Посоветуйте CAD-системы взамен Компас
Не знаю но по моему простота СВ с Библиотеками, всего чего только можно от значений на размерах и швах до вставки сборок впечатляет!
Я вставляю в библиотеки все практически.. даже записи тех требований без каких либо знаний в программировании!!
Я просто закидываю файлы в каталоги и все! Что касаемо там ТФ там так все затруднительно для создания библиотек что запросто легче нарисовать.. Компас еще хуже!
8 часов назад, Maik812 сказал:
Щас и у тефлекса есть
Они там были всегда, но кроме них были технологии сборки на основе локальных систем координат, и чтобы не скатываться в очередную депрессивную беседу предлагаю переубедить защитников сборок на ЛСК путём повторения простейшей сборки на сопряжениях, где видно, что требуется меньше кликов(т.е. нужно потратить меньше 2 мин 50 сек - совсем чуть-чуть и записать видео, как под спойлером):
очень хочется увидеть чтобы сопряжения отрабатывали честно: с люфтом между ползуном и винтом, при этом ползун должен также касаться стоек в крайних положениях не пересекая их, см видео:
файл в нейтральном формате см тут: сборка.zip (x_t v22)Хочется увидеть видео от момента импорта из нейтрального формата.
Для меня ТФлекс это не просто срисовывание технологий и методик, которые есть в зарубежных САПР, но и то, что разработчики думают : как что можно предложить что-то своё. Например, сборка на основе ЛСК в ТФлекс имеет ключевое преимущество - быстродействие, когда надо потом посмотреть работу изделия в динамике ... * быстродействие по сравнению с сопряжениями.
10 часов назад, Maik812 сказал:
Вон T-Flex  какая библиотека , а ведь серьезный конкурент СВ на нашем рынке.
на самом деле с такими штатными возможностями по созданию библиотек, как в ТФлекс - там должно быть их еще больше, чем сейчас. Там есть что добавить, наконец-то начали появляться встроенные мини-сапр, типа расчета разных типов пружин...
8 часов назад, Di-mann сказал:
Если когда нибудь решусь поюзать Т-флекс отпишусь.
очень интересно будет почитать :acute:Только сразу предупрежу - в ТФлекс нет распознавания геометрии с деревом построения(тем более после ядра C3D :( ) - для этого есть прямое редактирование, даже листовой металл для разверток не требует специальных опций - все должно по умолчанию разворачиваться сразу после импорта геометрии
2 часа назад, IgorT сказал:
На счет слоёв... Считаю "слои" в моделях анахронизмом
это вы зря, очень удобно когда разные типы компонентов\сборок расположены на разных слоях для быстрого скрытия/высвечивания: например, трубы на одном слое, винты на другом, заклепки на третьем и тп. с одной стороны можно распихать все по папкам и флажками скрывать, но теряется доп вариативность, например когда надо одним тычком мыши скрыть только заклепки внешней обшивки самолета. Если посмотреть какие есть свойства у слоёв - становится понятно : какие еще могут быть возможности.
Все попытки рисовать в ТФ у меня отбили охоту работать с ним. Чувствую себя не полноценным.
:biggrin:очень интересно: что именно остановило? Интерфейс вроде современный : с цветными иконками, функциональность тоже на уровне, спецификации тут - рабочий инструмент : что еще для инженерного счастья надо? =)
2 часа назад, Maik812 сказал:
у меня 5 ГБ бибилиотека деталей солида. И что ??? просто качаешь и разгребаешь!
сейчас есть для этого удобные ресурсы:
https://www.3dfind.it/?lang=ru_RU&view=browsing&path=%2F
https://www.traceparts.com/els/t-flex/ru/catalogs
1 час назад, Sergei сказал:
Пытался перейти на оную программу раз 10 или 15. Безуспешно. Последняя попытка в 16-й версии, думал раз появилась размерная параметризация в эскизе то перейду. Не, не получилось. Какое то отторжение у меня к этому Тифлексу.
есть курсы по параметризации, каталоги штамповой оснастки делаются на "ура", есть штатные технологии "коннекторов" - когда вставляемый в сборку компонент знает ответную часть и подбирает типоразмер сам, очень удобно делать свои диалоге с управлением параметрическим фрагментом. Параметризация позволяет сделать так, чтобы штамп автоматически менялся в зависимости от габаритов детали. Спецификация в штатном арсенале работает достаточно гибко, в том числе можно параметризировать обозначение/наименование, да любое поле отчета/спецификации.
если сравнивать с Компасом, даже с Компасом v19 с заявленными новыми возможностями:
то 99 процентов того, что должно появится в 19ой версии было еще в версии 11 ТФлкекса...
1 час назад, IgorT сказал:
Но освоить сам ТФ не сахар...
У меня не получается.
цена с учетом штатных возможностей меньше цены Компаса и тем более зарубежных САПР, возможно удастся пройти недельное обучение, мне в свое время сильно помогло в освоении. Я пока не вижу задачи, которая бы решалась тяжелее в ТФлекс, чем в Компас или СВ, есть примеры?
7 минут назад, SAPRonOff сказал:
Не всегда в ресурсах этих удобно искать и время поиска каждой детальки измеряется десятками минут иногда !!!
А еще это спецификация! Один раз сделанная запись хранится теперь у меня и все понятно. А тут заново пиши все ..
Компас 19 не поддерживает Виндовс 7 ! УРОДЫ !!!!!!!!!!!!
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Спасибо за Видос! НО не засчитываю!!!  Слишком частный и удобный случай! У тебя по сути координатная основа на которую поставил ножки а к ним уже все остальное прикрутил..
