Расчет рабочего колеса вентилятора
7 минут назад, karachun сказал:
как например с нулевыми формами и контактом
Нулевые формы должны быть. Это проверка правильности КЭ модели.
Про какой контакт вы постоянно говорите? Это линейная задача.
Тем более контакт в модальном анализе. )
11 минуту назад, karachun сказал:
Я привел расчет упрощенной модели
Где модель из солидов с заклепками. Вы удалили больше половины элементов модели и назвали это упрощением. Это и есть оффтоп. )
В 14.09.2019 в 19:26, karachun сказал:
В первом приближении можно выкинуть заклепки и отверстия и приклеить лопасти к дискам с помощью контакта Bonded.
Сравните вашу модель из оболочек)
и то что нужно смоделировать.
Поясняющие изображения прилагаю
14 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Да! В этом и суть, можно пренебречь влиянием некоторых элементов если известно как они влияют. Можно разве что прицепить сосредоточенные массы в местах заклепок чтобы учесть их вес.
18 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Bonded. Ну или склейка.
Если у Вас есть особое мнение то можете продемонстрировать его расчетом и показать мне чем плох мой подход. Пока что Вам просто все не нравится.
21 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
А зачем Вам солиды? Еще в учебниках по сопротивлению материалов говорили что балки надо моделировать балками, листовые тела оболочками а массивные тела солидами. Эта воздуходуйка не выглядит массивно.
13 минуты назад, karachun сказал:
В чем проблема моделировать заклепки стержнями если вы моделируете оболочками.
Это все уже проверено миллион раз. Нельзя заклепки заменять сваркой.) Это разные соединения.
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
1. В том что заклепки намного прочнее материала колеса.
2. Они посчитаны в ручную.
3. Это пример на форуме на не готовый проект.
4. Вы так и не показали насколько большие отличия между моим и Вашим подходом.
5. Вокруг отверстий напряжения будут нефизичны из-за пауков а на удалении действует принцип Сен-Венана.
Вы заменили заклепки сваркой. Вы и должны показать, что нет отличия. ) Провести два расчета и сравнить.
В этом и заключается создание методики моделирования.
Не должен. Меня устраивает и такой подход и мне лень. Если не нравится то можете делать по своему. Я никого не заставляю и не говорю что это единственно верное решение.
Моя интуиция говорит что в такой конструкции не будет подвохов со стороны статики - заклепки работают на срез а два диска сопротивляются центробежной силе, запас прочности огромный. Возможно будут какие-то частоты кратные оборотам умноженным на число лопаток, но это уже совсем другая история вопрос.
Чтобы был понятен масштаб проблемы - шесть стальных заклепок диаметром 4 мм держат одну лопатку массой 8,5 грамм. Лопатка сидит на радиусе 15-20 см при 4000 об/мин. Я думаю когда проектировали серию таких колес то прикинули прочность для самого большого и потом для всех остальных приняли что при заданных толщинах и условиях работы прочность обеспечивается автоматически.
8 минут назад, karachun сказал:
А зачем тогда вообще что-то моделировать и считать. Интуиция говорит, что запас прочности огромный. )
@ДОБРЯК Действительно. Множество слабонагруженных конструкций нормально работают без всяких расчетов.
24 минуты назад, karachun сказал:
Согласен с вами.
ради чего считать нелинейные контакты с трением в этой задаче?
ТС пишет, что Солид ругается что модель не стабильна. Я трение предложил для стабилизации, а не для супер точного расчёта..)
16 часов назад, karachun сказал:
У Вас нет даже модели без заклепок, только пустопорожние разговоры и попытки подловить собеседника на разных особенностях программы (как например с нулевыми формами и контактом).
Эта модель делается за 5 минут реального времени.
Первая упругая форма для незакрепленной модели
22 hours ago, ikouleshov said:
Все дело в том, что при наборе контактов "без проникновения" СВ как раз и не считает, ссылаясь на то, что модель не стабильна.
