Почему различаются результаты расчета?
Пытаюсь провести расчет кронштейна...  Но что-то делаю не так, и получаю разные величины напряжений для вариантов, когда деталь "Типа стрелы для нагрузки" участвуют жестким элементом и не жестким.
Разница в 10 раз....
Как правильно делать расчет?
SW 2015.
Проверка кронштейна.rar
Не знаю, рассчитал оба варианта - разница небольшая, не должно быть в 10 раз...
Жесткая деталь
Hide
Деформируемая деталь
Hide
Ну и замечание небольшое - вместо жестких или нежестких рычагов лучше прикладывать момент или Remote load (удаленную нагрузку)
40 минут назад, IgorT сказал:
может быть дело в SP5?
Не знаю, я считал в SW2018, сервиспак не помню какой там.
Изменено пользователем jtok
1 час назад, jtok сказал:
Ясно.
На счет удалённой нагрузки...
Пытаюсь её приложить. Получаю такую картину:
То есть круглый фланец деформируется вместе с листом под ним нереально. А в конструкции на фланец монтируется узел и подобная деформация не возможна.
Каким образом нужно организовать модель для подобных случаев?
1 минуту назад, IgorT сказал:
в настройках что-то про жесткую связь прикрутить
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
