Перестроение модели
Здравствуйте.
Нужно сделать перестроение граней в детали. Перестраивать грани нужно максимально пока не пропадёт вся деталь с экрана.
После установки уравнения на перестроение на 20 мм и нажатия на кнопку Перестроить или "CTRL+B" видно как грани перестраиваются, но потом при пересечении двух граней перестроение прерывается. Как объединить пересекающиеся грани или убрать кромку, которая мешает "Дальнейшему" перестроению?
Спасибо.
MteleskopE.SLDPRT
Изменено пользователем indiana3333
Ув. @indiana3333!
Думаю, вам очень поможет тема 5-летней давности ув. пользователя @indiana333, в которой предпринята попытка перестроения той же модели.
Ув. - так как такая самоотверженность и настойчивость, не сломленная временем не может быть не ув.
С ув.!!!!
Как она поможет если там написали в конце что можно, а как не говорят... И как мне поможет та тема?:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Т.е. раз та не помогла, то нужно начать новую такую же 5 лет спустя... И надеяться, что все выйдет иначе.
Давайте надеяться вместе!
Чтобы надеждам суждено было сбыться, можете попробовать описать задачу? Не ваше видение решения, а непосредственно саму задачу?
Для чего вообще перестраивать грани?
Вот оказывается в долбаном SolideВорксе в 2018 версии решили проблему пересечения граней. Вот моя моделька БЕЗ КАКИХ ЛИБО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСИЛИЙ прекрасно себе перестраивается при пересечении граней, в которых раньше возникала ОШИБКА ПЕРЕСТРОЕНИЯ. Но как всегда новая засада до конца то всё равно НЕ ДОХОДИТ перестроение!!! А пошему?
Teleskope2.SLDPRT
Долбаный SolideВоркс!!
1 minute ago, indiana3333 said:
А пошему?
Ммммм.... Вырождение геометрии? При смещении грани деталь хочет исчезнуть, а СВ не дает.
Я угадал?
29 минут назад, piden сказал:
Опять всё не слава богу я же написал в первом сообщении что бы модель полностью пропала и её масса стала = 0. Модель имеет определённую плотность в свойствах модели соответственно у неё есть масса. Вот и нужна модель с нулевой массой. Естественно с 0-ой массой никогда не возможно достичь результата, но хотя бы масса модели должна быть близкой к нулю!
"Вырождение геометрии? При смещении грани деталь хочет исчезнуть, а СВ не дает." ДА ВЕРНО, но деталь никуда не хочет ИСЧЕЗНУТЬ она пропадает настолько насколько я выставил и меняет свою геометрию...
Да перестроение до полной потери модели. Сначало СВ не давал перестроить модель потому что грани пересекались, но сейчас то перестраивает но почему-то опять прерывается по НЕПОНЯТНОЙ причине!!!
2 минуты назад, indiana3333 сказал:
Для этого есть команда Delete.
Жалко, её нельзя применить к аффтару.
Расскажите лучше какой травы Вы накурились.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Для этого есть команда Delite.
Ветерок умножся на 0 и не отсвечивай!!! Аффтар жжот ещё напиши.. ЗАДЕЛИТЬ свою зарплоту лучше))):5a33a36c1a075_3DSmiles(307): Травакур вы наш.
7 minutes ago, indiana3333 said:
Аффтар жжот ещё напиши.. ЗАДЕЛИТЬ свою зарплоту лучше))) Травакур вы наш.
Тема быстро перешла к сути....
Ну если Ветерок всё через кнопку Delete у себя решает я то тут причём !!:aggressive::cray: Все ну очень умные, а как помочь никого нет...
На
Маленькой зарПлотУ
Сквозь
Бури дождь и грозы,
Крео и SolidеВорксы
И граней пустоту...
Им
Не дано понять
Что
Вдруг с деталью сталось
Что
От нее осталось
И почему
Вот так....
где нормальный хворум!!!! Со спецами адекватными
Адекватные сейчас такси вызывают. Чтобы тела свои пьяные домой везти.
Какой день и час знаешь?
Что до понедельника ждать. Ладно подождём.. Мы не гордые
В свете предыдущей темы, прошу уточнить: до понедельника какого года?
До второго понедельника третьей пятницы. Всё ждём. Идите спать от вас толку 0, как с массой...:5a33a36a94edb_3DSmiles(199):)))
Расскажи, зачем с деталью весь этот ..... ммм.... @Ветерок, помоги подобрать слово)
И выложи хоть в парасолиде деталь. А то SW2018 только у самых бесстыжих пиратов имеется.
НУ какой геморой-то в чём контректо геморой!? Так надо максимально близко подобраться к конечной поверхности детали у УЗНАТЬ какое число ОТЛИЧНОЕ от 0 будет в конце, ЕСЛИ её начальная КОНФИГУРАЦИя известна..
Деталь в парасолиде, но без УРАВНЕНИЯ на перестроение я не знаю как его в парасолиде добавить...
MteleskopE.x_t
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
