Вопросы по KompasFlow для КОМПАС 3D
Стартовало бета-тестирование KompasFlow для Компас-3D v18!
Суть: стартует бета-тестирование очередной версии Компас-3D v18, в которой разработчики АСКОНа устранили ряд замечаний и повысили скорость работы отечественной системы геометрического моделирования.
В состав дистрибутива бета-релиза входит новый модуль CFD-анализа KompasFlow, разработанный командой FlowVision.
Вот теперь можете бежать и втыкать в KompasFlow иголочки, чтобы сделать его лучше. Тестировать будем так, чтобы осенью выпустить официальный релиз.
https://kompas.ru/company/news/items/?news=2707
В данной статье рассматривается моделирование течения воды с известным расходом 1,55 кг/с через водопроводный кран с помощью системы гидродинамического экспресс-анализа KompasFlow:
https://flowvision.ru/ru/support-menu-header-ru/blog-ru/kompas-flow
10 minutes ago, a_schelyaev said:
Там глиссирование с петухом можно посчитать?)
44 минуты назад, piden сказал:
В данной версии нет.
  • Bonusfrag закрепил это тему
1 час назад, ILL сказал:
А без петуха??
можно посчитать петуха без глиссирования. внешнюю аэродинамику петуха.
8 часов назад, piden сказал:
ILL, ты неизлечим :sad:
:bad:
7 часов назад, Bonusfrag сказал:
ыЫы..
@karachun , такое можно будет посчитать. как только добавят табличное задание веществ или базу веществ.
А так - решатель от основного FV, поэтому сверхзвуковые задачи будут решаться без проблем и ограничений по числу Маха (в разумных пределах)
  • 5 месяцев спустя...
Случайно наткнулся на статью 2017-го года, теплообмен при обдуве радиоэлектронной платы.
https://cloud.mail.ru/public/5cCn/qzpc7Jqhq
На днях скинул в поддержку ряд замечаний на Компас 3d V18, а в ответ получил требование на лицензию. Ну и мать ничью, не будет без их устранения работать нормально FV в этой версии. Проблемы с поверхностями по сети кривых, которых не было уже в 16-й версии. Кое что было лучше и в 17-й версии.  Про скругленные поверхности вообще молчу, а особо про увеличение объема файла кратно из-за этих скруглений. Тяжко получать тела без пересечений фасеток и несшитых включительно. Рано туда FV пихать. Не хотят лечить и не просим особо. Стоит у меня в машине, но даже тестировать не хочу из-за способностей Компаса все уср-ать. Хотя, все что я делаю здесь для FV 2.5.4 именно в версиях Компаса 16-18.
Изменено пользователем Кровососс
Нужно работать только с геометрией созданной в Компасе.
Думаю в следующем году мы поправим все узкие места при работе с неконсистентной геометрией и вам будет все равно как сделана модель в Компасе.
В 05.12.2018 в 22:38, a_schelyaev сказал:
Ну, тогда и попробуем гребной винт сегодня - завтра в +Flow.
Чего-то не вижу пока примеров, как и тестеров в Инете.:no:
Ока-ся, не может ничего FV интегрированный в Компасе V18, по части гидродинамики. Даже подвижного тела нет:no_1:
Конечно не может и, скорее всего, не будет мочь никогда. Во всяком случае за ту стоимость, что он предлагается.
  • 10 месяцев спустя...
С началом зимней навигации, всех!
Понятно, что не будет.
А будет ли уделено достойное внимание самим студентам, но без Вашего участия на уроках? Если бы я не знал истинное значение, пришлось бы Вам писать. Например: и так по всем версиям.
Изменено пользователем раздватри
Сравним расчет сопротивления воздуха полету дротика в Flowvision 2.5.4 и в Компас+Flow. Скорость = 80 м/сек.
FlowVision 2.5.4
CFL = 10
Число расчетных ячеек в среднем = 200 000 шт.
Адаптация давления 3 уровень.
Адаптация дротика 3 уровень.
Запускаем расчет в Компас+Flow с параметрами на снимках и подождем до темноты.
Хорошо, очень хорошо и как бы не хотелось за с ра ть расчет, а всё рядом да около. Ждем, хотя бы свободу вращения. Как-то сравнивать без нее :boredom:..., но шаг оперения = 3000 мм. приблизил истинное начальное значение к истине в начале.:acute:
Во истину Саша говорил, не цитирую: буксировочному сопротивлению до лампочки, четыре или сто ячеек для расчета в поперечнике ...:smile:
    • статист
