Ищу постпроцессор для 5-осевой обработки в Powermill станок Bacci Artist 1473
У Bacci так же как у PADE - пишутся отдельные траектории и потом объединяются уже на стойке, делаются джампы?
У PADE в такой файл передаются координаты точки и вектор направления, там пост простой как пять копеек.
А вот организовать вывод ВСЕЙ программы сразу для всех шпинделей - я это делал в TopSolid, но тоже коряво, не без косяков (я имею ввиду джампы). В PowerMILL такого не сделать пока что...
Эх... Был бы это NX - поболтали бы.. Мы купили Artist в 2015 году, для NX - есть ну очень неплохой постпроцессор, делали для себя, 3+2 обработка по своим правилам, 5-осевая - по своим. Все операции - в один файл постпроцессируются. Голова имеет лимиты поворота по С - сделали автоподворот при достижении лимита.
Но - PowerMill................
  • 8 месяцев спустя...
В 08.02.2019 в 07:41, Bower сказал:
Ищу постпроцессор для 5-осевой обработки в Powermill для станка Bacci Artist 1473
Напишите мне , обсудим
ncc_@rambler.ru
  • 2 года спустя...
08.05.2019 в 10:47, Ug_user сказал:
А не затруднит-ли вас рскрыть секрет, как вы делали автоподворот по C? Отвод и переконфигурация? Сам сейчас решаю похожую проблемку на 5 осях. Ось B +/- 130 градусов имеет, но относительно глобального нуля X в + имеет больший ход, чем в -. Ни PowerMill, ни постпроцесор не могут сообразить как наклонить заготовку по B (и возможно развернуть по С на 180) таким образом, чтоб станку всегда хватало хода по X и он не упирался заведомо в лимит по этой оси.
Да, отвод, перекладывание головы и вновь заход в точку, откуда выскочили.
Но потом мы лучше способ нашли, который позволяет вообще избежать выходов за лимиты по С.
Предварительно закручиваем голову С, чтоб лимиты складывались, и тогда полный оборот голова делает без проблем.
А если обработка зиг-загом в смысле голова по С туда-сюда крутится - то без отскоков обходимся.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
