СПИ от Турты
20 минут назад, zerganalizer сказал:
Вообще-то в станке нет напрямую разъема под нуль-модемный кабель
у меня во всех есть. даже в 85-го года станке.
21 минуту назад, zerganalizer сказал:
что из платы станка надо его заводить (кто умеет)
не только нц31-ой живем.
22 минуты назад, zerganalizer сказал:
А "переходник" под USB не позволит воткнуть кабель, в него флешку и заставить станок прочесть УП с нее.
ноутбук.
2 минуты назад, chatjokey сказал:
30 минут назад, zerganalizer сказал:
ноутбук.
Причем тут ноутбук, не тупите! Вот я распаял RS232 и вывел гнездо наружу, вот воткнул нуль-модемный кабель или переходник, в него флешку с программами. ДАЛЬШЕ ЧТО? Станок ничего не увидит - ни флешку, ни что на ней...
Первым делом, при загрузке программы извне станок проверит бит готовности на кабеле, потом будет читать поток данных. Как вам флешка пошлет бит готовности и сама скормит НУЖНЫЙ файл?
Станок должен поддерживать чтение файловой системы с флешки, а он умеет только читать поток данных, типа, как с ИК-порта при соединении двух телефонов.
14 минуты назад, zerganalizer сказал:
флешку в ноутбук.
Только что, chatjokey сказал:
флешку в ноутбук.
Зачем флешку в ноут, если сеть есть? С ноута сразу в станок. Есть описанное решение для стоек типа 2с42, когда подключен ноут с кабелем к станку по RS232 и выводить с него программой или с командной строки. Решение не самое изящное - в станок влезет 8-32 кБ, а покадрово прямо с флешки - не знаю, будет ли работать...
Только что, zerganalizer сказал:
да. но вы имеете программу на флешке. ) поэтому сначала флешку в ноут.
а потом вот так
или так без ноута. сварганить устройство.
вообще нафиг rs232. вон китайцы что делают. XD
1 час назад, chatjokey сказал:
На НЦ-31?:maladets:Маладцы, поржал!
Изменено пользователем zerganalizer
24 минуты назад, zerganalizer сказал:
НЦ-31
зачем в цеху содержать промышленный мусор?
Маладцы, поржал!
вот китайцы возьмут и сделают так же, чтобы ИИ писал код построчно. запускаешь его, а он давай в стойке сам все делать. :biggrin:
В 07.03.2019 в 15:05, chatjokey сказал:
В 07.03.2019 в 14:34, zerganalizer сказал:
НЦ-31
Ну, не мой цех же...
4 часа назад, Вне зоны доступа сказал:
@zerganalizer Фигасе.
Есть ещё места где пашет НЦ-31?:shok:
Когда в конце 90-х я заимался ремонтом СЧПУ она уже тогда считалась жутко отстойной и устаревшей. С тех пор прошло 20 лет
Проблема в том, что тебе уже никто не верит, что бы ты не писал. Репутация...
Все, закончился Турта. А жаль...
Может есть способ призвать его снова? Страниц так на 50.
7 часов назад, slava-profi сказал:
Санитар, тот что больным аайфвй раздавал, в отпуске. Как выйдет на смену турта вмиг завалит своими цитатами
10 часов назад, slava-profi сказал:
По неофициальной информации его технологом по 3D-печати наняли тут на форуме.
походу Турта выздоровел...
В 09.03.2019 в 23:00, Вне зоны доступа сказал:
Фигасе.
и вас вылечим...
меньше получаса, на ютубе, новый ролик от ТВС высветился, так что, он весь в работе
15 часов назад, Вне зоны доступа сказал:
при этом ни одна тварь,
гражданин больной, может укольчик клизмы вас оздоровит ?
я тут это.. сёрфил интернеты. кое что новое узнал. есть такой производитель станков weisser. так вот. Индустрия 4.0, про которую распинался Турта, уже во всю работает.
самое что интересное нашел из индустрии 4.0, это концепция "плата за использование".
нужно делать тебе серию деталей, дают тебе станок полностью готовый под эти детали.
платишь ты только за минуту машинного времени
станок стоит, не платишь. (например если одна смена)
станок на сервисе, не платишь.
кончилась серия, отдал станок.
другие детали? взял другой станок.
никаких лизингов и банков.
типа каршеринга получается.
и еще энергоэффективность.
кроме умного управления питанием и энергоэффективных компонентов, они в станки влупили по ходу генераторы и аккумуляторы.
и самое интересное, что я заметил. такие производители особо не "шумят". ни о гидростатических направляйках, ни о принудительной системе охлаждения узлов, ни о станине, ни о том, что чтобы заменить шпиндель в голове, там несколько болтов открутить и поменять вместе с бошкой (а старую отдать) чтобы не простаивать. и куча куча всего, о чем на выставках мазаки, дмг и прочие рассказывают с восхищением. у них это все по умолчанию и давно.
3 часа назад, chatjokey сказал:
немного видео для понимания
А хде там упорный проходной резец ГОСТ 18879-73 из Р6М5? Хде накопление опыта работы станочником? Не морочьте людям голову, без всего это это никакая не Индус4, а сущая ерунда.
мы и не видим никакого прогресса в САМ в плане интеллектуальности уже много лет ни у одной из фирм
:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
  • SHARit закрепил это тему
    • статист
