моделирование гибкости клапана
jumper99
Подскажите пожалуйста как исправить ошибки в данном проекте. Суть задачи: моделирование пролегания клапана из силикона к силиконовой поверхности, клапан в виде полусферы, прилегает к такой же резиновой поверхности, можно ли получить зависимость длинны линии прилегания от усилий  (архив проекта https://dropmefiles.com/2leUt) Смотрел видео задачей Герца, но вот нелинейного моделирования оболочек не смог найти! Пользуюсь Ансис первый раз, подскажите если что не так сделал с сеткой или с настройками расчета! За ранее очень благодарен!
Изменено пользователем jumper99
У меня ссылка не открывается. А можно залить на fex.net или другой нормальный обменник?
А как именно клапан двигается? А то если исходить из тех граничных условий, что у вас, получается такая форма:
Или оба горизонтальных ребра клапана должны одновременно идти вниз, типа как:
Вообще для первого раза неплохо..
как в первом варианте! Прижимаю одну сторону полусферы(это часть грибкового клапана) и получаю линию контакта, при этом хочу наименьших деформаций нижней поверхности, также хочу нарисовать другие формы и понагружать.
Можно при этом поексперементировать с свойствами материала? и какие параметры можно менять?
Почему то из первой и второй картинки не видно деформации нижней части?
А почему у меня не шел расчет?
поздравляю, первый проект и такой сложности, я бы даже не мечтал.
в wb есть кирпичек engineering data, кажется, там можете задать любые материалы.
можно раскрасить любую часть конструкции под любой результат :)
не шел расчет, скорее всего, из-за неудачного контакта. думаю, piden объяснит подробней
Вот проект: stress contact mod.zip
UPD: я там не правильно график для площади контакта построил. WB для contact area выводит total, а когда делаешь chart, то такого параметра уже нет.. Надо выцарапывать значения(
Можно гиперэластик поставить. А то сейчас линейная модель - для резины при таких деформациях это сильное упрощение.
В библиотеке материалов должно что-то быть.
Потому что они очень малы по сравнению с деформациями верхней. Ну и в этом проекте я сетку на той детали загрубил)
Когда два тела вступают в контакт, лучше применять жесткое нагружение - задавать перемещение, а не силу. Силу потом можно вытащить из реакций. А тут на верхнее тело действует только сила. И больше его абсолютно ничего не держит в этой части вселенной) Оно или улетает, или пролетает мимо контакта, или уже оказывается внутри детали, с которой должно контактировать.
Еще начальный шаг сделал маленьким, чтобы не вся нагрузка сразу прикладывалась. Ну и еще всякое по мелочи.
Изменено пользователем piden
что такое Contarea? как ее выводить?
8 minutes ago, jumper99 said:
а можно как то размер пятна контакта линейный померять?
Есть площадь контактной поверхности, которая = длине контактной поверхности * ширину. Ширина = толщине детали (задана). Площадь известна.
Как найти длину?)
23 minutes ago, jumper99 said:
что такое Contarea
Нее, уже инфа для размышления есть.
Дальше: google > contarea ansys > RTFM.
Just now, jumper99 said:
Судя по этому графику 800 грамм силы я получу 13 мм линию контакта?
Ммм.. Там есть единицы измерения для величин на графике...
@piden Можно ли совмесно смотреть деформацию и нижней и верхней части?
Не понял как получаться такой график?
Спасибо большое за помощь! Вроде элементарный простой пример задачи, а тяжело разобраться!
Just now, karachun said:
задача Герца
Она ж для малых перемещений/деформаций. А тут уже как бы не совсем. А когда будет гиперэластик - то и совсем не)
где "выцарапывать значения" параметры х и у для графика?
y брать из conterarea total
x брать из чара Forse reaction?
Правильно?
@piden Спасибо большое, попробую параметры материала поменять, геометрию, добавлю трения
@karachun что мне  кажется где то подобное в теории уже описано, найти б
4 минуты назад, jumper99 сказал:
Нет, здесь @piden прав. Теория есть но для малых деформаций, для Вашего клапана она вряд ли хорошо подойдет.
Но так, для общего развития ищите в любом учебнике по сопротивлению материалов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Механика_контактного_взаимодействия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Формулы_Герца
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
