СПИ от Турты
5 минут назад, chatjokey сказал:
Кто-то писал, что туртятина - заразная штука. Прав он был.
Оставим просторечие... А, по научному, синдром Турты. Или туртинизм. Или, уже не помню, что то типа "вселенная Турты".
В любом случае, попробуем оставить пенсионера в покое? До того момента, пока он перевернет мир. И производство ГЦ обретет ИИ...
В 16.02.2019 в 10:35, Вне зоны доступа сказал:
Выше я отвечал по поводу прочности.
Приведите прочностные характеристики материала, полученные после выхода гребного вала судна водоизмещением тонн так на 500 000 из вашего 3D принтера.
Изменено пользователем IgorT
В 16.02.2019 в 10:34, TBC сказал:
Там полчаса программа набивается.
Тут вам нужно было ставить не точку а запятую, и продолжить предложение так: ", и начинается изготовление детали, а я, вот уже 37 лет набиваю программу, а вот деталей еще ни кто не видел."
1 минуту назад, IgorT сказал:
из вашего 2D принтера.
из 2D принтера, помягче получается, а вот из 3D, то что надо, даже немножко покрепче :mosking:, особенно в том месте где вал должен гребсти :yes2:
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
Дойдёт до того, что и на 2d принтере тут турбины кто-нибудь печатает. Зараза распространяется.
Только что, vasillevich68 сказал:
Вал не гребёт. :smile: Это просто валик, круглый, который передает вращение от двигателя к гребному винту. Нахрена его печатать?...
Только что, fantom.ul сказал:
Чтобы было. Но технология настолько секретная, что могут всех посадить.
Только что, chatjokey сказал:
Тады - ой! Пошел ховаться. Надеюсь, товарищу майору шутка понравится... :smile:
5 минут назад, fantom.ul сказал:
Вал не гребёт.
Гребет-гребет, еще как гребет, только Вы еще не в курсе, Вы же не инженер электронщик :biggrin:
Ну, не скажите... Когда то паял РК-86, Специалист, Орион, Спектрум...
Это считается? :smile:
Может Вы истчо и ИИ паяли? :shok:
Надеюсь до этого не дошло!
Только что, IgorT сказал:
Неа... До этого не дошло. Вовремя остановился. А то бы вся жизнь псу под хвост, как... Эээ, воздержусь от сравнений. :smile:
3 минуты назад, fantom.ul сказал:
Это считается?
:dntknw: не знаю, я точно не электронщик, я даже не знаю как определить где у диода эмиттер, коллектор и база  :scratch_one-s_head:
Эхх... молодежь... Это же элементарно! Достаточно взять вместо диода - транзистор! там точно найдётся вышеперечисленное. :smile:
1 минуту назад, fantom.ul сказал:
да ладно, Вам, был у меня транзисторselga404_8.thumb.jpg.143ac3ce58fd0cec996b6b9985467773.jpg
но ентих слов на нем не было написано :biggrin:
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Боюсь представить какой же у вас был диод... :smile:
12 минуты назад, fantom.ul сказал:
а чего его представлять, у меня даже его фото есть :blush2:
6 минут назад, vasillevich68 сказал:
Боюсь вас огорчить, но это аж тетрод! :smile:
Не сильно помню, старость, маразм, и Альцгеймер, но вроде на нем шарманку делал...
Изменено пользователем fantom.ul
30 минут назад, fantom.ul сказал:
А я боялся, Вы скажите что это лампа, и мне надо будет искать фото лампочки :biggrin:
  • SHARit закрепил это тему
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
