Помощь в обработке
AleksandrMaas1
Назрел вопрос по обработке детали в powermill на металообрабатывающем фрезерном станке.
Суть вопроса, нужно выбрать сбоку стенку в стали (картинка прилагается), но нельзя допустить чтобы фреза заходила в материал вертикально.
Она должна зайти на заданную высоту с какой-либо точки в воздухе, далее сбоку зайти в материал и начать фрезеровку, потом опять подняться на безопасную высоту и повторить заглубление в воздушном пространстве. Как-бы с постоянным перемещением в безопасерную плоскость проблем нет никаких, но вот объяснить ей подход в матирал только сбоку - это уже посложнее.
Подскажите пожайлуста, какая настройка и какая обработка для этого будет лучше. Здейсь я рисовал лимиты, в которых нужно работать.
Вариантов как это сделать - вагон и маленькая тележка
выложите проект, так будет в тысячу раз проще, чем писать для вас миллион букв
(или если можно модель - у меня 2016 милл, я ваш проект не открою)
Спасибо за сообщение, как-бы удалось способом "смещать модель" подходить фрезою сбоку. Но это более везение чем мои настройки А если мне нужно сделать выборку паза? ( Прилагаю модель) как задать точку входа сбоку?
Прес форма.ПС1.ipt
24 минуты назад, AleksandrMaas1 сказал:
это именно настройки, а не везение
и этот вопрос подымается каждые несколько месяцев тут
25 минут назад, AleksandrMaas1 сказал:
проверил - так же само
главное = поставить галочку "подход снаружи" и тип смещения - "смещать модель"
Вот проект
5.zip
3 часа назад, AleksandrMaas1 сказал:
То есть как это “везение”? :shok:
До этого значит не везло, когда использовался стиль “смещать всё”, а после “смещать модель” вдруг резко подфартило?
P.S. Сорри за :poster_offtopic:
А пробовал ли уважаемый топикстартер покурить хоть один учебник по РМ?
В них же всё подробно разжёвывается...
9 минут назад, Pingvin man сказал:
А сейчас это не модно, иногда такие вопросы на форуме задают, просто диву даёшься...
хочу такого добиться, на примере вышло легко ,а с другой моделью не получается
пример для фаски.rar
В 22.06.2018 в 18:42, FAHRENHEIT сказал:
Вот и нужно было выложить проект, который не получается.
29 минут назад, Machinist сказал:
да...все верно
вставка_.rar
Изменено пользователем FAHRENHEIT
3 часа назад, Machinist сказал:
Некорректно были распознаны 2D элементы.
... ну а разве  звездочка в центре 2D элемента ( пришлось переворачивать ) не говорит о правильности расположения для дальнейшего действия в конкретном установе ,тогда в чем не корректность ?
вы искали как 2D элементы ? группа элементов -->>искать элементы --->>подобный-->> и высвечиваются нужные отверстия ...
4 минуты назад, FAHRENHEIT сказал:
Видимо не говорит, ибо у меня траектория получилась, а у Вас нет.
11 минуту назад, Machinist сказал:
версия 2019 ?
25 минут назад, FAHRENHEIT сказал:
версия 2019 ?
Да, но версия тут ни при чём, равно как и размер монитора, цвет мышки и скорость интернета. :smile:
Элементы распознавать нужно таким образом, чтобы не пришлось переворачивать.
Не могу объяснить в чём фокус (редко использую подобные стратегии), но после переворота выскакивает ошибка как у Вас на картинке.
8 минут назад, Machinist сказал:
да все верно,а если не переворачивать ,тогда не будет совместима с системой выбранной ( действующей ,нужной ) координат ...
попробуем тогда по другому,нужно понять в чем взаимосвязь ...
@FAHRENHEIT
Невозможно создать траекторию, минимум Z выше верха заготовки.
Это Вы в параметрах траектории ограничили по Z и забыли об этом)
Снимите галку и ошибка исчезнет.
png&fsize=76105&hid=dae120b79537950bb8d6
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
