовление ,но попросил с начало сделать в MF расчет прольет или нет, толщиной 1,6 мм Португальцы сделали анализ. Сказали  -все отлично , заказывайте форму Бизнесмен заказал , сделали ,поехал в Португалию , при нем отлили штук 30 тазов , все было отлично ,рассчитался и привез форму в Россию Поставил на старенькое KuASY и вместо тазов отливает одни «блины» Он нам и говорит- спасайте меня ,что делать Я  задал ряд вопросов про испытание формы в Португалии.   Спросил у клиента-Если включу свой опыт и если не получится претензий не будет? Он ответил, что у него выхода нет и он согласен Потом сказал нач.цеха ,что сделаю программу сам,но мне нужно закать инструмент. Нач.цеха дал добро (программист тогда уволился) В молодости работал программистом такие слова как БЦК-5, 2П67, Н33, САП-4,САПС-9Т и т.д. Молодому поколению эти названия не знакомы, это уже древность))) В каталоге  MITSUBISHI  была фреза и не верилось что она работает, вот ей я и хотел доработать пуансон изделия Таз, рисковал ,но было интересно Я тут же заказал этот фрез (кидаю картинку фрезы) Привезли пуансон, поставили на измерительную машину Просканировали облако точек, точки кинул в PS,построил поверхности по точкам Потом исходя из опыта , сделал новые поверхности ,чтобы таз проливало на KuASY И когда пришла фреза , поставили на Deckel пуансон и обработали Фреза обработала великолепно, кидаю картинки и видео Ссылка на видео  https://yadi.sk/i/Hq4UO2PvOFlhbw   Естественно я по минимому сделал корректировку, заказчик потом сказал ,что стало отливать. Если захотите узнать минимальную толщину стенки изделий типа «тазов» Пишите ,дам консультацию без MF, только его Величество опыт)) А НЕТ, делайте «потолочные» расчеты в MF,выбор Ваш
    • Maik812
      Тебе нужно познакомится с реальными чертежам компаний. Не путай стандарты деталей или размеров и непосредственно чертежей, спецификаций и тд.
    • Di-mann
      Мегакрузер конечно же, но я все говномесы перечислять и не собирался, только типичных представителей.
      Имя компьютера и рабочей группы должно состоять только из латинских букв и арабских цифр. Спецсимволов быть не должно, проверьте.
    • KorovnikovAV
      Серьезно? А при оформлении чертежа в том же солиде список форматок ни на что не наталкивал? Ну вот у которых в скобках (ANSI), (ISO), (DIN), (JIS). Правда не представляю где там черту ноги ломать, в некоторых нюансах довольно удобно (в отличии от отечественных «инв. № подл.», «Инв. № дубл.» и прочее) Критерии эффективности обозначите - можно будет говорить предметно.
    • tm-ares
      Она записана в "устаревшие", но не удалена. Через поиск команд запустите Выделение Кривой.
    • Maik812
      Люди мудрей были, не то что щас типа МЕНЕДЗЕры , им не понять что можно посчитать по погонным метрам или по тоннам железа +- маленький не играет большой разницы в конце концов можно просто коэффициент ввести на разные типы конструкций. На сварку тоже самое.
      впервые слышу давайте так: на каких задачах в 3Д Компас может быть эффективней Солида?