Обычно отверстия в плате наоборот появляются после траханья с подбором расстояний чтоб механика работала а уже потом крепеж и куда что ставить с отверстиями появляются ! тАК ЧТО ЭТОТ ВИДОС ПО СУТИ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ СНЯТ!
Давайка без основания с отверстиями и посмотрим как позиционировать подвигать будешь стойки.  По честному.. В реальном проекте не всегда так все ровно и параллельно. да и устройство что спроектировали странное какое то :)
7 часов назад, IgorT сказал:
Это про версию 15.2. Может в 18 что-то изменили..
Вам уже тристо раз говорено что К15 и к18 по возможностям как земля и небо.
7 часов назад, Sergei сказал:
1. У компонента сборки не видно какая именно строка таблицы переменных применена;
2. Нет возможности создания в таблице переменных текстовой строки для передачи её в спецификацию (наименование, примечание и т.д.).
С появлением исполнений, в сборке высвечивается конкретный номер исполнения.
Есть возможность передавать почти любую информацию в таблицу исполнений на чертеже, а наименование в спецификацию нормально передаётся (как и положено по ЕСКД)
Изменено пользователем Di-mann
1 час назад, Di-mann сказал:
Ну да. Только вот с надёжностью работы К18 не всё так хорошо. Почитаешь на форум Аскона темы про глюки К18 волосы дыбом встают.
Разговор про таблицы переменных. С ними не совсем хорошо.
2 часа назад, Di-mann сказал:
Я это понял, но Вы же сами сказали что:
10 часов назад, Di-mann сказал:
При чем здесь стандартные? Стандартные должны быть в библиотеке, а исполнения в разрабатываемых деталях, узлах и изделиях.
Да, в Компасе нет нормального инструмента разработки собственных библиотек.
А мне нужен инструмент для создания стандартной детали со множеством типоразмеров. То есть исполнениями её делать не правильно. Или таки правильно?
7 часов назад, SAPRonOff сказал:
Спасибо, посмотрел. У нас только в этот четверг будет такое же мероприятие. Можно уже и не ходить. :-)))))
3 минуты назад, Sergei сказал:
ИМХО именно исполнениями правильно. Переменные применять для различных состояний внутри одного исполнения. На пример заклёпка. Диаметр и длина через исполнения, а расклёпанная или нет через переменные.
1 минуту назад, IgorT сказал:
Много типоразмеров делается через таблицу.
13 минуты назад, Sergei сказал:
Конечно через таблицу делать исполнения ловчее. Или я чего-то не понимаю?
23 минуты назад, Sergei сказал:
Исполнениями её сделать можно, а правильно или неправильно вопрос к тому что хотите получить.
Если только обозначение+наименование (заполняемые в ручную) то всё правильно.
Если ввод в наименование типоразмеров каждого исполнения на автомате из значений переменных, то стандартными средствами это не реализовано.
Они в старом виде не актуальны.
Все переменные можно визуализировать вместо дерева построения.
18.1 чуть лучше.
8 минут назад, IgorT сказал:
Ну так делайте. Вы всё мечетесь как Буриданов осёл.
26 минут назад, Sergei сказал:
Лист.rar
36 минут назад, IgorT сказал:
Через таблицу исполнения можно задавать? Есть вообще такая таблица?
32 минуты назад, Di-mann сказал:
У стандартных деталей есть только наименование, уникальное для каждого типоразмера. Задавать это наименование нужно в таблице.
У стандартных заготовок всё сложнее. Компас вообще не поддерживает работу с заготовками и в презентации Компаса 19 я это то же не вижу.
2 минуты назад, Sergei сказал:
Да пожалуйста, только в ручную в независимом исполнении.
7 минут назад, Sergei сказал:
Я в редакторе исполнений выношу переменные модели в столбцы редактора и вбиваю  их значения. Удобно. Или мы о разных таблицах говорим?
В зависимом исполнении наименование вроде бы неизменно, меняется только обозначение добавлением номера исполнения, но номер исполнения условность, это может быть и буква и знак и пробел(сколько угодно)
46 минут назад, Di-mann сказал:
Трипер кончился. Теперь ослы актуальны. Да что с Вами,@Di-mann ? Устали что ли?
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Иногда ловчее не проставлять номер исполнения, а менять одно Наименование. Позволеет не применять пробелы. Это не спортивно.
12 минуты назад, IgorT сказал:
Когда нужно создать несколько разных механических положений одного устройства то очень даже в тему.
Получается, что в спецификации устройство всегда имеет один номер в не зависимости от его механического состояния.( выключатель включен- или выключен, а исполнение в спецификации одно и тоже)
18 минут назад, IgorT сказал:
В столбцы таблицы можно добавлять любые переменные
11 минуту назад, Di-mann сказал:
Получается, что в спецификации устройство всегда имеет один номер в не зависимости от его механического состояния.( выключатель включен- или выключен, а исполнение в спецификации одно и тоже)...
Для этого я применяю внешние переменные. Получается в сборку вставлены детали  одного исполнение, а через внешнюю переменную рулим неким параметром, который управляет положение выключателя. Получаем выключатели в состоянии "вкл" "выкл", а в СП очучивается реальное кол-во выключателей.
Изменено пользователем IgorT
17 минут назад, IgorT сказал:
Слишком сложно. Мне это ни  к чему. Поэтому такое и не тестил.
:blink:
Чего тут сложного? Четкая и удобная вещь. К стати. В SW я не знаю как подобное организовать. Похоже что нельзя.
Хотите выложу файл концевого выключателя, где через исполнения можно менять положение головки, а через таблицу переменных управлять отклонением ролика?
