Выгрузка атрибутов NX через ITK TС
На чем пишите? Как запускаете?
Попробуйте запускать с переменными UGII_BASE_DIR и UGII_ROOT_DIR
в настройках проекта используйте прямые пути к папкам с заголовочными и библиотеками. Не указывайте имя переменных UGII_ROOT т.к возможно они указывают на другую версию
Библиотеки я указал с путями. Я раньше прикреплял фото С сылками на библиотеки.
А в батнике прописал ugii переменные. Может их тогда не указывать?
3 часа назад, koner сказал:
Я на с++. Эти переменные я указал  в батнике
23 часа назад, sequeld сказал:
Эти переменные я указал в bat файле при запуске MSVS. Так же я указал в переменных доп. каталоги бибилиотек.
Подскажите а что значить запустить из UGII_ROOT?  Я же не хочу запустить NX.
здесь бардак.уберите лишнее и оставьте только для одной версии NX.
4 минуты назад, koner сказал:
проект делал по шаблону NX или ключи компиляции сами устанавливали?
Я создал два проекта
Первый по шаблону и  в него добавлял код ITK для вызова ITEM  и обращения к файлам prt
И второй вариант я добавлял к своему проекту ITK  библиотеки и код вызова NX функций
2 минуты назад, sequeld сказал:
и какой не работает?
я к тому что если проект не по шаблону NX то нужно ключи компиляции проверить
какие длл цепляются к вашему процессу можно увидеть через procexp.exe.
если там 7,5 то чото за запуском,
если 10 то с компиляцией
2 минуты назад, koner сказал:
У обоих одна и та же ошибка libsyss.dll.
Сейчас проврею этой утилитой
57 минут назад, lexx174 сказал:
А что удалить то? вроде они не мешают и у меня добавлены правильные версии NX
Я же как раз и хочу под 10 кодить
А 7.5 вроде нигде нет
2 часа назад, koner сказал:
Я посмотрел проект который  не по шаблону в перечне dll  через  программу procexp.exe. я не увидел dll от NX
Он  водит только dll от TC 11
Спасибо
Ваш проект нормально у меня запускается.
Это почти шаблонный проект как я понял ))
Но вы в него попробуйте добавьте вызов ITK_init_module для обращения к TC. И все ошибка та же.
Как вы обращаетесь к TC как вызываете подключения?
Ведь для того чтобы обратится к ITK_init**
Необходимо прописать библиотеки и  и путь к ним
никогда так не делал,
для обращения к TC из NX использую SOA и/или UF_UGMGR_invoke_pdm_server
Спасибо((
Пока не понятно((
Я посмотрел форму, как оказалось я не первый ((
Надо учить мануал и на курсы ((
Этого пока нет и получается бьюсь об стену как катенок ))
Можете показать пример кода для UF_UGMGR_invoke_pdm_server ?
6 минут назад, sequeld сказал:
нет. это выходит за рамки форума (имхо).
я не знаю что вы в целом пытаетесь, но я б не останавливался, хотя бы из любопытства.
ошибка говорит что в длл нет нужной функции, это хотя бы значит что длл нашлась и загружается,
и я уверен что у вас инициализируется nx7.5 - я думаю это решаемо.
Вы UF_initialize делаете до инициализации ТС или после?
Я хочу выгрузить программно атрибуты NX из TC
Вы пишите про SOA,
про по папку UGII.
Но это только часть айсберга.
Спасибо что в эту тему  встрял.
Но понимаю что надо читать и читать.
Правильно я понимаю что SOA  это для интерфейса?
1 час назад, sequeld сказал:
Вы пишите про SOA,
про по папку UGII.
я вроде выше вначале писал вам как выгрузить атрибуты   NX из ТС на ITK.Можно и на java
не связываясь вообще с nxopen если вам знакомо ITK
в чем проблема то?
вы  в корне неверно пишите код вызывая ITK_init_module из программы ugopen. ITK_init_module это чисто тимцентровская функция которая используется в ITK программах.
Изменено пользователем lexx174
В 20.07.2018 в 11:10, sequeld сказал:
У нас в базе множество свойств лежит в атрибутике NX файлов, для того чтобы их посмотреть необходимо каждый раз открывать его.
Вопрос
А вот главный вопрос для чего выгружаем ? Цель и смысл вылести из ТС если все там уже прописан...
Если в самих файлах пишутся атрибуты то их можно и по другому смотреть .. тут цель важна ...
1 час назад, lexx174 сказал:
в чем проблема то?
ДА писали. Мы с вами закончили на бардаке ))
Я переменные UGII_BASE_DIR и UGII_ROOT_DIR указал в батнике
59 минут назад, Maik812 сказал:
Цель не используя утилиту export_attr_mappings.
Программно выгрузить атрибутику NX  имея на входе только item  и ревизию
код должен сам найти файл prt обратится к нему и выгрузить  атрибутику(например массу)
А еще эти атрибуты не стандартные, их создавали давно и в них содержится куча нужной информации, которая по сути должна была быть в TC.
1. Если эти атрибуты не маппируются, то только лесть в NX,
если мапируются то через ТС быстрее.
2. Какую бы функцию в NX вы не использовали prt сначала должен на клиент "выгрузится" а это не быстро.
    Хотя, как вариант можно попробовать найти прт в томе на сервере.
3. Вы хотите разово все айтемы обработать? Если да то сколько их. Иначе какая схема работы?
нет,не обязательно только в NX, так же в тимцентре они будут хранится
13 часа назад, sequeld сказал:
Вы смешали людей и коней.
Если речь идет об ITK - переменные типа UGII_BASE_DIR вам вообще не нужны.
Делайте проект на ITK и все!
про бардак и переменные - это для варианта через программирование на NXOpen!
Различайте разницу - NXOpen или ITK.
Пробуйте сделать на ITK, могу даже кусок кода готового кинуть
    • статист
