Как задать в Workbench, чтобы весь расчет полностью проходил в оперативной памяти?
Workbench не использует по умолчание всю доступную оперативную память и использует в процессе расчета интенсивно HDD.
Как принудительно выделить заданное число мегабайт для Workbench?
24 минуты назад, vlad_in сказал:
а может для режима in-core памяти не хватило, вот и бежит out-of-core?
25 минут назад, vlad_in сказал:
это настройка по дефолту.
где-то в районе solve process settings.
только это не те дроиды, которых вы ищете.
11 час назад, soklakov сказал:
Вы даже не спросили у ТС сколько оперативной памяти на компьютере, какая задача решается решается, какой размерности? А уже отвечаете на его вопрос. )
Даже если предположить, что численная факторизация out-of-core, то интенсивного использования HDD не будет.
11 час назад, vlad_in сказал:
:bye:
32 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
режим out-of-core включается сам, когда задача не влезет в оперативку. и заключается он в том, что задача по частям скидывается на винт, что и вызывает интенсивное использование HDD.
а о чем Вы говорите? о том как работает испа или ansys?
34 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
именно. продолжаю тренировки в телепатии.
а в чем продолжаете тренировки Вы?
3 минуты назад, soklakov сказал:
Повторяю еще раз. )
Это зависит от объема оперативной памяти, от размерности задачи и от типа решаемой задачи..
Может быть ТС решает итерационным методом. )
6 минут назад, soklakov сказал:
Это болтология, а не телепатия. )
8 минут назад, soklakov сказал:
Я говорю о том как работает out-of-core. )
18 минут назад, ДОБРЯК сказал:
может быть. если так - расскажет.
19 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Повторяю еще раз. )
если out-of-core запустился, значит памяти не хватило. Вы сказали, что он не использует HDD, а значит не понимаете, что он вообще есть такое. и как вы тогда можете
20 минут назад, ДОБРЯК сказал:
говорить о том как работает out-of-core. )
может быть, это чистая болтология?
болтология - это даже слишком громкое слово, для того, что вы делаете. как будто наука какая.
13 часа назад, vlad_in сказал:
не знаю сработает или нет, но можно через настройки системы - файл подкачки.
раньше на старых компьютерах до 2008 г. приходилось наоборот увеличивать файл подкачки чтобы тяжелые игрушки и программы можно было юзать. Мб если сделать наоборот (уменьшить его до нуля/отключить), то сработает?:smile:
вот тут настройка
28 минут назад, soklakov сказал:
Остроумно. )
Но я повторяю еще раз. Что out-of-core на аппаратном уровне. Для этого хоть немножко нужно программировать.
Повторяю тебе, особо понятливому, что интенсивность использования диска зависит от объема оперативной памяти, размера решаемой задачи, размера файла подкачки и алгоритма решения задачи.
Это не зависит от названия программы.
Ты отвечаешь на вопрос не зная какая задача решается.
Я из разговора выхожу, ты этого не понимаешь. И просто переписываешь слова из хелпа Ансис. ))
Только что, ДОБРЯК сказал:
так нечего было входить:biggrin:
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Ваша претензия в том, что я пытаюсь поставить диагноз не зная всех подробностей?
Вы вроде на форуме по больше моего. Может быть, не так плотно, но дольше. Наверняка знаете, что каждую неделю появляется несколько оленей ... котят, которые задают вопрос в поисках помощи. не умея изъясняться, не понимая, что им надо, не сумев прикрепить ни файлы, ни картинки, но они оставляют свой запрос и исчезают навсегда.
если не исчезнут, то будут подробности и диагноз будет точнее. но если исчезнут, то вот и весь анамнез. и остается только гадать. так в чем Ваша претензия? и с чего Вы взяли, что эту претензию стоит рассматривать?
Ты черный ящик знаешь только на уровне хелпа. Не больше ТС, который задает вопрос.
И позволяешь себе хамить, называть ТС оленем.
Ты покажи свои знания при ответе на вопрос. )
Повторяю еще раз для тебя.
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
:bye:
Что такое память отображаемая на файл, ты знаешь. Ты внимательно хелп читал? )
Ну работаешь ты в фирме, которая продает черный ящик. И знания то где? )
Где ответы на вопросы? ))
2 часа назад, Jesse сказал:
Файл подкачки должен быть большим. Странички в памяти должны быть.
23 часа назад, ДОБРЯК сказал:
тем не менее, ему мой первый ответ помог. а ваша болтология - пустой звук.
так что пыхтите в тряпочку.
в посте 2.
угадайте, как бы я назвал вас, глядя на то, что вы написали в этой ветке?
Опять хамишь @soklakov.
Продолжай показывать свои знания в области хамства.  Ты в этом мастер. ))
ок, продолжу.
перечитайте ветку.
человек задает вопрос. я даю ему ответ, который в итоге оказывается ему полезным.
но тут появляется зорро на белом коне, машет шашкой на лево и на право, обвиняет в отсутствии знаний и требует каких-то новых ответов. в итоге скатывается в хамство и самоуничижение.
вам серьезно не стыдно за то, что вы пишете?
или это такая развлекуха - бродить по форуму и нарываться на унижения, демонстрируя свои знания?
В 19.07.2019 в 23:25, vlad_in сказал:
Где ответ на конкретный вопрос. Это же пустая болтология. ))
В 19.07.2019 в 23:52, soklakov сказал:
Вопрос то остался без ответа.
Поэтому ты и хамишь. Знаний то нет. На вопрос ответить не можешь. Объясняю тебе еще раз, что интенсивность обмена данными с диском зависит от этого числа.
И язычок свой хамский @soklakov придержи. ))
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
прям подсвечивать надо? читать не получается?
Только что, soklakov сказал:
Я то умею читать. Поэтому и говорю, что знаний у тебя нет.
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Я то умею читать.
то есть ответ виден? тогда откуда берутся крики "где конкретный ответ?"
Заканчивай свою болтологию @soklakov .
Ответа не было и нет.
видите ли какая штука...
в последних версиях Ansys поиск по интерфейсу стал настолько хорош, что достаточно вбивать название раздела и срау будет несколько возможных вариантов. ну, как в гугле, знаете.
так вот, если воспользоваться поиском по словосочетанию "solve process settings" то можно как раз найти нужный раздел, где будут настройки на тему, сколько памяти возьмет черный ящик.
если бы ТС не знал этого, и задал бы встречный вопрос, то получил бы более подробный ответ.
но отвечать подробно на крики мимо пробегавшего инвалида интеллектуального труда - мне лень, и вам придется с этим смириться.
вам все равно нужен не ответ, а попортить воздух на форуме. так себе добряк из вас.
1 минуту назад, soklakov сказал:
И сколько нужно задать этой памяти в черном ящике, чтобы было меньше обменов с диском?
Ты или знаешь или нет. Ты ответь конкретно. ))
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
