Вопросы по KompasFlow для КОМПАС 3D
a_schelyaev
a_schelyaev
Версию посвежее берите.
Стратегия построения сетки тут разная. Чтобы вам получить такую же сетку, как во второй версии нужен FlowVision 3.
Если хотите просто сравнить при прочих равных, то задавайте уровень адаптации 1 в обеих системах.
Но при этом не забудьте сравнить скорость расчета. KompasFlow считает на всех ядрах (минус одно) вашего компьютера.
FlowVision 2 считает только на одном ядре.
Далее смело ставьте Курант 100.
Edited by a_schelyaev
раздватри
Только что, a_schelyaev сказал:
:beach: Поставим, на прочих равных условиях, но адаптацию оставим предельной, хоть она и разнится слоями и другим.
Edited by раздватри
раздватри
Поиграл я немножко с Курантом и слоями и общее впечатление такое: версия 2.5.4 менее чувствительна к изменениям, особенно GFL, нежели КомпасFlow. Интуитивно предчувствую, что поверхностная сетка в +Flow совсем родня сетке StarCCM+.
Ниже снимки с FV 2.5.4 при GFL=100.
Осталось поиграться с вращением дротика от набегающего потока воздуха на разных значениях GFL. На моих охотничьих стрелах для арбалета шаг оперения сделал 1000 мм. Есть видео на котором видно на каком отрезке пути стрела делает полный оборот при начальной скорости 70 м/сек. Вот это я и хочу поглядеть, меняя GFL, но это уже не в этой теме.
Edited by раздватри
a_schelyaev
Если речь про вращение подвижного тела, то считать нужно только с CFL=1.
Ну и в целом во второй версии более куцый алгоритм работы с тонкостенными подвижными телами. Поэтому он и не чувствует изменения в шаге интегрирования.
раздватри
Конечно так.
Хочеца поглядеть на линейность частоты вращения от GFL.
Edited by раздватри
раздватри
По части чувствительности к толщине тонких деталей: в последнем расчете FV 2.5.4, что на последних снимках, толщина оперения  = 0.5 мм. Такая же полнота расчетной ячейки при общем числе = > 800 000 шт. Довольно не плохо закручивает поток воздуха и есть разница на поверхности в самой заливке по оперению. Всё хорошо. Надеюсь и это ясно видно, что не от палки вихрь этот.:smile:
Печально в FV 2.5.4 другое: статические лопатки чётко крутят и направляют поток, а вот крутящиеся лопатки рушат расчет. И ни какие причины изменить это не могут. Скока бы движений не делала лопатка по одной ячейке и какой бы она толщины не была и даже при огромном числе ячеек, 2.5.4 не может работать с винтом.:smile: Есть надежда, когда Компас+Flow получат свободу движения, не повторится этот баг.
Edited by раздватри
a_schelyaev
Если толщина пера 0,5, то ячейка должна быть по диагонали еще меньше. Перо не должно двумя своими поверхностями сечь одну ячейку. Как минимум одна ячейка должна помещаться между поверхностями пера.
Насчет падения надо вариант смотреть. Подозреваемым может быть пересечение подвижных и неподвижных тел.
Все это поправили в третьей версии.
раздватри
В 08.11.2019 в 01:35, a_schelyaev сказал:
Да, как минимум, а этот минимум лучше - четыре ячейки. Для анимации заливок на уровне ..., для кино, а не документа.
Нет вариантов, больше нет.
Прекрасно. Как будет свобода вращения в КомпасFlow, убедимся в этом, но в первых третьих версиях все было так же.
 Поставил более свежую версию компас и мне не понравилось, как присваивается граничное условие по 3D модели, вращая ее и крутя. Плохо и неудобно так. В дереве необходимо добавить-сохранить возможность объединять группы. Так будет быстро и удобно, сохраняя сопровождение выделением поверхностей тел.
Edited by раздватри
раздватри
Еще вопросик, Александр:
почему заливка давление настолько ужасна в КомпасFlow, что заливка в Flowvision 2.5.4 кажется пределом достижимого и не важно - с освещением заливки или нет в FV? Даже при том, что число ячеек в FV 2.5.4 в четыре раза меньше. Ощущать можно и это: FlowКомпас строит заливку по форме фасеток, а не по давлению на поверхности. Это касается оперений дротика, т.е. тонких тел, см. картинки.
Т.е., с Ваших мыслей, тонкие тела считаются лучше в КомпасFlow, а в реале хуже в представлении результата заливкой.
раздватри
Да, во истину: "что посеешь, то и пожнешь". Это не только меня касается, но и стиля доведения до народа Тесисом своего продукта. Как говорится: ни себе ни людям.:sad:
раздватри
Ага, а вот и зацепка. А я то думал все, что за фигня: как только поверхность с двойной кривизной на моих лодках, так сразу уродливая заливка давления по поверхности тел. Начинаешь увеличивать число ячеек, еще хуже результат. Только на минимуме - 4 ячейки на сечении, что-то похожее на истину, но не истина это. Парадокс, но при этом бардаке волнообразование было истинным.
Так вот, что в FV 2.5.4, что в КомпасFlow, поверхности с двойной кривизной не дают верных векторов скорости и давление по поверхности.
Надежда умерла и в КомпасFlow увидеть работающий винт.
