Облачный классификатор материалов, интегрированный с SolidWorks
Компанией SDI Solution разработан облачный классификатор материалов и сортаментов (МиС), интегрированный с CAD-системой SolidWorks
Доступ по ссылке - https://mis.sdi-solution.ru
Облачный классификатор МиС выстраивает иерархию основных, вспомогательных, инструментальных и прочих материалов, содержит атрибутивную информацию о химическом составе, физико-механических свойствах материалов, обладает высоким быстродействием и позволяет производить различные виды поиска требуемых информационных объектов. В базу данных системы внесено 5400 марок материалов, 1 950 000 типоразмеров сортаментов, а также более 1860 нормативных документов (ГОСТ, ТУ, СТО и др.) в формате PDF, доступных для оперативного просмотра.
Спасибо за вопрос.
Это и есть “сайт с материалами”, позволяющий выстраивать классификацию объектов с наследованием атрибутов вниз по иерархии и в конечном итоге способный формировать двухстрочную запись о материале + сортаменте в нужном для CAD-системы формате.
“Облако” в отличие от “сайта” позволяет переносить на сервер вычисления, связанные с построением объектной модели данных и сбором объекта в соответствии с этой моделью, что называется “на лету”.
Уникальность решения (Semantic MDM) заключается в объектно-ориентированной модели данных, которая позволяет сначала унифицировать всю терминологию предметной области (описать онтологию), а затем на основе разработанного тезауруса создавать различные классификационные группы с произвольным набором характеристик. Информационные объекты в Semantic MDM могут объединяться связями различных типов: агрегация, композиция и ассоциация, благодаря которым пользователь может перемещаться от одного объекта к другому в семантической сети мастер-данных. Конфигурировать модель и устанавливать связи между объектами может сам пользователей, которому доступен режим редактирования метамодели.
Обеспечить сочетание объектной модели данных, необходимой для конфигурирования, и производительности системы – не простая задача для разработчика. Поэтому то и нужен мощный “облачный” сервер. Обратите внимание на скорость работы системы при навигации по дереву, поиске и при переходах по связям…
Доходчиво. Пожалуй, потестирую и аддон. Ваш standalone, в своё время, очень понравился.
27 минут назад, SDI сказал:
Спасибо за вопрос.
Интересует фраза:
А можно посмотреть скрин записи материала в дереве проектирования и в окне "конфигурировать материал"?
Спасибо.
50 минут назад, SDI сказал:
в том, что запись материала в основной надписи не связана с размерами модели.. Т.е., например, при изменении толщины листа материал в штампе автоматом не изменится..
Позвольте полюбопытствовать, как быть тем, у кого интернета на рабочем места не предусмотрено?
Можно ли изменить наименования свойств отвечающих за формирование записи материала в штампе?
Можно ли сортировать прокат по форме, например: труба квадратная, труба прямоугольная, а не по ГОСТу?
19 часов назад, Alex1986 сказал:
Коммерческая версия МиС может быть развернута на сервере предприятия (что называется “облако в ангаре”).
21 час назад, ILL сказал:
... при изменении толщины листа материал в штампе автоматом не изменится..
По поводу увязки размеров детали с выбираемым из БД материалом и сортаментом. Это требование имеет отношение к понятию семантического конструирования (Барков И.А. “Моделирование конструкторской семантики в интеллектуальных САПР”). В Semantic MDM существует возможность принять исходные критерии поиска от внешней прикладной системы (САПР) и по ним  отфильтровать искомые объекты (семантический поиск, использующий связи смежных объектов - патент SDI). Например, в процессе проектирования технологом выбран станок, при подборе режущего инструмента система выдаст на экран только те инструменты, которые совместимы с уже назначенным оборудованием (при наличии установленных связей в базе данных между этими двумя типами объектов). Ассоциативные связи между объектами в Semantic MDM могу не только указывать на наличие факта совместимости, но и содержать правила, по которым определятся такая совместимость.
Ничего не понял..
У меня в свойствах модели забита связь , например, с толщиной листа или диаметром круга.. При изменении модели в штампе материал обновляется при открытии чертежа..
Если необходимо иметь доступ к свойствам материала при расчётах, а также при сохранении детали в PDM системе с последующей передачей состава изделия в ERP, материал должен быть взят из базы данных как информационный объект, обладающий уникальным идентификатором. При выборе материала из Semantic MDM в SW копируется не только наименование, но и код объекта, по которому к нему можно обраться повторно.
Нет у нас ни PDM, ни ERP, ни других трехбуквенных слов.. Просто д.б. связь между обозначением материала и соответствующим размером модели..
Нельзя привязываться к размерам. Только разработать своё приложении, которое будет проверять указанный размер со свойством из справочника материала
10 часов назад, 4uzhoy сказал:
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
1. Создаешь свойство, например, "Толщина"..
2. Не закрывая окно свойств двойной ЩЛКМ на нужном элементе/эскизе..
3. Одинарный ЩЛКМ на нужном размере..
4. Далее используя те же свойства, что и МиС, только чуть усовершенствованные, делаем так
Толщина = "s@Эскиз1@Деталь.SLDPRT"
SHAPE = Лист
SORTAMENT = Б $PRP:"Толщина" ГОСТ 19903-74
MARKA_MATERIAL = 12Х18Н10Т-М2а ГОСТ 5582-75
Материал = <FONT size=1.8> <FONT size=2.5>$PRP:"SHAPE" <STACK size=1> <FONT size=3.5> $PRP:"SORTAMENT"<OVER><FONT size=3.5> $PRP:"MARKA_MATERIAL"</STACK>
7 часов назад, ILL сказал:
При таком подходе нету интеграции между SolidWorks и справочником SDI
А зачем??
У меня на работе этот справочник стоит.. Я один раз взял из него Сталь 12Х18Н10Т, другие мы редко используем.. Потом связал свойства с толщиной листа в модели.. Справочник больше не нужен..
18 минут назад, ILL сказал:
Ну, это решение не застрахует конструктора от случайного применения листа с недопустимой толщиной...
Этот вариант подходит если конструктор all-in-one и КД никому дальше не передает.
2 часа назад, Alex1986 сказал:
Ну, для одной марки стали можно сортамент запомнить.. Когда материал каждый раз разный, то да, лучше со справочником сверяться..
А, вообще, на крайний случай есть "Пров.", "Н.Контр.", "Т.Контр.", "Утв."..
1 час назад, 4uzhoy сказал:
Вот как раз наш основной продукт - чертежи.. Передаём заказчику и изготовителю в бумажном виде и в pdf..
В 25.05.2018 в 13:10, Alex1986 сказал:
Да, можно. Классификация объектов может быть любой, в том числе и пользовательской. Можно прийти к материалу, например, от изделия через ограничительные списки. В MDM этот функционал называется множественная классификация или классификация объектов по нескольким основаниям.
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
