Распределение напряжений по сечению балочного КЭ
MaryMadeleine
Задача состоит в расчете пластических напряжений при кручении балки круглого поперечного сечения. Использую КЭ B31H и диаграмму идеального упруго-пластического материала с пределом текучести σт = 530 МПа (τт = 306 МПа). Подскажите, пожалуйста, как вывести распределение напряжений по сечению? Желательно вывести касательные напряжения, но главные тоже подойдут. Я использовал BEAM_STRESS -> S12 и получил линейное распределение, хотя в теории должно быть кусочно-линейное.
В пластику материал точно переходит, я проверял. При снятии нагрузки остаются остаточные напряжения.
как Вы вообще вывели в beam напряжения по сечению?:k05106:
Изменено пользователем Mrt23
1 час назад, Mrt23 сказал:
Есть такая история) в фемапе это называется Advanced Post
10 минут назад, Mrt23 сказал:
Через BEAM_STRESS -> S12 в строке выбора результатов. Это 100% неверно, поэтому я и задал вопрос, как их вывести. С версии 6.13 это точно возможно
круто! я даже кол-во точек интегрирования менял, а толку 0..=(
а можно со скринами? у меня однородая картина:k05106:
и у меня напряжения сошлись с теоретическими...
1 минуту назад, Mrt23 сказал:
Проблема в том, что если выводить касательные напряжения через S->S12, то тут 306 МПа, да, идеально сходится, но картина синяя и нет распределения по напряжений по сечению. Я задавал предел текучести 530 МПа, а 306 как раз в 1.7 (корень из 3) раз меньше. Если выводить через BEAM_STRESS, то значения вообще больше предела текучести получаются. Неужели нельзя никак вывести напряжения по сечению? В ANSYS APDL можно, но там у меня процесс расчета не сходится
так может в этом и проблема? он лишь линейно распределяет это напряжение по сечению?
в 2016 нет этого=( точнее не знаю куда-они это переместили. сравнивал 6,13 и 2016 туториалы-нет этого пункта 58,7.
трансформировать результаты в цилиндрическую систему координат пробовали? И когда вы картинки загружаете показывайте оси координат что бы можно было видеть, что вы вообще выводите...
И чем это должно помочь?
Там написано Beam Stress, Mises. Система координат сильно нужна?
16 часов назад, piden сказал:
тебе уже ничем не поможет..
да я ж не за себя ратую..
но ты хоть узнал, что на картинках нарисовано)
59 минут назад, piden сказал:
сгинь противный
В 22.06.2018 в 22:26, MaryMadeleine сказал:
проверь на объёмной модели, какой результат у тебя получится. Нужно идти от очевидному к не очевидному. Может ты не так задаёшь параметры материала. Сейчас в FEMAP проверил на объёмной модели картина напряжений совпадает с теорией. Дома в Abaqus посмотрю, на объёмной потом на балочной.
Параметры материала брал условные. Тип нелинейности материала эластично-пластичный bi-linear.
Зачем ждать? Попробуй в Настране вывести распределение напряжений по сечению балки. Будь смелее, сделай шаг в "неочевидное")
48 минут назад, piden сказал:
"не очевидное" раздельно...
В Nastran по балочной не получается добиться совпадение с теорией. Элемент BEAM.
Есть такое предположение, что мы не увидим распределение касательных напряжений по модели упруго-пластического расчета...
Даже при моменте который по идее должен крашить расчет, расчет сходится и сходится линейно..
Я где-то слышал, что в Femap распределение напряжений по сечению балки определяется интерполированием/экстраполированием значений из четырех Stress Recovery Points на все сечение и для сложных сечений эти результаты будут не правильны. Нужно будет это проверить на досуге - загнать все Recovery Points в один угол и посмотреть результаты. Возможно у Абакуса такая же логика.
Это если есть отрицание или противопоставление. А тут можно заменить одним словом - например, "загадочное". Так что вместе. Тут ты мимо кассы(
Придется выяснить, поддерживают ли вообще пластику выбранные балочные элементы в настране. Но попытка оценена, молодец!
Было бы клево, если бы вы рассказали, как это делается в APDL)
20 минут назад, piden сказал:
Гугли лучше, за 4 часа можно в библиотеку сходить и найти правила русского языка..
Вот за что находится за пару минут.
Вполне подходит правило 4 и 5.
Тут ты мимо кассы..
Существуют обе формы написания: не очевидно (отрицание) и неочевидно (утверждение), причем раздельная форма используется значительно чаще (частотность в Нацкорпусе 145:12).
В предложении слово является предикативным наречием (неочевидно, что это так) или кратким прилагательным (это неочевидно).
Выбор формы делается по стандартным правилам:
1) Замена синонимом или синонимичным выражением. Неочевидно ( = трудно точно определить), что футболист сыграл рукой. Неочевидно ( = трудно сразу определить), чем в этом предложение является существительное, подлежащим или дополнением.
2) Усиление утверждения (наречия степени): Совершенно неочевидно, с какой целью изменены правила. Доказательство абсолютно неочевидно.
3) Отрицание (не является очевидным): Будет ли такая инициатива иметь успех, это пока не очевидно.
4)Усиление отрицания: Решение этого вопроса далеко/вовсе не очевидно.
5) Противопоставление­: Это не очевидно, а напротив, вызывает большие сомнения.
6) Вопросительное предложение (риторический вопрос): Разве не очевидно, для чего всё это говорится.
26 минут назад, piden сказал:
Если внимательно посмотреть на результаты ты можешь выяснить поддерживает или нет, для этого нужно проанализировать их и прочесть теоретическую часть, это то что ты всем советуешь, а что то сам до этого не доходишь...
4 часа назад, karachun сказал:
проверял. На это натолкнул блог одной фирмы, не буду заниматься её рекламой, но видос скину
1 минуту назад, averome сказал:
ну так ищите "не с прилагательными", а не "с наречиями".
В WB подсказать, куда кликнуть?:biggrin:
Да, конечно!
Я был не в курсе, что можно вывести кусочно-линейное распределение по балочному элементу в ансисе..
Только что, piden сказал:
Да, конечно!
Solution -> Beam Section Result -> yes.
Для произвольной формы сечения еще в настройках балочного тела переставить Cross Section -> Mesh вместо Pre-Integrated (дороже по ресурсам, само собой).
Вроде работает. Может я, конечно, не так задачу понял.
plastic_beam.wbpz
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
