При импорте из dxf теряются некоторые сегменты
DenCommander
Если импортировать этот файл через "вставка dxf" то многие буквы становятся незакрытыми - теряются сегменты. Хотя другие программы - автокад, корел иллюстратор, читают этот файл нормально.
Чертеж1.dxf
картинка
ну это точно не файл автокада. Поэтому что-то говорить бесполезно. Надо бы всё-таки исходный. А так да, в АКАД контура замкнутые вроде как. Но сплайнами почти везде, а не полилиниями.
PS Но подводный косяк какой-то есть. При попытке выдавить в АКАД тела нет и контура теряются. При попытке превратить в "область" для выдавливания - фатал эррор. Получается, косяк исходной программы, в котором контура выполнялись.
Изменено пользователем Bully
Более исходного нет :) Т.к. текст в любом случае делается не в автокаде. В нем же нет функции сделать текст из кривых. Поэтому текст экспортируется из иллюстратора или корела. Остальная геометрия делается в автокаде. В автокаде все соединяется в кучу и сохраняется в dxf или dwg.
12 минуты назад, DenCommander сказал:
Это нормально. Но только для дизайнерского текста - типа логотипов. Обычный текст пишется прямо в КАДе.
14 минуты назад, DenCommander сказал:
Нафига? Нафига делать а Акаде и потом переводить в Солид? Или делайте всё в Акаде, или делайте сразу в Солиде. Зачем этот онанизм с двумя программами?
31 минуту назад, DenCommander сказал:
Если установить ExpressTools, можно разбить текст на примитивы. Это при том не какая-то хитрая примочка, а практически родное приложение с давних времен. Правда, в последние версии пираты почему-то не удосужились в дистрибутив добавить :)
Ну, это да, тексты в основном даже просто в ворде. Однажды заказчик перекинул текст, шрифт которого я не нашел в просторах сети (похожие есть, но везде что-то отличается, что заказчика не устраивает). Пришлось выпрашивать долго у создателей (заказчику, ест-но). Поэтому и получаются такие косяки, если предварительно не заниматься геморроем по приведению текста в нормальный контур. Это тоже довольно много времени отнимает. А вы говорите "как нормально прочитать" :smile:
7 минут назад, Ветерок сказал:
я плохо знаю солид. Мне удобнее в каде или кореле. И солид просто кааапец как тормозит у меня при работе с эскизом. Как будто я его заставляю 3д видео рендерить в онлайн. А там всего лишь 200 вшивых сплайнов, отрезков, кривых. Банально объединить в группу 10 букв (буквы из сплайнов) в кореле это 0,0001 сек - щелчок мыши. В солиде он обдумывает эту операцию секунд 10. При более длинном тексте или если сегментов много (когда сплайн моделируется полилинией с большим количеством сегментов)  вообще виснет от натуги. Просто переместить что-то - солид тупит, притормаживает с каждым действием на секунду- две.
9 минут назад, DenCommander сказал:
1) Не надо делать сплайны вшивыми.
2) Не надо всё пихать в один эскиз.
3) Я говорил не про текст, а про основную геометрию.
11 минуту назад, DenCommander сказал:
я плохо знаю солид
Или осваивайте Солид хорошо, или не лезьте в него вообще. Работайте в иллюстраторе. Вы же дизайнер, насколько я понял. Вот и дизайнируйте.
9 минут назад, Ветерок сказал:
я и швец и жнец и на дуде игрец. Мне солид нужен для создания 3д моделей. Там удобно из листового металла гнуть всё и потом сборки делать. К этому и пришел. Дизайнирую в кореле, точные размеры и масштабирование, готовый чертеж для ЧПУ формирую в автокаде. А в солиде визуализация.
Как можно не пихать все в один эскиз, если там всего-то : текст из 2-3 слов и рамка. И всё это уже жутко тормозит при редактировании.
Изменено пользователем DenCommander
3 минуты назад, DenCommander сказал:
идиотизм. Для картинок есть другие дизайнерские программы. Не мучайте для этого КАД и сами не мучайтесь.
А вот это всё как раз и надо делать в Солиде (или чем-то подобном). Без всякого Акада вообще.
Я почему солид взял. Во-первых он первый попался под руку, когда искал в чем лучше 3д моделить. Во вторых огромный плюс что в солиде - очень удобно редактировать готовую сборку. Просто изменил текст картинку в эскизе, и у тебя уже новые вырезы в сборке готовы, сборка сама просто обновилась уже с новым текстом (там текст вырезается из пластины) Теоретически видоизменять дизайн в сборке очень легко и удобно. В Максе пришлось бы каждый раз при изменении текста, модель создавать заново с нуля. Заново гнуть. Заново собирать в кучу.
Ну, так и работайте в Солиде. Забудьте про Акад. Сразу проектируйте в Солиде как надо.
плотность точек важна??
вот такой вариант подойдет?
Hide
Изменено пользователем pavel-kpll
нет, с такой плотностью солид умирает напрочь. он и с тем чертежом (да с любым чертежом) оооочень медленно работает. А с этим вообще зависнет. Пробовал.
41 минуту назад, Ветерок сказал:
да нереально работать в самом солиде с эскизами. Наверное комп нужен по мощности как сервер. У меня хоть он и не молод - 4 гига оперативки, атлон64х2 5200+ но для того чтобы переместить сплайн из 50 сегментов любой программе должно хватать нескольких миллисекунд (и хватает, если мы говорим о автокаде кореле и пр) . А посмотрите, как с этим справляется солид. Либо где-то есть настройка, которую надо включить, либо он тормоз и работать в нем вместо када - нереально. Драйвера на видюху последние.
вот видео с экрана. yadi точка sk/i/x7HaoXe03ZGbi5
19 минут назад, DenCommander сказал:
дык это в солиде открыл.
ничего не подвисает и вращается налегке.
3 минуты назад, pavel-kpll сказал:
Вопрос автору - где "крутишь"? Сам проверить не смогу, не устанавливал солид, но говорят чертежи - проблемное место. А вот эскизы в модели - другое дело.
31 минуту назад, Bully сказал:
где "крутишь"?
да хоть в чем. что в эскизе-что в чертеже, все работает гладко. тоже комп не супермощняцкий )))
или тут другие задачи?? может я чего не "впариваю"??
чертежный вид для примера.
Hide
1 час назад, pavel-kpll сказал:
ну я имел в виду не просто открыть, а что-то сделать с этим. Создать блок например. Ну или просто переместить с места на место.
2 часа назад, DenCommander сказал:
Там много мусора.
Открой в eDrawings и пройдись визуально по контуру рюшек с приближением.
Работать есть над чем.
17 часов назад, DenCommander сказал:
Компьютер нужен такой, какой нужен! (Это я Вам, прям, новую Америку сейчас открываю)
Загляните в ветки, где обсуждается железо, там есть рекомендации о железе. Кроме того, системные требования указаны на американском сайте.
В 7/17/2018 в 15:35, pavel-kpll сказал:
А откуда такая плотность? У меня перегнаный через Corel с нормальной плотностью.
Показать содержимое
Hide
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
