Что я делаю не так. Подскажите пожалуйста.
Все выставил. Вроде все так по центрам фрезеровки, по ходу фасад не идеальная дуга. С одной стороны фреза заглубляется на 2 мм больше.
Хотя рулеткой промеряю, вроде все так. ФРезерую фасад, потом переворачиваю заготовку и опять запускаю фрезеровку, получается смещение миллиметра на 3-4. И глубина резания с разных сторон разная.
1 час назад, max6549 сказал:
...потом переворачиваю заготовку и опять запускаю фрезеровку, получается смещение миллиметра на 3-4. И глубина резания с разных сторон разная.
Ось шпинделя не в оси вращения. Что и требовалось доказать.
Как проверить наверняка, что ось шпинделя не в оси вращения?
Шайтан пример. Индикатор в шпиндель, любой кубик (концевую меру или УСП) выставляем вдоль оси Y. Обнуляем Y СК в центре кубика.Поворачиваем шпиндель на +90 градусов, касаемся одной грани кубика, "обнуляем" индикатор, смотрим расстояние до центра, поворачиваем шпиндель -90 градусов, подводим индикатор к противоположной грани, доводим индикатор до "нуля" станком и смотрим разницу.
В 10.10.2019 в 18:27, Krasti сказал:
ПОМОГИТЕ!!!
что я делаю не так?5d9f023b679dd_2019-10-10130222.png.e54bc2e273a8f7e050ac0e7f72c03231.png
Ошибка в mtd-файле, в частности в линии 52
  • 4 года спустя...
08.08.2019 в 19:01, max6549 сказал:
рисую все так вроде. В проекте создаю гнутый фасад (MasterCam), в PowerMill делаю УП, по G коду все так, все симметрично. Выставляю 0. Запускаю УП через Mach3, фрезерует с одной стороны 60мм от края, с другой 50. По Х ноль так выставлен, тысячу раз проверял
Доброго дня! Столкнулись с проблемой при настройки 4 оси, рисую в PM пост настраивал сторонний человек, но до ума он не доведён, могли бы вы выйти на связь vlmailbox@yandex.ru требуется помощь в настройке поста и управляющих программ за вознаграждение.
