For frei
1 час назад, frei сказал:
чета они разные
Скорее всего разные. Но лишь бы не по модулю :smile:
4 часа назад, Blurp сказал:
@ДУЧ, так какой коэфф эйч эй получился, если не секрет?
Only 1! You are right, master!
Не нравится мне передачка, такоэ... Опыт заценил, а дальше - ? Изобретать 2 колеса ХтоЗна зачем?
Изменено пользователем ДУЧ
22 минуты назад, ДУЧ сказал:
зачем
Ради эксклюзива, что бы привязать к поставщику. Отсюда и вопрос как отреверсить "нечто".
15 минут назад, ДУЧ сказал:
Only 1!
Ой, темнишь! :wink:Ну да ладно, не настаиваю. Да и ващет моя в ЗК, как свинья в апельсинах. :blush2: Может там и 1.
Соглашусь. Чёта какая-то падазритильная она.
Интересно, что там в ответке должно крутиться с этим колесиком.
18 минут назад, ДУЧ сказал:
Наверное буй это знает наверняка. Ну а за неимением инфы, - так, тока поапщацца типа.
4 минуты назад, Blurp сказал:
что там в ответке
к гадалке не ходи-несовершеннолетняя по числу зубьев шестерня.
44 минуты назад, frei сказал:
несовершеннолетняя
Рискнул с более-менее взрослой замутить. Чет не то как-то. :no_1:
2 часа назад, Blurp сказал:
Чет не то как-то.
Ну пару корригируют обычно, когда шестерня мелкая, или по прочности требования жесткие, не исключено также что для планетарки. Из ТММ/ДМ помню еше про блокирующий контур. Не смотрел в компас со своим мега расчетом, может и рекомендует че-нить?
  Показать содержимое
есть мсль:
1.известное - сателлит, обрезанный из-за соседства (трое их в семье!),
2. солнышко - полномерок, возраст не прикидывал,
3. венец - пока неизвестный персонаж.
... колхозить планетарный редуктор по 3-м стремным диаметрам одного из колес - изврат! Чет реверс-инжиниринг не так себе представлял.
7 часов назад, ДУЧ сказал:
обрезанный
:blush2:
Все равно не вдупляю. :no: Музыку он по ночам не слушает, вроде не мешает никому. За что ж его так?
Неохота пока в этот детектив его вводить. Пока не понятно, что с обрезанным делать. Чёта с ним не сходится ИМХО. :ninja:
10 часов назад, frei сказал:
Как бы попытался немножечко её откоррегировать. По-стариковски. :kiss_3:
Не смотрел в компас
Не, резинками шпаргалками не пользуюсь. :biggrin(old):
7 часов назад, Blurp сказал:
:blush2:
Значит дело во вписываемости эпицикла, а без него лепить 3-4-5 спутника тока из любви к искусству.
6 минут назад, Blurp сказал:
@ДУЧ @frei  :clap_1:
Раздуплил кажись. Прикольный был детектив.
норм такая театральная пауза. оскара не дам пока развязка не наступит.
@ДУЧ @frei  :clap_1:
А фсеже? Затянул интригу
35 минут назад, Blurp сказал:
@ДУЧ @frei
Отправил заказным.
:smile:
Бандероль доставлена.
Вешш почти в себе!!!
                   Кант (почти).:clapping:
олдовый видос про
Wranglestar туда же
Hide
Изменено пользователем frei
    • статист
