Деформации при анализе собаственных частот в Modal
Добрый день!
На примере простой конструкции, задав fixed support одной грани, считаю собственные моды и частоты. При этом, когда вывожу Directional Deformation и Total Deformation, Ansys выдаёт максимальные перемещения для рассматриваемой моды.
Но возникает вопрос: ведь собственные колебания могут быть с разными амплитудами, каков тогда смысл выводимых значений? Или это следует использовать только для сравнения перемещений в разных точках конструкции?
Я решил задачу на собственные частоты. У меня получились огромные перемещения. А напряжения вообще выше предела прочности. Что я делаю не так?
там в шапке есть.
4 часа назад, Pumpov сказал:
Собственных колебаний не бывает. Бывают просто колебания.
Человек состоит из рук, ног, костей и т.п. Но отдельная рука - это не весь человек. И по руке мало что можно сказать о самом человеке. И даже если все органы собрать в пластиковый мешок (или сложить горкой :) - человека все равно не получится. Каждый орган надо поставить на свое место и заставить играть свою партию. Так же и в...
Изменено пользователем Борман
Свободные (или собственные) — это колебания в системе под действием внутренних сил после того, как система выведена из состояния
https://ru.wikipedia.org/wiki/Колебания    :)   Величина носит условный характер. Собственный вектор определяется с точностью до множителя. Достаточно посмотреть на уравнение чтобы убедиться :)
12 минуты назад, Fedor сказал:
Если лечится по интернету, то можно умереть от опечатки.
Нас всегда учили, что есть свободные и вынужденные.
Нашел в лесу на сухом дереве целую кучу грибов. Поискал в интернете оказались вешенки. Набрал целый мешок полиэтиленовый, нажарил и съел. Очень вкусно получилось и жив-здоров, слава Богу.
Фома Авинский учил - Знание настолько ценный напиток, что его не зазорно пить из любой лужи.  :)
Не посылать же Вас на какой-нибудь букварь...
1 минуту назад, Fedor сказал:
Не зазорно, если это действительно знание, а не дерьмо.
55 минут назад, Fedor сказал:
Значит, Ansys выдает величины перемещений и  других величин для мод колебаний с какой-то "произвольной" амплитудой, но как он ее определяет?
https://math.semestr.ru/gauss/ownvectors.php   Так исправьте вики у нас свободная страна коль точно знаете. И обоснуйте спецам которые ее пишут :)
2 минуты назад, Pumpov сказал:
Да там просто нормируют каким-то образом для определенности.  Их несколько разных способов есть, в литературе можно найти. Это для удобства вычислений при работе алгоритмов. Особого смысла в этих нормировках нет...
Насколько помню собственные вектора или функции  обладают  свойством ортогональности и поэтому используются для разложения по ним  в линейных  системах ДУ где допускается суперпозиция, то есть в динамических задачах  ...
Изменено пользователем Fedor
Серьезному развитию серьезных наук лучше всего способствует легкомыслие и некоторая издевка. Нельзя относиться всерьез к своей персоне. Конечно, есть люди, которые считают, что все, что делается с серьезным видом,– разумно. Но они, как говорят англичане, не настолько умны, чтобы обезуметь. На самом же деле, чем глубже проблема, тем вероятнее, что она будет решена каким-то комичным, парадоксальным способом, без звериной серьезности.
@«Зубр», Даниил Гранин
Изменено пользователем Chardash
В 05.09.2018 в 22:00, Борман сказал:
По-видимому, чаще употребляют термин "Свободные колебания", но иногда его заменяют и на "Собственные колебания". Посмотрите книгу А.Н. Матвеева "Механика и теория относительности".
20 минут назад, Pumpov сказал:
Спасибо. Но в теории колебаний предпочитаю классический подход.
При анализе "собственных мод колебаний", например систем из материальных точек на пружинах, решением будут функции (уравнения), которые описывают свободные колебания механической системы. Может быть поэтому заменяют.
Алешкевич, Деденко, Караваев, колебания и волны
2 часа назад, Chardash сказал:
Только сегодня перечитывал. )
А согласитесь ли, что термин "Собственные колебания" лучше использовать для случая, когда речь идёт об одной моде, а термин "Свободные колебания" - когда это произвольное колебание с суперпозицией разных мод?
Свободные колебания система совершает, когда вышла из равновесия и далее предоставлена сама себе. Но приложив силу развитие свободных колебаний изменится, в дело вступят силы инерции, которые не участвовали в начальном деформировании системы. Моды это и есть формы собственных колебаний.
http://www.heuristic.su/effects/catalog/est/byId/description/749/index.htm
46 минут назад, Chardash сказал:
изменятся направление, размер и тп перемещений при развитии свободных колебаний от силы или возмущения. Но есть и такие формы , при которых эта конфигурация перемещений сохраняется. Это собственные формы.
3 часа назад, Pumpov сказал:
рискну спросить, каких разных мод? Для колебаний с собственной частотой + с частотой внешней силы? Но тогда это вынужденные колебания.
15 часов назад, Chardash сказал:
18 часов назад, Pumpov сказал:
Нет. Я имел в виду произвольные свободные колебания, которые представляют собой суперпозицию собственных мод.