По поводу такого рабочего колеса - морское применение
Если хотите корректный расчет-возьмите сектор, как тут советовали. Замените заклёпки на виртуальные соединители (или смоделируйте их как следует-с головками с обоих сторон). И после этого включайте контакт без проникновения. А пока у вас модель под нагрузкой "разбирается" потому что где-то есть степени свободы.
А если вам не шашечки, а ехать, то Карачун уже расчет заклёпки привел. Проверьте его и не парьтесь.
Изменено пользователем vik_q
5 минут назад, karachun сказал:
Лопатки в разные стороны!
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
И модель не склеена по узлам. Проверить то все равно нельзя. граничных условий нет в текстовом файле.
Артефакты после включения симметрии на секторе :wink:
Да, должна была быть циклическая симметрия. Но все равно клево)
УЖССС!
Изменено пользователем piden
10 минут назад, ДОБРЯК сказал:
У кого?
@soklakov Что-то у меня результаты сильно отличаются. Напряжения в диске намного больше 2 МПа и перемещения кромки 0,02 мм а не 0,007.
У кого?
Я не могу написать что у вас. )
И СВ и в FEMAP нет уравнений связи. Но модель еще до расчета должна быть склеена. Иначе не получится 6 нулевых частот.
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Потому что склейка задается в виде двух регионов. А решатель сам связывает узлы жесткостями по своему алгоритму.
Они идут в самом низу файла
$ Femap Region 25 : Untitled
BCRPARA       25     BOT      0.
BSURF         25   12703   12704   12705   12706   12707   12708   12709+
+          12710   12711   12712   12713   12714   12715   12716   12718+
+          12717   12735   12719   12736   12720   12737   12721   12738+
+          12722   12739   12723   12740   12724   12741   12725   12742+
+          12726   12743   12727   12744   12728   12745   12729   12746+
+          12730   12747   12731   12748   12732   12750   12734   12749+
+          12733
$ Femap Region 26 : Untitled
BCRPARA       26     BOT      0.
BSURF         26   12959   12960   12961   12962   12963   12964   12965+
+          12966   12967   12968   12969   12970   12971   12972   12974+
+          12973   12991   12975   12992   12976   12993   12977   12994+
+          12978   12995   12979   12996   12980   12997   12981   12998+
+          12982   12999   12983   13000   12984   13001   12985   13002+
+          12986   13003   12987   13004   12988   13006   12990   13005+
+          12989
$ Femap Connection Property 114 : Untitled
$ Femap Connector 114 : Untitled
BGSET        114       3       1    .003                                +
+                      4       1    .003                                +
+                      5       1    .003                                +
+                      6       1    .003                                +
+                      7       1    .003                                +
+                      8       1    .003                                +
+                      9       1    .003                                +
+                     10       1    .003                                +
+                     11       1    .003                                +
+                     12       1    .003                                +
+                     13       1    .003                                +
+                     14       1    .003                                +
+                     15       2    .003                                +
+                     16       2    .003                                +
+                     17       2    .003                                +
+                     18       2    .003                                +
+                     19       2    .003                                +
+                     20       2    .003                                +
+                     21       2    .003                                +
+                     22       2    .003                                +
+                     23       2    .003                                +
+                     24       2    .003                                +
+                     25       2    .003                                +
+                     26       2    .003
Hide
Только Ваша программа не может их прочитать) Хотя таким методом отдельные детали связываются в настране уже лет тридцать. Да и не только в настране, в ансисе тоже :bye:
34 минуты назад, karachun сказал:
точно) но это и правда всего лишь постпроцессинг
вернусь с обеда, исправлю)
а по ходу с размерами что-то не то. проверю.
20 минут назад, piden сказал:
Но все равно клево)
на шляпке заклепки виден чит: там нет конаткта с трением, там бондед. но это дело времени, думаю)
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
