Линейки LC 193 F и блок SDU1
Мастеровой
P.S.: "с кого хрена ,он падла" ошибку 5139 и 466 по всем осям  даже при
откинутом разъёме линейки давал ?
Подновлю тему для коллег- ремонтников и пускачей . Явная неисправность блока SDU1 . Входной
FUSE1 цел , но при подаче 24 Вольт при включении системы "нижний" светодиод не загорается .
Планируется отправка блока на диагностику (замену).Закупка родного "Хейденовского" 6-метрового
кабеля . Возможна замена кабеля на "самоделку" , перепроложенную перед установкой нового SDU1.
И опять хотелось бы услышать Ваши мнения .
Изменено пользователем Мастеровой
Ну и закрывая тему - купили , поменяли SDU1 - ничего не дало . Теперь старый в
запасе лежит . Кабель " Хейденхайновской" линейки по X . Лежащий вместе с Y
в одном гибком кабельном канале . Перетёртая внешняя изоляция и экран . И бог
знает, что внутри . Купили , проложили - станок недельный прогон прошёл . Но мне
всё-таки непонятно , как кабель по одной оси , сажающий  SDU1 сначала в определённом
месте перегиба , а потом вообще , по оптоволокну разъёмов СОР - 10 мог ошибки от всех
приводов провоцировать . Намудрил дедушка - основатель Fanuc и его инженеры
по FSSB. Забыв принцип , что "Всё гениальное- просто".
    • статист
