тогда при замене материнки труба cncid и старый oprminf на модуле from\sram не прочитается
значит заменить материнку на этой серии все равно что на 31 заменить процессорный модуль - полная сертификация так...
Так сделайте численную факторизацию матрицы
Матрица жесткости
1.560000E+04 -1.560000E+04
-1.560000E+04 1.560000E+04
Вы так и не поняли в чем проблема? Матрица 2х2. Сделайте на бумажке численную факторизацию, тогда увидите в чем проблема...
Вам нужно десять раз сказать одно и тоже, что и в ИСПА и Настран и Ансис и СВ делается численная факторизация матрица... :=)
Почему делается я уже раза три объяснил.
так может процессор на материнке, а загрузчик на модуле FROM. Или так не бывает. Может там и загрузчик на материнке, но к сожалению внимательно не разбирались, а теперь плата на станке пока - станок работает.
