Надувное уплотнение, симуляция раздутия.
Есть и по русски, не переживайте.
Изменено пользователем jtok
жутко пардонюсь однако, не докопал.
Может вы поясните, предустановленные модели и данные соответствуют моделям и данным с глобального сервера? Я заметил на глобалке посчитан коэффициент Пуассона.
Изменено пользователем Badek
25 минут назад, Badek сказал:
Может вы поясните,
Я могу только поделиться примером задачи про резину...
Буду признателен. Тут ли,  в личку ли. Хотя раз втулка, значит сайлентблок. У вас сжатие-смещение. В моей задаче основное  растяжение. Лопнет, не лопнет, когда лопнет?...Если бы в НСКе вааще красота.
11 минуту назад, Badek сказал:
Эмм.. В SWS никогда не лопнет. Будет растягиваться до бесконечности, будут расти напряжения - но не лопнет. Такой вот решатель. Сетку рвать не умеет.
Тут ли,  в личку ли.
Там к посту модель прицеплена. В личку не надо.
7 минут назад, jtok сказал:
А если ориентироваться по характеристикам материала. Допустим Условная прочность при растяжении, МПа, не менее 11. И  расчет модели показывает меньшее значение. Можно верить?
Ссылку не видно.
12 минуты назад, Badek сказал:
Ссылку не видно
Ссылка
13 минуты назад, Badek сказал:
Можно верить
Наверное
Профиль уплотнения оптимизирован под минимальные деформации. Модели Муни-Ривлина и Огдена показывают схожие результаты прочности при растяжении по максимальным наборам кривых, 6 и 4 соответственно. Фильера и стыковочный узел в заказе. Оснастка на ресурсные испытания надувного уплотнения пошла в мехобработку. Будем проверять теорию практикой. По результатам отпишусь для закрытия темы.
скачал с глобального сервера
22 часа назад, vik_q сказал:
кривые-то в конечном итоге где взяли?
скачал с глобального сервера материалов солида - SILICONE 60 Durometer и закинул в настраиваемые материалы. Огден "натуральнее" выглядит.
О, а туда можно с ломаного солида достучаться?
59 минут назад, vik_q сказал:
У мну тоже некашерный солид. Я жмакнул ссыль в материалах оно и открылось. Сессия длится 15 минут, потом отрубают. Ну я и покачал эластомеров сколько мог.
хмм.. понятно, спасибо.
Участников темы, сердечно поздравляю с Новогодними праздниками! Рад, что в РФ есть еще  ЛЮДИ, которые готовы оказать помощь  в понимании процессов, показать примеры моделирования и  решения нестандартных задач.
14 минуты назад, Badek сказал:
в РФ
не только
и еще у солида ведь есть официальный форум, можно поспрашивать и на нем.
  • 3 месяца спустя...
Небольшой отчет о расчетах резин в СВ и реальных результатах.
На эскизе разрез оснастки для испытание надувного уплотнения (НУ) радиального типа. Принцип работы: в полость НУ подается давление для его раздутия и прилегания манжетой к внутреннему краю стакана. Одновременно с этим в полость стакана   подают сжатый воздух, тем самым образуется герметичная полость в стакане.
Натурные испытания (на видео) показали, что давление в полости стакана достигает 0,7 МПа (более производительного компрессора не было). НУ работает.
Ранее построенная модель в СВ, результаты симуляции раздутия в СВ, на мой взгляд, соответствуют действительности более чем на 90%.
П.С. Проведу ресурсные испытания (необходимо не менее 300 тыс. циклов "раздутия-сдутия")  дополню отчет.
П.П.С Некоторые не верили, что Солид подходит для таких задач...
7_ати_НУ.mp4
Необходимо отметить, что кривые деформации брались с глобального сервера СВ, с  твердостью по Шору А  60 ед.
В приведенном случае материалом было http://eurochemicals.ru/Elastosil_R_420_60.html
    • статист
