Игнорит вставки
Рукикрюки
Добрый день, мужчины!
Толи глюк системы, толи первая весточка, что пора слазить с Инвентора.
У меня деталь имеет 12 вставок, абсолютно одинаковых в радиальном массиве. Я делаю одну вставку командой "создать вставку" и далее 11 вставок добавляю "вставить вставку".
И тут начинается самый прикол: при создании core/cavity диагности кажет все идеально, core с вычтеными вставками, но жму окей, и он (гад) создает пунсон со вставками кроме того места где была та самая первая "оригинальная" вставка, созданная командой "создать вставку", а места где размещена вставка через команду "вставить вставку" (в дереве отображается вставкой с замочком) игнорит и не вычитает.
Обошел созданием 12 уникальных (одинаковых) вставок, но в диком бешенстве!
Кто сталкивался?
    • статист
