3D-текстуры
Alex1986
Коллеги, подскажите, пожалуйста, получалось ли у кого-нибудь готовить модели для 3D печати с использованием функции 3D-текстуры?
Проблема заключается в том, что текстура ложится на каждую отдельную поверхность и в местах перехода одной поверхности в другую получается не очень...
Может есть какие-то специализированные пакеты для подобных задач?
@Ljo Спасибо!
Мысль хорошая, но не подходит для текстурирования изделия целиком, т.к. текстуру без швов наложить не получится. Эксперименты дали следующее:
Результат
Hide
А вот текстура, которую хотелось бы:
Hide
Изменено пользователем Alex1986
17 часов назад, Alex1986 сказал:
@Ljo Спасибо!
Результат
Hide
Hide
Алгоритм проецирования смените с planar на что-то более правильное + UX/UY коэффициенты подергайте. Если, конечно, прога позволяет.
47 минут назад, zerganalizer сказал:
подскажите, пожалуйста, что это такое?
UV-tile, коэффициенты масштаба по U/V (горизонтали-вертикали), непропорциональное масштабирование текстуры по поверхности.
В 09.08.2019 в 10:36, zerganalizer сказал:
вот это как раз и не получается...
    • статист
