Моделирование работы соединения стальных профилей на саморезах
6 minutes ago, ДОБРЯК said:
Ааааа ты пытаешься доказать, что я чего-то не знаю.
И еще ничего не умеешь.
Хотя может кто-то и сочтет настукивание двумя пальцами истеричных постов на форуме за какое-нибудь умение...
18 минут назад, Борман сказал:
Piden не знает, soklakov - не знает (вы это тоже писали где то). Я так вообще ни в зуб ногой в механике. А кто знает то ?
Вы механику знаете. Про soklakovа - дайте ссылку. soklakov разбирается в механике.
А этот товарищ просто плывет в вопросах механики.
Но видимо перевел хелп и научился кнопки нажимать. ))
Но к механике это какое имеет отношение?
15 минут назад, piden сказал:
Один товарищ на этом форуме пытался доказать, что я плюсов не знаю и программировать не умею... Ссылку тебе дать или и так понял?
Ты в том же русле пытаешься плыть. )))
@Борман если вы считаете, что эту задачу можно правильно решить в статической постановке, то вы изложите свою точку зрения.
Но начать лучше с двух пластин соединенных один болтом, заклепкой или саморезом... )
Изменено пользователем ДОБРЯК
31 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Чем мне отвечать на такой большой и сложный вопрос, так проще вам ответить мне, почему в этой задаче нельзя пренебрегать силами интерции (а это критерий включения кнопки "динамика") ?
1 час назад, Борман сказал:
А кто знает то ?
б-г
P.S.
Мания величия — это когда мышь вообразила себя кошкой и сама себя съела.
27 минут назад, Борман сказал:
Чем отвечать на такой вопрос? Только тестами, которые показывают правильный результат.
Две пластины стянуты болтом (болтами). Есть сила затяжки, есть сила трения, есть коэффициент трения. Показать, что при правильной силе эти листы поедут друг относительно друга.
Я нигде ни слова про силы инерции не сказал. В динамике кроме сил инерции есть еще и скорость и ускорение. А в статике этого нет.)
Ой всё.
Слишком смешно.
42 минуты назад, Борман сказал:
Я же вам ответил. С этого начал. Но вы не услышали. )
Т.е. в статическом расчете в ИСПЕ нельзя переместить деталь как жесткое целое?
:k05205:
9 минут назад, piden сказал:
:k05205:
Чудак-человек.
Ты не понимаешь простейших вещей. Дело не в ИСПА. Разговор не про ИСПА.
В статическом расчете нет скорости и ускорения. )
{F} = [K]{U}   :maladets:
Дело не в программе, а в понимании как правильно создать математическую модель и как правильно решить.
Я же не пытаюсь тебя переубедить, я только говорю свое мнение. ))
.... я только говорю свое мнение. ))
Т.е. по твоему мнению, у тебя есть понимание, как правильно создать математическую модель и как правильно решить?
Только самой математической модели (хоть правильной, хоть неправильной) нету. И решения (хоть правильного, хоть неправильного) тоже нету.
Зато мнение есть...
Ну круто.
3 минуты назад, piden сказал:
Зато мнение есть...
Ну круто.
Ты опять ничего не понял. Дело не в модели а в понимании.
"Ты опять ничего не понял. Дело не в модели а в понимании."
17 минут назад, piden сказал:
Ты сделал математическую модель, нажал одну кнопочку. Потом нажал другую кнопочку и получил результаты. Нарисовал цветную картинку. И утверждаешь, что правильно моделировал и правильно все рассчитал.
Но ни на один вопрос о моделировании и о том как это считается ты ответить не можешь.
Об этом понимании речь идет. После 12-го объяснения ты понял?
Да или Нет ? )))))
54 минуты назад, Борман сказал:
Ой всё.
21 минуту назад, Борман сказал:
Ты же вышел из конструктивного разговора. Начал треп???
Отвечать не нужно. ))))
@piden @Борман :k05205:
Имхуется, - @ДОБУКРЯК может бесконечно долго крутить одну и ту же пластинку.
Надежный 3дэсоветский агрегат!:bb:
Вроде как бы уже и смеяться нечему, а все равно смешно. :biggrin:
25 минут назад, ДОБРЯК сказал:
один из критериев правильности расчета, может являться совпадение результата расчета с предполагаемое поведение конструкции (из раннего опыта, допустим эксперимента).
В математике теоретически можно всё, а вот в физике есть уже ограничение, поэтому и смотрят на физику, что бы не изобретать велосипед с ядром программы.
Изменено пользователем averome
10 минут назад, Blurp сказал:
Ого великий программист подтянулся. Этот то специалист точно знает как правильно решать контактные задачи. ))
16 часов назад, piden сказал:
Где же ты такую чудо-программу нашел, которая в статическом расчете перемещает детали как жесткое целое?
Похоже, что ты не только с механикой, но и с математикой не дружишь. )
В 21.05.2019 в 13:11, piden сказал:
:k05205:
Нельзя этого сделать. Я даже исходные коды посмотрел.  Все упирается в решение СЛАУ
{F} = [K]{U}
При численной факторизации матрицы жесткости [K] на главной диагонали (в какой-то момент) получается ноль. А на ноль делить нельзя.
Та же самая проблема при определении собственных частот для незакрепленной конструкции.
Та же проблема в неявной динамике.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
      код клавиши обязан передаться приложению экран которого активен на данный момент времени а у вас получается что он неактивен и какое то другое приложение этот код забирает
    • vanek77777
      Не тебе судить об уровне моих знаний и умений) тебе конкретно написали выше, сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Языком трепать ты горазд. Человек изначально спросил, как сделать в непрерывных 5 осях, а ты ему про 3+2 закатку. Зачем ему именно в 5 осях крутить это уже его дело.
      не знаю. Я на видео показал что код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает в момент ее нажатия. Это в переменной #8549. Как его ловить со 100% успехом я не знаю Если из программы все удалить и оставить только нажатие кнопки, тогда работает
      куда же он девается из буфера клавиатуры ведь если код не считывать то он должен там находиться иначе неизбежен пропуск нажимаемых кнопок а это неправильно
      Я работал в одной конторе, так там был выделен человек, который мониторил ютуб каналы конкурентов на предмет того что видно на экранах мониторов попавших в кадр.
      @ДОБРЯК блин, ну что за шарады. Я ведь просто спросил, обсуждаете или нет. Мог просто сказать что да.
      В одной модели может быть любое количество незакрепленных изделий. lambda_root_2 != 0. Если из матрицы жесткости вычесть lambda_root_2 * матрицу масс, то полученная матрица не будет вырождена, потому что lambda_root_2 != 0. Проверьте это. Это же легко проверяется.  Кому как. Достаточно повисеть на пружинках, чтобы понять... Я же не просто так в качестве примера дал диагональную матрицу масс. Думаю, что Федор уже догадался...:=)