:bye:, жду из Китая Зеон на двух процессорах и 32 ядрах. Тогда и продолжим.
А пока оперения с двойной кривизной.
Кстати, Flow не любит поверхности выдавливания с указанным углом сужения или расширения. Используйте инструмент построения "конусов" по сечениям. В моем случае - наконечник стрелы. Или ничего не получите.
  • 6 months later...
Ladies man
Привет, помогите, пожалуйста)
Считаю перепад давления после дроссельной шайбы. По формулам - 98000 Па, в Компас Flow - 60800 Па. Может я неправильно ГУ задаю или какие-нибудь другие параметры?
Flow
MathCad
a_schelyaev
Во-первых, перепад нужно смотреть по Полному Давлению.
Во-вторых, проверьте сходимость по сетке. Задайте адаптацию сетки на поверхности шайбы.
  • 4 months later...
раздватри
В 15.06.2020 в 19:42, a_schelyaev сказал:
От перемены местами слагаемых сумма не изменится. Всяко было, но поверхности двойной кривизны не признал ни по полному давлению, ни по остальным. Чуда не было.:k0503:
  • 2 years later...
Petrotator
Подскажите в чем дело, пробую KompasFlow, считаю крыло, результаты не сходятся с Xflr5.
Крыло прямое профиль NACA 0008, размах 2м, хорда 0,3м, без крутки сужения. При одних и тех же углах атаки качество разнится больше чем в 2 раза. Может кто нибудь меня проконсультировать?
  • 1 year later...
a_schelyaev
08.05.2023 в 18:13, Petrotator сказал:
31 октбяря будет День FlowVision в рамках которого будет секция по авиастроению и там будет доклад на тему правильного определения сопротивления.
Jesse
а модель турбулентности какая? при больших углах атаки k-e хромает..
a_schelyaev
Модель k-e, т.к. Y+=<1 в Компасе сейчас недостижим. Поэтому не нужно качаться на папе, он не для этого вешался.
      «Топ Системы» и «Группа Астра» усиливают сотрудничество в части взаимной адаптации своего программного обеспечения. Ожидается, что в скором будущем появится возможность использовать все компоненты T-FLEX PLM под ОС Astra Linux без помощи Wine, что сделает программный стек более производительным, надежным и удобным. Также компании договорились о совместной работе в сфере просвещения и популяризации российских технологий. Компания «Топ Системы», один из ведущих лидеров-разработчиков российского инженерного ПО, и «Группа Астра» расширяют технологическое партнерство. Это дает возможность пользователям комплекса T-FLEX PLM и программных продуктов «Группы Астра» получать надежные программные стеки, работоспособность которых подтверждена тестированием и сертификатами в рамках программы Ready for Astra. Компания «Топ Системы» и «Группа Астра» имеют многолетний опыт сотрудничества. Партнёрский статус компании «Топ Системы» дает доступ к технологиям и продуктам «Группы Астра» для [...] View the full article
    • Maik812
      ты папа карло пили табуретки, и не лезь в КМ, там другое все!
    • Krusty
      Курите, вроде собрал в кучу работающий код и на скачивание файла из датасета https://github.com/Krusty84/Teamcenter-File-PushPuller
      Согласуйте с начальством и поставьте выключатель IP67, если прям нужно.
    • Vdmitriev
      Здравствуйте. Простите за оффтоп. Кто-нибудь помнит, пару лет назад в комментах скидывали ссылку на вакансию ведущего на хх с з.п. 600-700 тыс руб, вроде бы станкостроение, город провинциальный, возможно Саратов, Ульяновск, Липецк и т.д. Она ещё очень странная была. Очень хотелось бы перечитать. Можно аналогичных, с з.п. от 500 со смутными, оригинальными и тому подобными требованиями.
      PMC1_PRM.TXT
    • power-1976
      Спасибо за ответ! Совершенно правы оказались свет идет от главного выключателя там стоят четыре автомата который один из них отвечает за свет.находятся они  в релейном шкафу. То есть я так думаю его трогать включать и выключать можно только при замене лампы. А при работающем  станке естественно туда лазить нельзя всё под напряжением. Спасибо за детальное объяснение! .
    • Sla_68
      Всем привет. Пытаюсь научиться наладить взаимодействие с графическими телами. Но информации как то мало. Можете подсказать как добраться до объектов графики? Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc Set swFeat = swModel.FirstFeature ' 1 папка всего проекта Do While Not swFeat Is Nothing Debug.Print swFeat.GetTypeName Debug.Print swFeat.name If swFeat.GetTypeName = "MeshBodyFeatureFolder" Then Set MeshFolder = swFeat.GetSpecificFeature2 '' вот это НЕ работает vBodies = MeshFolder.GetBodies 'и вот это тоже set Meshbody=vBodies(0) <== вот сюда хочу залезть и поизучать фацеты а в частности их количество end if Set swFeat = swFeat.GetNextFeature Loop если кто то знает в каком направлении копать эту тему , то прошу оказать помощь с наративами . С хелпом я пытался по API поработать, но либо я чего-то не понимаю до конца , либо это все мой ужасный английский Прикрепляю файл STL для вашего удобства Сборка.STL
      Советую включить в браузере проверку орфографии.
    • UPM_Magnet
